Nagly wzrost spalania.
Wysłany: 2010-01-09, 14:58
O przewodach zapomnialem :)
Wysłany: 2010-01-11, 15:42
a jak bedziesz zakładał to kup specjalna paste i posmaruj wtryski bo ciezko wejda i w przyszłosci bedzie problem z wyjeciem
Wysłany: 2010-01-11, 17:10
I oczywiscie nowe podkladki miedziane pod wtryskiwacze. 4 sztuki kosztuja kolo 2,50zl wiec nie ma co oszczedzac.
Wysłany: 2010-01-11, 21:53
FWD350 napisał/a:
są na rynku takie pasty ceramiczne kture wytrzymują powyżej 1000 stopni, super sprawa takiej używam na warsztacie, niema pużniej żadnych problemów z demątarzem.
Wysłany: 2010-01-13, 13:13
vezet22, dokładnie te taka mam tylko nie wim jak sie nazywa bo sie napisy starły od oleju.supersprawa to jest ja tez tym smaruje prowadnie na zaciskach hamulcowych
Wysłany: 2010-01-13, 13:23
vezet22 napisał/a:
demątarzem
:P
Wysłany: 2010-01-13, 22:12
czarnysauber, do szkoły pod górke miałem i z pisownią jak widać :D :D :D
FWD350, ta pasta ceramiczna nadaje się do wielu zastosowań np. jeszcze posmarować świece żarowe przed montażem ;)
Wysłany: 2010-01-14, 19:51
vezet22 napisał/a:
ale po co ja tam nie miałem nigdy problemu z ich wykreceniem i zamontowaniem
Wysłany: 2010-01-15, 07:05
FWD350 napisał/a:
to chyba niewymieniałeś świec w 2.0 DTL-u , lub w jakiś CDI :P
Wysłany: 2010-01-15, 13:10
Wymien swiece w 2.0TD w Land Roverze freelander. Ta z prawej strony przy pompie wtryskowej. Zeby ja wymienic trzeba zdjac pompe wtryskowa :diabełek:
Wysłany: 2010-01-15, 19:46
bradley napisał/a:
niewieże :P przyjeć a się przekonasz że nietrzeba :D
Wysłany: 2010-01-15, 20:01
Nie wlozysz tam klucza a co dopiero wyjmiesz swiece.
http://allegro.pl/item878..._gwarancja.html
I tutak akuku po zdjeciu pompy. http://allegro.pl/item882...tdi_silnik.html
Wysłany: 2010-01-15, 20:16
rzeczywiście za ciekawie to niewygląda :D
Wysłany: 2010-01-17, 08:50
podobnie jak w passacie b3 da rade wyjac przez 3 godz ale wyjmiesz aby poluzowac nakretke a dalej brzeszczotem :P a swiece i tez by wyjoł.
vezet22 napisał/a:
no jeszcze nie przyjdzie i na to czas dzieki
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-12, 14:49
Witam! Moje Vento nadal pali 10l na 10km w miescie i wczoraj bylem na diagnostyce VAG. Mechanik powiedzial ze dawka paliwa jest za mala i zle ustawiony kąt wtrysku? Czy to moze byc przyczyną duzego spalania? Samochod nie kopci nie traci mocy wczystko jest z nim ok tylko to spalanie...
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-05-12, 15:45
szcz3p napisał/a:
pali 10l na 10km
:bojesię: :bojesię: :bojesię: :bojesię:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-12, 16:08
szcz3p napisał/a:
skoro nie kopci to raczej masz gdzieś dziurę i paliwo ucieka bo to nie możliwe żeby tyle palił i nie dymił
Wysłany: 2010-05-12, 16:26
Jaka dawka jaki kat?
Trzeba bylo poprosic o printscreena :P
Oczywiscie moze byc to powodem zwiekszonego spalania ale 10l... popatrzylbym jeszcze na przewody przelewowe kolo wtryskiwaczy bo lubia pekac i popuszczac.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-12, 22:49
Wszystko suchutkie samochod chodzi jak ta lala a pali 10l w miescie na trasie około 6 na 100km. Nie pamietam tej dawki ale mechanik powiedzial ze jest tak mala ze nie wiadomo czy nie bedzie trzeba wyminic pompy (albo zregenerowac) :) Vento troche kopci ale bardzo delikatnie prawie nie wiadac... :( Mechanik powiedzial ze kwestia najprawdopodobniej lezy w ustawieniach rozrzadu.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-13, 23:05
To screeny z dzisiejszej imprezy ;) Nie wiem czy to o to chodzilo...?
Ostatnio zmieniony przez szcz3p 2010-05-13, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-05-14, 07:39
Sprawdz w czasie jazdy. 3 bieg, 1500 obr i but w podloge.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-14, 11:40
ale co mam dokladnie zrobic?:D
Wysłany: 2010-05-14, 12:59
Laptopika w rece, i zlogowac 4 grupe w czasie jazdy a nie postoju samochodu.
Sprawdz poza tym czy nie masz nigdzie babli powietrza w przewodach od filtra do pompy. I czy nie tankujesz jakiegos syfu na stacji. Kat wtrysku tez do sprawdzenia. Grupa 000, nastawy podstawowe, tdi timing.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-27, 11:58
Wczoraj odebralem samochod od mechanika, powiedzial ze turbina przeladowywala silnik i byl zle ustawiony kąt wtrysku i dlatego samochod tyle palil. Niestety okazalo sie Vento nadal pali 10l. Temat uzanaje za zamkniety bo tefgo samochodu poprostu nie da sie naprawić :(
Wysłany: 2010-05-27, 12:16
szcz3p, to jak kat masz ustawiony to juz jest jakis poczatek.
Jaka dawka paliwa? Kanal 001
Zalatw sobie logi od kogos kto ma program vagcom a nie polski vag bo polski vag rysuje wykresiki, ktore zle sie odczytuje. Wartosci liczbowe sa lepsze.
I pytanie jak jezdzisz po miescie :D Chociaz i przypalowaniu nie potrafie przekroczyc 10 :)
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-27, 23:28
To jeszcze zalezy co to znaczy palowanie? :D Bo ja przy dynamicznej jeździe krece mojego do max 3tys obr.
Dodam też, że moj kolega we Fiescie mial podobny przypadek, 1.8D palil mu 10l i okazalo sie, że mial uszkodzony jakis czujnik temperatury i przez to byla wieksza dawka czy jakoś tak ;) Nie znam sie na tym ale wydaje mi sie, że ma to jakiś sens. Czy u mnie tez jest taka możliwość?
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-27, 23:39
Najlepiej niech każdy wypowie się ile komu pali 1.9TDI to bede mial porównanie ;)
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-05-28, 05:48
przy kołach 14" 6J przy spokojnej jeździe 4,2-4,5L/100 km przy trochę oszczędnej i dynamicznej 5-5,5 L/100km przy bardzo dynamicznej jeździe 6 L/100 km
Przy kołach 15" 7J spokojna jazda 5 L/100 km przy trochę oszczędnej i dynamicznej jeździe 5,5-6 L/100km przy dynamicznej jeździe nie wiem nie stać mnie na taką jazdę i już tak nie szaleje ;) ale sądzie że 6,5-7 L/100 km
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-28, 09:36
mój pali podobnie jak Arcaj, czyli średnie spalanie wychodzi mi 5 ,5-5 L/100km
Wysłany: 2010-05-28, 10:14
Srednie 6,2. Na emeryta w trasie zszedlbym do 5.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-28, 10:33
Moje Vento kula sie na 185/65/15 i kiedys palilo 7.5l w mieście to chyba w miare dobry wynik co?
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
