skrzynia biegów
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2009-12-22, 20:23   skrzynia biegów
Witam mam mały problem od jakiegoś czasu zaczęło coś się dziać z moją skrzynia a mianowicie zaczęło coś terkotać, przestaje jak dodaje gazu a jak puszczam zaczyna znowu,trochę jest ciszej jak jadę na luzie powraca jak wrzucam bieg i puszczam nogę z gazu co to może być czekam może ktoś to już przerabiał. :( :( :( [/fade]
moja lalunia
Wysłany: 2009-12-22, 22:36
niepowiedziane że problem leży w samej skrzyni,
ireneusz5076 napisał/a:
terkotać,
może same przeguby wewnętrzne :hmmm: sprawć na wszelki wypadek olej w skrzyni .
Wysłany: 2009-12-22, 22:43
Jak masz gdzie to sprawdz oznacznie skrzyni. Wtedy wpisz je na google i wyskoczą główne usterki. A powiedz jak sie zachowuje skrzynia jak jedziesz na wstecznym. Jeżeli też coś słychać może być to mechaniżm róznicowy
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2009-12-22, 23:39
nie wiem nie sprawdzałem jeszcze na wstecznym,a olej jest ok tyle co powinno być przeguby sprawdzone na skręcie w lewo i prawo nic nie puka nie stuka,jutro sprawdze oznaczenia i się odezwe.
moja lalunia
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2009-12-22, 23:45
A jeszcze gdzie są oznaczenia skrzyni
moja lalunia
Wysłany: 2009-12-22, 23:51
ja mówię o wewnętrznych a nie o zewnętrznych
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2009-12-22, 23:54
Były sprawdzane wew i zew.
moja lalunia
Wysłany: 2009-12-22, 23:56
a jak sprawdziłeś wewnętrzne ??
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-12-23, 00:03
oznaczenie skrzyni będziesz miał na wlepie w bagażniku. To jest wlepka z kodami lakieru i wyposażenia samochodu.
Odnośnie trajkotania to może być tak jak ventylek86 pisze mechaniz różnicowy.
Mój Borowik
Passeratti
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2009-12-23, 00:19
Jutro sprawdze jeszcze raz te wew i się odezwę.
moja lalunia
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-12-23, 13:47
Lwomati napisał/a:
Dokładnie różnicówka ci siada....Ja mam to samo jeździj do póki skrzynia nie siądzie......Chyba że masz za grosze inna to kup :P
Grupa Mazowiecka
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2009-12-23, 15:51
A ile moge na tym jeżdzić bo nie długo mam wyjazd do niemiec i mam pewne obawy.
moja lalunia
Wysłany: 2009-12-23, 21:25
MOże ci każdej chwili paść. Mi się to stało przy wyprzedzaniu. miałem 50km/h redukcja do dwójki gaz w podłogę i za mno kupa dymu. Z początku myślałem ze to poszedł mi simering na wale, więc szybko zgasiłem a jak zajzałem pod spód widziałem całe auto w oleju. Po zdjeciu skrzyni okazało się ze mam 6 diur i skrynia do wyrzucenia. A teraz mam od 1.6 16V i jest lepiej niż na starej
Wysłany: 2009-12-23, 21:59
ventylek86 napisał/a:
to znaczy co lepiej ?? jakieś inne przełożenia ??
Wysłany: 2009-12-23, 22:05
Pierszy drugi i trzeci bieg taki jak w ori ale czwarty to już rakieta. Ma dużo lepsze przyśpieszenie no i na piątce ma lżej. Tylko ze krótka bo narazie doszedłem do 200 km/h przy 5700 obr/min
Wysłany: 2009-12-23, 22:07
A spalanie to na tej skryzni to okolo 9 litrow benzyny i gazu 9 do 11 na setke
Wysłany: 2009-12-23, 22:08
czyli wolniejsz :P
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2009-12-24, 09:14
czyli pomału wymiana skrzyni a co za tym idzie wymienie odrazu całe sprzęgło.
moja lalunia
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2009-12-24, 09:18
czyli cała naprawa jakiś 1000 bez robocizny bo sam zrobie.dzięki za porady po świetach biore się za wymiane.
moja lalunia
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2010-01-20, 12:03
Witam dacie wiare przestało terkotać nie wiem co się stało to jakiś cud zobaczymy jak długo narazie jest ok i nic nie będę robił dzięki za porady i pozdrawiam. :] :] :] :hejka:
moja lalunia
grzegorz
Wysłany: 2010-01-30, 17:10
Wam mam problem ze skrzynią w mojej ventce coś mi rechocze ale tylko przy cofaniu chciałbym sprawdzić stan oleju le gdzie są korki spustu i od dolewania czy ktoś pomoże????
Grzegorz
Wysłany: 2010-01-30, 17:51
grzegorz, jeśli skręcisz koła w lewo to przy lewym kole jest korek przelewowy do pomiaru (na imbus)...odkrecasz go powoli (ale nie do końca) i jeśli coś z niego wycieknie znaczy że poziom jest ok
Wysłany: 2010-01-30, 18:05
Paweł J. napisał/a:
na poniższej fotce zaznaczone na czerwono
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-01-31, 11:07
Pany a jak dolać olej do skrzyni i jaki. Vento 2.0 GT. Coś mi się ostatnio zrobiło mokro wokół skrzyni. Na razie stoję bo padł czujnik Halla ale jutro będą części i trzeba zrobić skrzynie.
Wysłany: 2010-01-31, 11:16
D_M_C_, producent zaleca 75W90...ale co masz w skrzyni-tego nie wiem.
D_M_C_ napisał/a:
Zobacz najpierw czy z korka przelewowego coś w ogóle wycieka. Z tego co zauważyłem to zdaje się że samochód powinien być trochę przechylony na prawą stronę w trakcie nalewania, aby tego oleju wlać więcej-tak aby piąty bieg miał dobre smarowanie. Oraz po to aby potem w trakcie sprawdzania oleju w skrzyni coś z tego korka wyciekło. (przynajmniej tak mi się wydaje)
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-01-31, 12:40
Paweł J. napisał/a:
Wiesz tego to ja sam nie wiem :mur: Ale jutro jak odpalę to sprawdzę poziom i wtedy zobaczymy. Na razie to muszę wymienić aparat zapłonowy.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-01-31, 11:35
grzegorz, działałeś juz coś w tej sprawie?? u mnie jest podobny problem tylko przy cofaniu cos klekocze po stronie kierowcy wydaje mi sie że to przegłub ale przy jeździe na innych biegach wszystko jest ok.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-31, 11:52
Mati_89 napisał/a:
u mnie było podobnie przy cofaniu coś cykało po stronie pasażera na innych biegach było oki ale zrobiłem tak na cykaniu na wstecznym około 5 tyś km potem już zaczął się odzywać i w jeździe do przodu aż w końcu padł po wymianie już nic nie cyka :]
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-31, 12:23
miki9a, masz na myśli przegłub tak?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-31, 12:48
Mati_89 napisał/a:
tak a dokładniej zewnętrzny ten przy kole
Wysłany: 2010-01-31, 13:21
pany . glowny problem w ventkach ( szczegolnie w wersjach 2.0 i gt ) to fabrycznie za slabe skrzynie biegow .efekt , to strzelajace dyfery .
jednak jesli jestescie pewni , ze to dyf sie wali , to lepiej dac sobie czasu , wymienic dyfer i po klopocie .
z regoly biegi wszystkie sa git , a jak dyfer strzela , to bankowo dochodzi przy renowacji jeszcze spawanie obodowy itp.
jest jeszcze jeden objaw terkotania .
jesli terkotanie podobne jest do delikatnego zachodzenia na siebie zembow kola atakujacego i drugiego , to objaw ten wskazuje na zniszczenie lozyska walka atakujacego .
znak , ze za pare kilometrow bedzie po zabawie .
jednak dopoki lozysko sie do konca nie rozsypie , to jeszcze mozna to za relatywnie niskie koszta naprawic .
lozysko + demontaz skrzyni + wymiana lozyska.
a...... i jeszcze jedno spostrzezenie .....jesli wymieniacie skrzynke biegow , a nie mozecie dostac od takiego samego silnika , to moze byc od innego . ja u siebie mialem na koncu w 2.0 benzynce zamontowana skrzynke od 1.9 td .
zasada jednak jest taka , ze by to chodzilo bez awaryjnie trzeba wymienic rowniez obodowe sprzegla , poniewaz maja rozne grubosci brodzenia . i to na tyle .
w razie pytan zapraszam na gg .
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-31, 13:25
przemolas4, to wykluczasz przegub?
grzegorz
Wysłany: 2010-02-03, 09:33
Paweł J. dzięki znalazłem ten korek będę próbował odkręcić i wtedy zobaczę co z olejem dzięki za wskazówki :hejka:
Grzegorz
Wysłany: 2010-02-03, 09:37
grzegorz, tylko powoli go odkręcaj...jeśli olej jest w odpowiednim stanie to zacznie cieknąć...gorzej jak się rozpędzisz, wykręcisz śrubę do końca i część oleju wycieknie. ;)
grzegorz
Wysłany: 2010-02-03, 12:11
Mati_89,będę odkręcał sprawdzę olej czy nie ma tam opiłków czy u Ciebie też terkocze jak jedziesz do przodu z włożonym wstecznym? bo u mnie terkocze :hejka:
Grzegorz
