Gaśnie podczas jazdy na biegu
Skwira
  Wysłany: 2011-06-02, 11:37   Gaśnie podczas jazdy na biegu
Witam,
mam mały problem od 2 dni, pierwszy raz jak mi zgasł gdy jechałem jakoś 100km/h myslałem że niechcący nogą zaczepiłem smycz i zgasł ale następnego dnia zrobiło sie tak samo i w tym samym miejscu. Wczoraj zgasł podczas jazdy i juz nie ruszył. Zostawiłem go na jakieś 2 godziny i odpalił. Jeśli chodzi o kręcenie to kręci bez problemów z tym że przy przekręceniu kluczyk przez chwile łapie gaz i gasnie. Wskazówka skacze dosłowanie jak na filmach na których się ścigają. Nie wiem czy to jest odcięcie zapłonu czy jak ale to dziwne przy 2 tysiącach obrotów. Orientujecie sie co mogło mu sie stać? Podkreślam gaśnie na biegu nawet przy szybkiej jezdzie i nie za specjalnie odpala z takich prędkości w których gaśnie.
Pozdrawiam Skwira
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2011-06-02, 16:55
zdarza sie to na samym gazie czy na benzynie też? :) Pozdrawiam kolege z Mrozów :papa:
garsija100
Silnik: 1.8 75hp aam
Wysłany: 2011-06-05, 22:03
a on ci odpala jak jest zagrzany??
Skwira
Wysłany: 2011-06-08, 20:53
Dobra, zrobiłem jakaś kostka w stacyjce :) i jeździ ale teraz kolejny problem :) Obroty same wzrastają z chwili na chwile, przy naciskaniu sprzęgła wskakuje na 3 tysiace obrotów :) JAk myślicie co to bo mnie zaraz cos trafi :)
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-06-09, 08:11
Może tarcze od sprzęgła? Albo dodajesz gazu przypadkiem jak naciskasz sprzęgło? Na początku mojej kariery motoryzacyjnej też tak miałam- skończyło się jak odsunęłam nieco fotel do tyłu :P
Skwira
Wysłany: 2011-06-09, 15:39
Ja Mam noge obok :D sam daje gazu, silniczek korkowy sie rozwalil tylko w sklepie nie chca mi tego sprowadzic a na allgro nie wiem jaka jest pewnosc ze dobry kupie :)
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-06-09, 17:25
możesz jeszcze na szrot jechać, ;) ostatnio na złomie na dąbrowie stał passat z silnikiem 1.8 daleko nie masz , a może akurat bedzie dobry, i też groszowe sprawy u nich bedą, 1,50zł za kilo no to ile silniczek krokowy waży...., dasz na piwo i może bedzie dobrze :]
Skwira
Wysłany: 2011-06-09, 21:50
Oki Oki to podskoczę zobaczę ;) Moze sie akurat trafi :) Byla tragedia 4 tys obrotow a teraz 1.5 ;)
Ostatnio zmieniony przez Skwira 2011-06-09, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
