KSENON HID
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-29, 17:04   KSENON HID
witam
Panowie jak jest z KSENONAMI ?
czy taki zestaw można bez problemu założyć do naszych Venciaków ?
http://www.mapet-tuning.c...hp?cPath=23_341
czy trzeba mieć czyste szkła ? co do tego jest jeszcze potrzebne ?
bo jestem w trakcie poszukiwań fajnej niebiesko-świecącej żarówki (ksenon effect) ale niestety chyba z normalnego typu H4 nie znajdę takich ... wszystko to zwykłe białe światło
a jak jest z tymi HID,ami ? ma to ktoś może na forum ? a może na konkurensyjnych forach to jest, u fansów czy też u golferów ?
pozdrawiam i dziekuję za wszystkie odp ...
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-11-29, 17:13
na stacji diagnostycznej mogą cię wyrzucić , znajomy miał ksenony w tigrze ledwo wjechał i go zawrucił i teraz sprzedaje
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2009-11-29, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-29, 17:24
ja mam w swoim vento te ksenony. co do przeglądu to nie wiem bo jeszcze nie byłem. Jeżeli chodzi o lampy to muszą być czyste szkla a najlepiej soczewka. Ja mam aniołki i tam są lustra profilowane a szkła czyste
Jendker
Wysłany: 2009-11-29, 17:27
jak masz aniołki to luz nic ci nie powie ale na zwykłych lampach ksenony nie przejdą
Grupa PODKARPACKA
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-11-29, 17:33
jak nie masz soczewki to czyste szkła Ci nie pomogą
Wysłany: 2009-11-29, 17:38
na zwykłych lampach światło ksenonu jest rozpraszane i mijać się z takim to porażka :połbie:
Wysłany: 2009-11-29, 17:39
zeniTh napisał/a:
Musisz mieć wybitą homologację na lampie, soczewka tez muszą być chodź są wyjątki, musisz mieć spryskiwacze ciśnieniowe, samopoziomowanie, oraz gładkie szkło w miejsce soczewki....wszystko da się zrobić chodź z wybiciem homologacji najciężej.
Oczywiście możesz wrzucić sam ksenon...ale możliwe że będziesz ludzi oślepiał...no i kontrola policji oraz przegląd mogą się skończyć zonkiem.
zeniTh napisał/a:
E tam konkurencyjnych ;) jesteśmy jedną wielką rodziną :D
nie trzeba aż tak daleko szukać...u nas tez są takie tematy:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=5368
http://forum.vwvento.org/...ighlight=ksenon
zeniTh napisał/a:
i tu się mylisz...przy zwykłej, dobrej żarówce H4 da sie uzykać dobre świecenie, nawet z niebieską poświatą...był ten temat niedawno poruszany...jakoś nie mogę go odszukać...ktoś w pierwszym poście wklejał foty Leśnego i Tomka...jeśli ktoś to pamięta to proszę o link.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-29, 18:20
Paweł J. napisał/a:
to był chyba nawet mój temat o żarówkach, no ale niestety były to tylko pozycje ... a nie drogowe/mijania
Paweł J. napisał/a:
czyli trzeba sobie dać spokój, albo wrzucić prawdziwy ksenon za xxxx zł
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-11-29, 18:36
zeniTh napisał/a:
za przyjemność trzeba płacić. Ja natomiast teraz jeździć na seryjnych lampionach iż razić innych uczestników ruchu bądź bawić się w zabieranie dowodzików
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2009-11-30, 17:21
:stop: zamiast wydac 200pln na tanie gó.no lepiej kup porządne żarówki h4, też dobrze świecą i jezdzisz na luzie bez strachu o odebranie dowodu przez Milicje. Jeśli ktoś Ci powiedział że te ksxenony :stop: są porządne to :oklaski: efekt dobry dla dresów w Beemach :stop:
Karu6
GTI Racing
Wysłany: 2009-11-30, 17:50
Żarówke taką z homologacją moge do skuterka wrzucić? Mam gładki reflektor i soczewkę, nie mam żadnych homologoacji chyba.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-11-30, 17:58
ja bym wolał kupić dobre żarówki za te pieniądze i mieć policje z głowy a efekt uzyskasz też dosć dobry. Moje zdanie :P
Jest Vectra C
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2009-11-30, 18:05
vwkrzysio napisał/a:
:oklaski: :oklaski: dokładnie tak.. Myślę ze więcej osób myśli podobnie...
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-30, 18:11
tylko jakie te żarówki ??
zakupiłem już OSRAM COOL BLUE i nic, białe światło, teraz mam Philips BlueVision i także lipa białe światło ...
wszystkie z dostępnych dobrych żarówek mają tem. ok 4000K a żeby wpadały w niebieski/ksenonowy trzeba mieć ok 6000K ...
sam bym wolał wymienić tylko żarówki, bo po pierwsze mniejsze koszta, a po drugie mniej zabawy ...
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2009-11-30, 18:13, w całości zmieniany 2 razy
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-11-30, 18:12
sam się zastanawialem nad kupnem takiego zestawu ale mój qmpel kupił do merola c180, owszem ładnie wyglądało i osietlało droge... ale jak kilka razy się z nim w nocy to zmieniłem zdanie :(
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-11-30, 18:53
zeniTh napisał/a:
chyba światło ma mieć biały odcień , i prawdziwy xsenon świeci na biało a te odcienie niebieskiego to właśnie wiejskie zestawy xsenonów do bmw
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-11-30, 19:57
według mnie biały ksenonik czy zwykłe żarówki H4 wyglądają świetnie. Niebieski wiochą pachnie :pała:
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-12-01, 00:12
vezet22 napisał/a:
no to czemu w tych nowych samochodach montują właśnie takie niebieskie (10000K) a nawet fioletowe (12000K) ksenony ? jeśli było by coś nie halo to by raczej w serii tego nie dawali :P
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2009-12-01, 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-01, 08:30
Kolorowe ksenony montują, ale tylko mają różne odcienie gdy patrzymy na lampy w aucie. Świeca zazwyczaj na biało....no możliwe jakieś delikatne odcienie...ale to sporadycznie.
A co do nowych aut...w nich to producenci mogą różne rzeczy montować....ważne że jest na to odpowiednia homologacja czyli dopuszczenie do ruchu i żaden misiak lub diagnosta nic na to nie powie.
Był też poruszany temat na forum jakiegoś mercedesa który ma ksenon bez soczewki...i to nie jest usprawiedliwienie do tego aby pakować ksenon do naszych lamp zamiast żarówki. To auto musiało przecież przechodzić test, a zeby te testy przeszło lampa musiał byc dostosowana do odpowiedniego świecenia o co już producent zadbał.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-12-01, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-12-05, 23:35
po pierwsze ( w sumie to nie takie pierwsze bo to sie juz powtarza) do ksenonu musisz miec spryskiwacze na lampy i autoregulacje poziomu swiatel a nie gladkie lampy bo to jest wazne tylko przy soczewce zarniki czyli ksenony HID bo taka maja popularna nazwe sa nielegalne bo nie maja tej wlasnie homologacji nawet jesli masz aniolki bo jakby ktos chcial sie doczepic to napewno by znalazl homologacje na lampach czyli magiczne literki ktore okreslaja jakie swiatlo powinna dawac lampa faktem jednak jest ze ten ala ksenon duzo poprawia widocznosc a wystarczy go tylko opuscic zeby nie razic innych
siwek_Nowa_Sól
Tylko Vw..
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-01-04, 18:13
Siemka akurat na dniach zatrzymała mnie policja za brak światła i przyszło mi na myśl aby sie zapytać o ksenony to policjant mi powiedział ze mozna tylko trzeba jechać na stacje diagnostyczną i oni ustawią światła tak aby nieoślepiać innych kierowców.A tak pozatym to pytałem sie sąsiada diagnosty co robią jak przyjedzie ktoś na przekląd z ksenonami czy to przechodzi to mówi ze bez zadnego problemu tylko MUSZĄ BYĆ DOBRZE USTAWIONE LAMPY. !
Vw Dobry Jesttttt .........
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2010-01-04, 19:21
siwek_Nowa_Sól, tych co pytałeś niestety nie mieli chyba pojęcia o przepisach, tak jak chłopaki mówią musi być najczęściej soczewka (choć są wyjątki) spryskiwacze i homologacja co najważniejsze, a jeśli chodzi o układ samopoziomujący to ostatnio zgłębiłem temat prawny tegoż właśnie przepisu i nie jest dokładnie tak że musi być :D
a uwierz mi że wiem co mówię ubiegły rok skończyłem na 5 konfiskatach dowodu przez 3 miesiące , a nowy rok zaczołem nie lepiej bo od wczoraj tez nie mam :)
soczewka jest dobrze ustawione nikt nigdy mi nie mrugną i nie zwrócił uwagi ale z niebieskimi nie pogadasz
Ostatnio zmieniony przez Respect 2010-01-04, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-04, 19:44
siwek_Nowa_Sól ostatnio pojechałem na stacje diagnostyczna z kolegą (golf3) miał lampy soczewkowe i włożone w nie ksenon ledwo podniósł bramę zobaczył że ma ksenon i powiedział " Dopiero jak zmienisz lampy lub wymienisz żarówki na normalne to zrobię przegląd."
siwek_Nowa_Sól napisał/a:
Jeden policmajster Ci powie że można drugi się uczepi i zabierze Ci dowód jeśli lubisz ryzyko zakładaj.
sąsiada diagnosty
a pojedz do obojętnie jakiej stacji diagnostycznej gdzie totalnie nie znasz człowieka to jestem ciekawy co Ci powie ?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
levis521
Wysłany: 2010-01-04, 21:58
Ja mam xenon w soczewce i narazie nikt mi się nie plumkał.a do przeglądu to jeszcze trochę mam czasu,zastanawiam się czy nie zmienić żarników na 12000K bo 6000K mi się już znudził. :P
Wysłany: 2010-01-04, 21:59
levis521 napisał/a:
to już chyba lekka przesada :młotek:
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-04, 22:06
Lwomati napisał/a:
dokładnie. Zostaw już te
levis521 napisał/a:
6000K
albo max włóż 8000K
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
levis521
Wysłany: 2010-01-04, 22:13
Czemu?
Wysłany: 2010-01-04, 22:14
przecież 12k K to jest róż !! porażka, albo dla samochodu dla baby !!
:rzygi:
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
pewnie żeby Ci na dołkach z policją nie mylili :P
levis521
Wysłany: 2010-01-04, 22:18
Lwomati napisał/a:
Ale teraz Karolina więcej jeźdź autem wiec jej będzie pasować jak coś.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-04, 22:22
levis521 moim zdaniem strasznie spaskudzisz. Zrób tak jak Ci mówiłem :P
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
co do przeglądów to nie przejdzie auto na dołożonym ksenonie a poza tym lampa powinna miec soczewke samopoziomujacą sie oraz spryski. Jesli juz masz ksenon to w dowód powninienes miec wbita homologacje a tego nikt ci nie zrobi
levis521
Wysłany: 2010-01-04, 22:25
Pożyjemy zobaczymy Panowie jak to będzie. ;)
Wysłany: 2010-01-04, 22:30
Ja chciałem ustawic mijania to powiedzial jak bede miał normalne światło
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2010-01-04, 22:42
co do układu samopoziomującego
6.2.6.2.2. Dozwolone są jednak korektory ręczne regulowane w sposób ciągły lub nieciągły (...)
zawsze sie można tym wybronić jak mamy elek. regulacje i już zdobędziemy homologację
w astrze g i b jest homologowany xenon z takąwą regulacja dopuszczoną i jest to zaznaczone w przepisach
