No i początek roku przysporzył trochę problemów ... jeszcze chwila i ventyl lżejszy był by o jedno kolo ... padło łożysko zewnętrzne( to małe) rozsypało się w pył , narobiło trochę bałaganu ,uszkodziło czop pisty kola , oczywiscie wynikł problem ze ściągnięciem bębna , na chwile obecna sytuacja opanowana ,czop przetoczony (gdyż koszt nowego powalił mnie z nóg) zobaczymy jak będzie się zachowywał, lewa strona idzie na warsztat w przyszła sobotę ( w sklepie był tylko jeden komplet łożysk )
Jakie łożyska były montowane fabrycznie do ventyli może ktoś wie
u mnie jedno było VAG a małe TIMKEN raczej wątpię ze to oryginał
teraz założone sa KOYO pożyjemy zobaczymy .
_________________ Volkswagen Vento Klub Polska nic więcej się nie liczy ...
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2011-01-08, 17:02, w całości zmieniany 2 razy
na pierwszy montaż szły łożyska FAG,ja kiedyś też miałem taki sam przypadek,współczuję bo wiem co to za dziadostwo i jakie szkody potrafi narobić.Czop piasty na allegro kosztuje 50zł,a w sklepie pewnie nie wiele więcej,to jaka tam u Ciebie była cena,że powala na kolana.Niestety łożyska tylne to bolączka vw,szkoda słów.
brak slow slaw71, nie dość ze w jednym sklepie odesłali odrazy do ASO VW lub na szrot to w drugim zaśpiewali 157e i to nie oryginalny
slaw71 napisał/a:
no ja z nimi pierwszy raz mam do czynienia ... fakt trochę moje zaniedbanie bo nie zauważyłem tego w porę ale to przez to ze obecnie sporadycznie jeżdżę autem (żonka upomniała sie o prawa do poruszania autem)
Nie trzeba wymieniać parami, ale fakt, że skoro jedna strona padła, to warto zrobić i drugą przy okazji, bo prędzej czy później na pewno szlag ja trafi. Jak wolisz.
Silnik: Pasek 1,9TDI Pomógł: 19 razy Wiek: 43 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 3791 Skąd: Stare Iganie
Wysłany: 2011-01-10, 17:57
krzeszak, tak na zdrowy rozum to chyba powno sie wymeniac łożyska na jednej osi jak jedno pado, ale nie jestem pewien no ale jak wymienisz jedno, a za jakis czas powiedzmy za 2 miesiące padnie na tej samej osi tylko z drugiej strony to będziesz drugi raz placił za wymiane
Wysłany: 2011-01-10, 18:05
Cztery razy rypnęły mi się łożyska.....trzy razy oba na raz (jedno mocniej huczało drugie mniej czyli w jednym czasie siadły), raz tylko jedna sztuka siadła sama i to był zamiennik FAGa.
Także z mojego doświadczenia wychodzi 25 % prawdopodobieństwa ze poprzestanie na jednej sztuce.
Chodź u mnie było huczenie, a tu się rypło, więc nie co inna analogia.
narzazie za jednym strzałem było rozebrane i drogie kolo lukniete co i jak , luz już był zostało dokręcone delikatnie mocniej i tak pozostało ,ciężko teraz dosłuchiwać się huku ,zima daje się we znaki wszystko huczy i trzeszczy , niby znajomy mówi ze by tak zostawić ale nie daje mi to spokoju
łożyska powymieniane ... droga strona była lepsza lecz niedługo tez by stanęło
powód: zlazł chrom ze śrucin i szwedał się po całym łożysku mieszając się ze smarem i tak samo jak poprzednio znowu to małe łożysko gorzej padnięte czy to normalne ze to małe szybciej pada
Silnik: 1.9 Td 55Kw Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 27 Mar 2008 Posty: 809 Skąd: Litwa, Wilno
Wysłany: 2011-01-24, 11:25
krzeszak bedziesz jeszcze dalej smigal i jak najdalei git!
_________________ 1st. auto IZ Combi 1.5 benzyna white 85r. - Dead
Pamiętak krzeszak, że po kilkuset kilometrach łożyska należny jeszcze raz dokręcić, bo może się luz pojawić, który trzeba wyregulować. To normalne, to samo miałem. Ponowna regulacja i możesz śmigać już bez obaw o nic
Nadeszła ta chwila kiedy vento zasłużyło na młodszego, większego brata , taki prezent na 18-tke ... po długim i burzliwym zastanowieniu wybór padł na Volkswagena Passata 3B6 Varianta 1,9TDI-PD131 AVF (2005r.) ... tylko nie krzyczcie koledzy zdjęcia i opis pojawi się w swoim czasie w odpowiednim dziale
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2011-02-26, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
po Twoich opisach na gg można się było tego domyśleć
Czarny jaszczur... jak to było kilka razy w opisach Przybłąkał się, to niech już zostanie
Ja fot jeszcze nie widziałem, ale wyposażenie jego już znam, powiem, że wypasik niezły
Niech służą Ci VWeje
