Zamknięty przez: Aezmo
2022-07-31, 12:11
VW Passat B5 (3B) Variant - pawelvw
Wysłany: 2013-06-20, 11:38
wystraczy, wystraczy. Dolna rozpórka musi byc odporna na rozciaganie wiec taka bedzie wytrzymywała. Na gorze musi byc mocniejsza bo tam ja "zgina". ;)
Wysłany: 2013-07-12, 18:44
znalazłem chwilę wolnego czasu i zamontowałem tylne lampy
Mateush
GÓRAL]
Silnik: 1.9 TDI 1Z +
Wysłany: 2013-07-13, 13:14
Gustowne Milordzie :P a cóż się z emblematem podziało?
Wysłany: 2013-07-13, 15:05
odkleiłem sobie bo muszę klapę po malować albo dorwać w kolorze bo mi ruda wychodzi
Wysłany: 2013-07-13, 21:34
Fajne lampki :oklaski: :oklaski: mi zawsze się takie podobały ;)
Chciałbym zobaczyc jak sie prezentują na czarnym pasku
Wysłany: 2013-07-14, 12:20
pawelvw, poszukaj klapę kpl od lifta i taką załóż
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-14, 13:22
Przemek napisał/a:
a ona na 100% pasuje? czy będzie musiał dużo przerabiać?
Złomek Tornadorot
Wysłany: 2013-07-14, 13:45
od lifta pasuje ale nie ma takiego kodu lakieru w poliftowych i trzeba malować
Wysłany: 2013-07-14, 14:04
Twoje LB7Z na pewno ma odpowiednik w poliftowym .
Wysłany: 2013-07-14, 14:07
może i ma ale w tej klapie mam kamere cofania i ta kamera nie podejdzie do klapy po lifcie
Wysłany: 2013-08-21, 21:06
ostatnio była mała korekta programu i wyszło coś takiego
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2013-08-21, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-08-22, 07:16
Dobrze zasysa :D więcej Ci nie trzeba, bo i tak nie ma takich prostych dróg byś mógł swoim passkiem zachrzaniać.
pgt
Silnik: AFN+
Wysłany: 2013-08-22, 07:54
Czemu to auto nie ma wcale dołu? Turbo było org czy po regeneracji?
Chiptuning - nie tylko TDI.
Hamownia.
Wysłany: 2013-08-22, 17:15
po regeneracji
pgt
Silnik: AFN+
Wysłany: 2013-08-22, 18:08
Nie dało się nic z nim zrobić, żeby pompowała wcześniej? Bo jeśli na drodze zachowuje się jak na tym wykresie to...raczej słaba charakterystyka silnika do codziennej jazdy.
Hamownia.
Wysłany: 2013-08-22, 21:20
może i dało by się ale trzeba by sztangą pokręcić ale to też trzeba wiedzieć w którą stronę po kręcić i o ile żeby nie przesadzić
pgt
Silnik: AFN+
Wysłany: 2013-08-22, 22:24
Trzeba zrobić tak...żeby było dobrze ;) Jeśli się da coś zrobić to spróbuj - najpierw mechanicznie, później jeszcze dopracować programowo. Jeśli się nie da tzn., że turbo jest źle zregenerowane/niesprawne/etc. (oczywiście przy założeniu, że reszta silnika jest w dobrym stanie i to tylko wina turbosprężarki). Poszukaj podobnych projektów i popatrz jak mogą wstawać sprężarki z BRD. Z takim dołem traci się całą przyjemność jazdy dieslem.
Hamownia.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2013-08-23, 19:23
moje BRD wstaje tak
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-08-23, 20:57
Chłopaki to teraz bedziecie się chwalić komu kiedy wstaje ? :D
slaw71 ładny wykres.
Jak znajdę mój też wstawię całe 88KM :)
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-23, 21:12
muchomorek165 napisał/a:
hahaha, rozwaliłeś mnie :D a ja może lepiej nie będę wstawiał wykresu (zwykły AAM) :P
Złomek Tornadorot
Wysłany: 2013-08-24, 09:42
Piękny wynik :oklaski:
Ale fakt.....wykres momentu obrotowego mógłby być bardziej płaski w szerszym zakresie obrotów. Masz może wykres jak to na serii wyglądało ??
Wysłany: 2013-08-24, 15:26
jak na serii to wyglądało to nie mam wykresu
Wysłany: 2013-08-29, 20:07
z nowości to ostatnio jakieś 3 tyg. temu nabyłem kompletną wiązkę elek. z kostkami i ze wszystkimi czujnikami i blachami do samo poziomowania tylko nie ma kiedy fot zrobić
a ostatnio kupiłem ramkę 2din na metalowym wykonaniu tylko że w kolorze dekorów drewno ale to drewno będzie oklejone
Wysłany: 2013-09-15, 19:50
opinie pewnie będą podzielone ale mam pytanie jaki kolor maski będzie lepszy oryginalny czyli srebrny czy czarny
Wysłany: 2013-09-15, 20:40
pewnie, że ori.....z resztą co by nie było, będzie lepsze od naklejek ;)
Pawel...jak u ciebie z rudą ?? Jest u mnie handlarz i każdego paska co ściągnie to ma rudą na przednich błotnikach na rantach, która jeszcze nie wylazła na widok....nawet te po FL do tego klapy w kombi....
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
musi ori
Jest Vectra C
Wysłany: 2013-09-15, 20:48
na przednich błotnikach będę miał rudą na własne życzenie bo oponami wytarłem sobie rant po mimo tego ze po zaginałem ranty, a klapy to chyba kiepsko są wykonane w kombi bo ja właśnie zabrałem się za ratowanie klapy tylnej bo szyba mi się na dole odkleiła na długości około 50cm wiec trzeba było z tym cos zrobić
jak by się naklejki nie odklejały to by została ta maska nadal
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2013-09-15, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-16, 20:53
pawelvw, fajną masz tą czerń na dachu, ja bym zapodał taką samą na maskę ;)
Wysłany: 2013-09-21, 20:47
ostatnio padł mój stary aku. więc kupiłem sobie nowy
a także tylna klapa poszła do malowania bo już się szyba na dole odkleiła na środku
zostało tylko szybkę wkleić i poskładać w całość
hrubek18
Wysłany: 2013-09-21, 22:34
dobry wybór z aku. posiadam taki sam tylko S5 drugi rok i spisuje się bez zarzutów przy -31C autko odpalało,napięcie trzyma takie jak przy kupnie :) ja miałem tak samo z przednia szybą na rantach podlazła rdza i szybę wypychało ale dobrze że już ogarnięte :oklaski:
Wysłany: 2013-09-22, 09:43
U mnie śmiga EXIDE już rok i spisuje się wyśmienicie, wart był wydania tych pieniędzy.
Wysłany: 2013-09-23, 19:41
Dobry wybór :oklaski: :oklaski: :oklaski: mam taki sam i sobie chwalę
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-23, 21:50
A ja mam centra Futura wapniowy z magicznym oczkiem i sobie chwałę 3 lata gwarancyji i super buja Diesla 74Ah
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-09-23, 22:36
dobra koniec tego śmiecenia w temacie na temat akumulatorów
Wysłany: 2013-11-12, 20:00
czas na małą aktualizację ostatnio w tą sobotę był mały serwis czyli wymiana oleju, filtrów oleju, powietrza, paliwa, kabinowego, uszczelki pod pokrywą, miałem też wymieniać moje pompki i wkładać o oznaczeniu AL ale to będzie zrobione może w tym tygodniu razem z prawą zewnętrzną osłoną przegubu
na paska trafiły również koła zimowe i podniosłem go na gwincie na zimę z przodu o 2,5centa
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
