2009-12-19, 07:25
Jak Wam pala klekoty?
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-24, 16:56
u mnie beż problemu zagrzałem świece aż do pyknięcia i odrazu zapalił. Tak samo jak u bradleya kontrolka pomigała i przestała. Od dłuższego czasu tak mam. Jeszcze chyba przed tymi mrozami
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-24, 16:57
kolego ty czekaj az przekaznik od swiec sie wylaczy i dopiero pal i napewno za pierwszym strzalem odpali
piotrek_inf
Wysłany: 2010-01-24, 17:14
U mnie pyknięcie dość późno występuje, to aż tyle czekać?
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-24, 17:16
tak. Ja zawsze czekam od włączenia zapłony jakieś 30 sekund. Jak widać na filmiku zapalił za drugim razem i też kręciłeś nim długo a jak dłużej poczekasz odpali odrazu bez kręcenia.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
piotrek_inf
Wysłany: 2010-01-24, 17:20
Spróbuję jutro tak zrobić, zobaczymy
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-24, 17:35
czekasz az pyknie przekaznik nawet bedzie widac po kontrolkach bo bede swiecic jasniej i strzal :faja:
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2010-01-24, 17:56
Arcaj napisał/a:
piotrek_inf napisał/a:
Tzn, nie odpalacie od razu po zgaszeniu się lampki od świec tylko czekacie na jakieś pyknięcie ?? Mi coś tam pyknie jak właśnie lampka od świec gaśnie, to o to chodzi ?? :)
Ventura rolz on...
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-24, 18:05
tak o to to znaczy o przekaznik swiec zarowych
Wysłany: 2010-01-24, 18:07
bo po zgaszeniu się lampki od świec one nadal grzeją aby przy kręceniu nadal się grzały, koledzy czekają asz do całkowitego wyłączenia świec :faja:
piotrek_inf, troche słabo kręci Ci rozrusznik, pewnie aku niedaje rady na tych mrozach
piotrek_inf
Wysłany: 2010-01-24, 18:27
No trochę słabo, podejrzewam że mam za duży akumulator i alternator nie daje rady go nabić, trzeba będzie pomyśleć nad zmianą. Jak na razie kręci i pali i oby jak najdłużej.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-24, 19:04
vezet22 napisał/a:
dokładnie nic nie mogę dodać ani odjąć ;)
rolz napisał/a:
trosze za szybko, ale jeśli usłyszysz takie pyknięcie to odpalaj. :)
na okres zimowy podstawą jest akumulator ;)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2010-01-24, 19:16
a mi dziś passat zastrajkował i nie chciał odpalic ale zapalił na przewodach ale aku jest dobry może to wina świec albo ropy ta sytuacja miała miejsce po 14 a teraz jak byłem żeby go odpalic to zapalił bez problemu
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2010-01-24, 19:17, w całości zmieniany 2 razy
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-24, 21:08
Ja też czekam aż przekaźnik pyknie, jednak gdy za oknem -24* moje paliwo zamieniło się w kaszę :młotek: ale to moja wina bo nie nalałem dodatku :mur: a teraz akumle ładuje bo podczas próby odpalenia około 16 bateria mi umarła...
devil_doll
Wysłany: 2010-01-24, 22:14
Arcaj napisał/a:
Dokładnie!
Zanim kupiłam nowy akumulator, to Ventuś nie chciał rozmawiać, trzeba było na kablach odpalać.
Teraz zagada bez problemu.
Venciara
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-01-25, 03:17
dopiero wracalem do domciu -22*C i zagadal z pierwszego strzalu :D
Mój Foorak
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2010-01-25, 15:48
WAFEL napisał/a:
Ja tez tak zawsze czekam na prztyknięcie i jest git :D ... tzn było do dzisiaj - aku padł :-)
6 rano (-22 - czwarte piętro) podgrzałem swiece dwa razy, rozrusznik ruszyl kilka razy bardzo wolno i pozamiatane.
Autobus i do pracy a przed chwila podłączyłem bateryjke do ładowani.
Pytanko - jakie sa szanse na to, ze moje vento jezdzi na oryginalnym aku od 97roku? Autko mam dwa lata, na akumulatorze jest grawer VW i rok prod. 97, a na naklejkach że oryginał. Wydaje mi sie, ze to nie mozliwe i raczej ktos jak sprzedawal ten samochod to wrzucil uzywany akumulator. Dziwne tylko ze wytrzymal 2 lata (w tym dwie pelne zimy) bez ladowania.
Grupa PODKARPACKA
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-25, 15:55
koledzy mam wazne pytanie..... po naladowaniu aku, podłaczam klemy, wsiadam do auta i grzeje 3x swiece. probuje przekrecic i nic sie nie dzieje!!!!! cisza jakby umarl!! przed naladowaniem palil normalnie... prosze o pomoc!!!!!
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-25, 16:18
po 1 to od kiedy grzeje sie swiece 3 razy ?? ? chyba ze chcesz je przepalic to ok... i przez takie grzanie moze ci aku rozladowywac
piotrek_inf
Wysłany: 2010-01-25, 16:28
A mój palił dzisiaj tak
i MPK-iem do pracy :)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-01-25, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2010-01-25, 16:30
WAFEL napisał/a:
TVN24 napisał/a:
W dieslu ważne jest zapalenie tzw. świecy żarowej, która podgrzewa powietrze w komorze, gdzie się spala paliwo.
Przy dużych mrozach można więc kilka razy zapalić i zgasić samochód. Ale nie uruchamiając silnika, tylko do zapalenia się kontrolek. - Patrzymy, jak kontrolka świecy żarowej (spiralka) zgaśnie. Wtedy wyłączamy samochód i jeszcze raz zapalamy. I tak trzykrotnie. Potem dopiero uruchamiamy pojazd.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-25, 16:45
WAFEL napisał/a:
tego jeszcze nie słyszałem :) )
Panowie pytanie mam troszke z innej beczki - ciotka ma zwyklego ventka 1.9D i za cholere go dzis nie moglem uruchomic - juz nawet samostart poszed do filtra i dupa - wojek zaproponowal ciaganie czemu ja jestem przeciwny - i tez nic - odpala dosłownie na momet po czym gasnie i alarm sie wlasncza :mysli: czy to moze coś sie stało z immobilajzerem ? i co z tym zrobic?
VENTOCAFE daje rade...
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-25, 16:53
Daaamiano napisał/a:
ale co kontrolki sie swieca - aku zdrowy juz? moze tez cos z immobila masz? albo jakies zwarcie gdzies przypadkiem zrobiles?
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-25, 16:54
nie mam immo.. aku ładowany przez 10h. możliwe jest żeby rozrusznik zamarzł?? może dlatego nie chce zakrecic.... :stryczek:
Ostatnio zmieniony przez Daaamiano 2010-01-25, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-25, 17:06
:twisted:
Ja sie zgadzam z Waflem. Z parukrotnego grzania swiec wiecej szkody niz pozytku. Tak, moga sie przepalic bo one sie zaza poczym wylaczamy zaplon, wlaczamy i znowu sie zaza. Czy jakby swiece grzaly non stop to by sie nie spalily? Tak to wlasnie dziala, wieksze prawdopodobienstwo ze sie moga przepalic.
W zwyklym D to grzalem po 2x bo tam nie bylo wtrysku bezposredniego.
tvn24 napisał/a:
Nie wiem jak mozna zapalic samochod nie uruchamiajac silnika, he he he :D
Dobra kompresja z rozrusznikiem zalatwi reszte. Mieszanka sie zapali i klekle.
zlotykamil, a paliwo w wezykach kamienne? :)
piotrek_inf
Wysłany: 2010-01-25, 17:12
w poprzedni weekend go ładowałem i cały tydzień jakoś wytrzymał chociaż w niedzielę ciężko zapalał ale zapalił, dzisiaj już się poddał. Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy akumulator padł albo że powoli kończy się jego żywot? I jeszcze jedno jakie macie alternatory w swoich dieslach?
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-25, 17:16
Ja mam 90A z tego co zauwazylem
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-25, 17:21
bradley napisał/a:
no nie wlasnie w wezykach elegancko tylko ze filtra co prawda nie odkrecałem ale jak by w filtrze byl lód to raczej w wezykach tez by był
piotrek_inf
Wysłany: 2010-01-25, 17:33
Ja mam 70A i wydaje mi się że jest za duży w stosunku do akumulatora, nie wiem ile ma akumulator bo naklejka wyblakła, ale jest to Varta o długości 30cm więc jest ogromny, na moje oko ma 80A. Jak to jest z tymi alternatorami? Jest jakaś zależność?
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2010-01-25, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-25, 17:47
zlotykamil, jak filtr zatka to nie ma jak pociagnac paliwa.
Na popych i jeszcze przy takich temperaturach nie ma co ryzykowac.
Ja mam altka 120A, a aku siedzial(jak kupowalem samochod) i siedzi 55Ah.
piotrek_inf, zaleznosc jest taka, ze im wiekszy akumulator tym lepiej (trudniej go rozladowac). Akumulator np. 80Ah naladuje spokojnie alternator 70A. Amperaz alternatora po prostu ma zaspokoic potrzeby samochodu np. swiatla, radio, elektronika + doladowywac akumulator.
Przeciez prostownik nie podaje 10A bo by aku wyskoczyl z budy :) Z reguly prostowniki laduja pradem 3-4A w poczatkowej fazie.
piotrek_inf
Wysłany: 2010-01-25, 17:53
Jeszcze spróbuje z tym powalczyć, jutro zmierzę ile prądu ucieka w czasie postoju, a tak ewentualnie jakbym się już poddał i musiał kupić nowy akumulator to 74Ah przy prądzie rozruchowym 680A wystarczy? I jakiej firmy są dobre?
Wysłany: 2010-01-25, 17:57
W zupelnosci.
55Ah, 540A to jest idealny aku... do benzyny :(
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-25, 17:59
bradley napisał/a:
A co mogłoby się stać w silniku AAZ??? Bo jeśli jutro nie zastartuje to będę musiał jakoś bo zapalic
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-01-25, 19:09
pasek rozrzadu moze Ci przeskoczyc za duzo i tloki spotkaja sie z zaworami :D czyli jednym slowem bedzie BUUUUM
Mój Foorak
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-25, 20:14
Koledzy ma ktoś może schemat bezpieczników i przekaźników do silnika AAZ? Może padł mi jakiś bezpiecznik od zapłonu lub coś w tym stylu? Nie wiem juz co mam robić a ventka ciągle nie chce zakręcić... Help
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-25, 21:08
a mi tak zapalił
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-01-26, 09:27, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 12
