KSENON HID
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-04, 23:51
Respect napisał/a:
6.2.6.2.2. Dozwolone są jednak korektory ręczne regulowane w sposób ciągły lub nieciągły (...)
i to jest dobry pretekst by się wybronić ;D
czyli zakładamy soczewkę, szlifujemy szkło, zakładamy spryski i latamy :D będzie gorzej jak jakiś służbista się przyczepi, że nie ma homologacji ... ;)
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-01-05, 00:48
zeniTh napisał/a:
Paweł J. napisał/a:
i tu się mylisz...przy zwykłej, dobrej żarówce H4 da sie uzykać dobre świecenie, nawet z niebieską poświatą...był ten temat niedawno poruszany...jakoś nie mogę go odszukać...ktoś w pierwszym poście wklejał foty Leśnego i Tomka...jeśli ktoś to pamięta to proszę o link.
to był chyba nawet mój temat o żarówkach, no ale niestety były to tylko pozycje ... a nie drogowe/mijania
Paweł J. napisał/a:
Musisz mieć wybitą homologację na lampie, soczewka tez muszą być chodź są wyjątki, musisz mieć spryskiwacze ciśnieniowe, samopoziomowanie, oraz gładkie szkło w miejsce soczewki....wszystko da się zrobić chodź z wybiciem homologacji najciężej.
Oczywiście możesz wrzucić sam ksenon...ale możliwe że będziesz ludzi oślepiał...no i kontrola policji oraz przegląd mogą się skończyć zonkiem.
czyli trzeba sobie dać spokój, albo wrzucić prawdziwy ksenon za xxxx zł
Koledzy moze odbiegne troche od tematu ale tez miałem xenony na ori lampach i po kilku kontrolach pieski mnie z nich wyleczyły,ale potrzeba matką wynalazku.
Podstawowym problemem swiateł w naszych ventkach sa straty napięcia. Po 1 przełącznik swiateł mijania a po drugie przełącznik drogowe/mijania. Najprostszym wyjsciem jest montaz przekażnika + najzwyklejsze zarowki H4. Wg mnie poprawa jasnosci co najmniej o 20% a to duzo.Zeby nie robic ot jakby ktos chciał sie dowiedziec cos wiecej to PW. Wszystko robimy pod maską i zajmuje srednio 0,5 h.
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-01-09, 11:47
korzystają z utworzonego już tematu chciałem się zapytać czy możliwe aby ten ventyljke na aukcji miał xenony w normalnych lampach nie soczewkowych ? http://allegro.pl/item874205177_vento_1_9gtd.html
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2010-01-09, 12:33
danieluss123 napisał/a:
wydaje mi się że właśnie ma zamontowane HIDy.
Tylko współczuje jadącym z naprzeciwka, bo razi to pewnie nie miłosiernie.
Moje VENTO
Ostatnio zmieniony przez Bucus 2010-01-09, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-09, 20:36
Bucus napisał/a:
nie bądź taki pewny :P
jeżeli dobrze ustawi to razić nie będzie. EDI_DTR ma tak samo zrobione i nic nie razi tylko z tego co pamiętam to ma on ustawienia światła elektryczne i ma maksymalnie opuszczone na dól.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2010-01-09, 20:55
Już na tych foto wali po oczach ;)
Ja tam nie wiem kto jak ma ustawione...czy dobrze czy źle...jak dobrze to chwała temu komuś za to...a jak źle to lipa i szkoda ludzi z którymi się mija....wiem jak te autka widać i wiem jak świecą....w tedy od razu daję na długie-takie życie :(
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-09, 21:15
Paweł J. napisał/a:
gorzej jak taki będzie jechał za nami. Zawsze mam ochotę wysiaśc z samochodu i zbić mu te lampy :młotek:
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-01-09, 21:22
Rażą trochę to fakt :młotek:
Grupa Mazowiecka
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-01-10, 11:29
no regulacje w ventylku to mam ale jak to razi strasznie nawet jak są na sam dół opuszczone to również problem będę miał z przeglądem
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-10, 13:16
dasz mu pieniążka to Cię przepuści tylko musi być znajomy :P
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2010-01-27, 21:50
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm
dział 3 rozdział 3 i załącznik 6
Ostatnio zmieniony przez vezet22 2010-01-27, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
