skrzynia biegów
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-02-03, 12:52
a tego to jeszcze nie sprawdzałem :D
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-02-12, 21:46
dzisiaj byłem u mechaniora stwierdził że to jednak skrzynia juz siada :( narazie bede jeżdził aż sie rozsypie a mam nadzieję że to szybko nie nastąpi :( Może ktoś sie wyupowiedzieć jak długo jeździł a może nadal jeżdzi z takim terkotaniem na wstecznym??
Wysłany: 2010-02-13, 07:25
Mati_89 napisał/a:
Spyro śmigam na takim terkotaniu coś bardzo długo az się sypneło.
Ale spoko...skrzynie do 1.8 są dosyć tanie. ;)
Wysłany: 2010-02-13, 07:34
Ja jeżdziłem 3 miesiące aż się rozpadła. przyczyną był uszkodzony mechanizm róznicowy.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-02-13, 08:29
Paweł J. napisał/a:
no ale trzeba też jeszcze dobra wychaczyć,a od jakich innych silników by tez pasowały?
Wysłany: 2010-02-13, 08:36
Ja to bym się rozglądał za tą skrzynią, która była ładowana do 1.8 55KW....z tego co widzę to co słabszych motorów szła skrzynia która jest o ok 10 km/h dłuższa-jak dla mnie fajne rozwiązanie na trasę.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-09-26, 12:07
witam. Ja natomiast mam taki problem ze skrzynia ze jak smamochod postoi np. przez noc lub pare godzin i gdy go odpale to nie moge wrzucic wstecznego tylko slychac takie zgrzytanie. A gdy chcem wlaczyc inny bieg i mam nacisniete sprzeglo to tez zaden sie nie chce wrzucic jedynie 3 ale gdy proboje ja wrzucic na wcisnietym sprzegle to gy popycham na 3 to samochod rusza do przodu i dodam ze sprzeglo jest caly czas wcisniete. Ale jak juz sie bujnie troche do przodu to wtedy wsteczny wczodzi bez problemu. I co to moze byc za przyczyna??
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-09-27, 09:01
Naciągnij linkę ze sprzęgła :D ja tak miałem w golfie II podobne objawy
Juz ze 2 lata słucham terkotania na wstecznym i jakos sie jeszcze trzyma :D
Ostatnio zmieniony przez rafal3rf 2010-09-27, 09:04, w całości zmieniany 2 razy
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-10-03, 20:59
Skrzynie vw są bardzo uniwersalne musi być ten sam typ wybieraków i sprzęgła oraz paliwa
I pasuje z tym że wytrzymałość jest różna ponoć te ABS-owe są wytrzymałe ,Vr6, 2y itp
Das is das ...
