Strzela
Zibi
ventylek
Silnik: 2.0GT 2E B/G
Wysłany: 2011-07-26, 15:24   Strzela
Witam, mam venciaka 2.0 instalacja gazowa ma 1,5roku. czasem zdarza się że strzela i gaśnie .co może być przyczyną?????????pomóżcie
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-26, 15:31
ja bym zaczął od wymiany świec i przewodów wysokiego napięcia oraz kopułki i palca
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2011-07-26, 15:32, w całości zmieniany 2 razy
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-07-26, 15:32
Tylko na gazie czy na benzynie też?
Może membrany parownika są już za sztywne. Wtedy bywa że jest za duża dawka gazu i strzela. Zobacz czy nie bierze powietrza gdzieś za filtrem
Ostatnio zmieniony przez vst93 2011-07-26, 15:33, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-26, 15:33
vst93,
Zibi napisał/a:
raczej mało prawdopodobne, chyba że ta instalacja ma nalatane już z 50+ tys.
Zibi
ventylek
Wysłany: 2011-07-26, 15:39
tylko na gazie strzela.ma przejechane na tej instalacji prawie 45tyś
Wysłany: 2011-07-26, 18:35
Jeśli strzela i szarpie ma ciepłym silniku przy mocno wcisnietym gazie, szczególnie z niskich obrotów, to na bank wina kabli. Wymiana swiec, palca i kopułki, także nie zaszkodzi.
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2011-07-29, 21:59
tak jak koledzy wyżej piszą świece,przewody,kopułka,palec albo zbyt wczesny zapłon, lub uboga mieszanka, ponieważ gdy jest wiecej powietrza od gazu wzrasta tęp spalania i powoduje to zapłon mieszanki w dolocie powietrza.... ja tak miałem po wymianie wszystkiego co sie dało wystarczyło odkręcić śrubę na przewodzie od gazu obok krokowca i od tamtej pory mam święty spokuj od strzałów , wymiany przepływomierzy itp. Pozdrawiam :)
Wysłany: 2011-07-29, 22:47
A co jesli poszarpuje w zakresie 2200-2600 obrotow? ;) W sumie to czuc gdy hamuje sie silnikiem i przy pierwszym wcisnieciu gazu.
I tak wielki sukces ze po rozebraniu przepustnicy i przejrzeniu wiazki silnik odpala na benzynie od kopa i chce utrzymywac obroty ~900 i nie gasnie. Jeszcze trzeba tylko ogarnac spalanie LPG 16l :lol:
Zibi
ventylek
Wysłany: 2012-09-25, 09:53   strzela
Witam, to znów, otóż powymieniałem wszystko kable,świece,kopułka,palec,wyczyściłem parownik, i pare dni było dobrze ,wogóle nie strzelał,a od wczoraj znów zaczyna się to samo, znów zaczyna strzelać. co jeszcze byście sugerowali żeby zrobić???co to może być???bo już ręce opadają.
hose
Wysłany: 2012-09-25, 16:10
Strzały może powodować uboga mieszanka gaz-powietrze. Ja bym proponował sprawdzenie instalacji i regulację, zwłaszcza, że rozkręcałeś parownik.
Wysłany: 2012-09-29, 11:51
Zibi, jak auto chodzi na benzynie całkiem dobrze? Musisz dokładnie sprawdzić szczelność dolotu, czyli rury od przepływomierza do przepustniocy łącznie ze wszystkimi wężami i wężykami łaczącymi się z nią, od odmy szczególnie i regulatora obrotów, a nawet te cienkie od klapki pod filtrem i regulatora ciśnienia benzyny.
Potem trzeba podregulowac instalację LPG, zwykle wzbogacić mieszankę w tym wypadku. Poszukaj czy niema gdzieś ucieczki iskier, czasem daje w kość stara brudna plastykowa osłona na kopułce, wywal ją najleiej jeśli jeszcze masz.
Na koniec - jeśli po tych licznych strzałach uszkodził się przepływomierz i np blokuje mu się klapka - to do wymiany albo naprawy.
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 12
