Opel Corsa B Gsi By Mlody~
Mlody~
Wysłany: 2011-10-08, 03:27   Opel Corsa B Gsi By Mlody~
Około 3 tyg temu, udało mi się kupić za tzw "czapkę gruszek" Corse B Gsi 109 KM 1994r.
Wyposażenie :
- elektryczne szyby
- abs
- wspomaganie kierownicy
- szyberdach
- kubełkowe fotele
- centralny zamek
Autko było bardzo zaniedbane. 2 dni polerowania i nabrało trochę blasku. Ma swoje minusy jak np 2 wgniotki, odpryskujący lakier itd. Ale za te $$ naprawdę było warto. Nigdy nie myślałem że kupie Opla, ale jakoś ten bączek wpadł mi do rąk i nie żałuję.
Co do planów, oczywiście są, ale jak coś się będzie działo będę pisał.
Fotki po kupnie i polerowaniu ...
Zaraz po powrocie do domu założyłem stożek i dosztukowałem dolot tak żeby na razie był. No i już stoi przerejestrowany i opłacone ubezpieczenie na rok ;) Olej, filtry i płyny wymienione. Autko będzie więcej stało w garażu i wyjeżdżało weekendowo :) powoli, powoli będę ogarniał ;)
F7R :C
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-10-08, 08:11
widziałem kilka takich "bączków" naprawdę fajnie zrobionych więc baze masz ;)
Mlody~ napisał/a:
szkoda że plany nie dotyczą venta :(
Jest Vectra C
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-10-08, 14:50
GSI wszystko za siebie mowi. gratz!
Wysłany: 2011-10-08, 15:21
Do Corsy A weszlo 2.5 V6 a potem 3.0 :P A odnosnie B to znane jest Corsche ;)
Mlody~
Wysłany: 2011-10-09, 03:28
Ja tam nie planuje w Gie esce żadnego swapa :) będzie mocno dopieszczone 1.6 :diabełek: ale jest trochę rzeczy do ogarnięcia niczym wezmę się za motor ...
F7R :C
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-10-09, 06:31
Mlody~, widzę auto z moich stron. koło Nowego Sącza kupiłeś?
taka moc w tak małym i lekkim samochodzie... no musi ładnie to śmigać
Mlody~
Wysłany: 2011-10-09, 15:15
Wvojtek napisał/a:
Stała z kartkami pod tą dużą galerią w Nowym Sączu, a gość był bodajże ze Starego Sącza :)
Wvojtek napisał/a:
no dobrze śmiga ale mnie jeszcze to nie zadowala :P
F7R :C
Wysłany: 2011-10-09, 15:29
Fajny bolid, mnie co raz bardziej nachodzi na powrot do Renault 5 GTE, male auto z mocnym silnikiem daje niezłą frajde z jazdy.
Powodzenia w modach.
Mlody~
Wysłany: 2011-10-09, 18:32
Fotki robione tel więc jakość do bani - po małym myciu.
No i środek nad jedzony przez myszy :rotfl:
F7R :C
Wysłany: 2011-10-09, 20:50
o kurde :D
baza jest dobre koło gleba lekki smok i juz jest bajera :)
co do silnika to musi wgniatac w fotel mała lekka buda wiec jest moc :kosci:
sam taka smigam tylko w 1.2 szału ni ma :(
Mlody~
Wysłany: 2011-10-10, 21:55
Nudy, katar, zimno ... piwko i powstają ciarne oczy :diabełek:
F7R :C
Wysłany: 2011-10-10, 22:02
Mlody~, dobrze jest :) :mniam: :mniam:
Mlody~
Wysłany: 2011-10-10, 22:39
Dzięki Rafik, uwielbiam machać szprajem :mniam:
F7R :C
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-10-11, 06:57
:OK: :OK: :OK:
Jest Vectra C
Mlody~
Wysłany: 2011-11-08, 13:33
Powoli a powoli ale lecimy z tematem przed zimą. Cały środek został wy bebeszony, trzeba zacząć od budy. Spód jest git, koło tylnego zawieszenia trzeba trochę po czyścić i pójdzie konserwa. Kilka bubli koło tylnej lotki, na błotniku też trzeba zrobić. Jedyne miejsce pod gnite w środku to mocowanie fotela kierowcy
Pod koniec miesiąca będzie ogarniana buda, środek zostaje tak jak jest, z czyścić wszystko, poleci baranek a na niego biały kolor.
Oby do zimy ogarnąć budę. Przez zimę będę chciał zebrać jak najwięcej gratów a trochę tego będzie trzeba :(
F7R :C
Mlody~
Wysłany: 2012-04-02, 16:51
Chwilkę nic nie pisałem. Przed zimą wydmuchało uszczelkę pod głowicą, a więc góra motoru cała była zrobiona, planowanie, wszystkie zawory, dodatkowo został zrobiony porting głowicy, kanały itd. Złożony motor na nowych uszczelkach, rozrządzie i pompie wody, kablach zapłonowych, świecach. Buda została pospawana, podłużnice, kielichy itd plus konserwacja syta z profilami itp.
Kupiłem sprężyny KW -6 i -4 niestety na ori amorki. Fotel kubełkowy Sparco, pasy 4 pkt, kierownica z odsadzeniem OMP :) i auto po wszystkich robotach wyjechało tak. Błotnik będzie szedł do ponownego pomalowania bo kolor nie ten ;)
Po chwili jeżdżenia o czym zapomnieliśmy robiąc motor odezwały się popychacze, a więc zostały wymienione, plus przekładnia, łożyska.
Tak więc po kieszeni trochę poczułem , ale jak na razie wszystko gra. Motorek chodzi jak zegarek :) Troszkę się odkułem i kilka dni temu przyszła paczuszka !!
Zawieszenie KW, nie wiedział nikt ile auto pójdzie w dół, zaraz w wieczór po odebraniu paki zawias poszedł na auto, okazało się ze springi na nim były -8 i - 6 :)
Na dzień dzisiejszy auto wygląda tak.
F7R :C
Wysłany: 2012-04-02, 19:47
Wszystko fajnie, ale jeszcze daleka droga aby Corsa wyglądała tak jak Vento.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-04-02, 20:02
Nie będzie tak nigdy wyglądała mimo że Mlody~, widać robi z nią co może i jak na corse to dobrze auto wygląda. Ale corsa to niestety mały kibel który do tuningu nie bardzo się nadaję, to samochód do miasta i dla kobiety niestety no ale cóż, jeśli Tobie się taki samochód podoba to życze powodzenia w modach :)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-04-02, 21:15
tył jeszcze deczko na ziemię i te pomarańczowe kierunki zmień na dymione i jest już mega ;)
Mlody~
Wysłany: 2012-04-03, 17:49
Tył pójdzie ciut na ziemie, albo przód podniosę tak z 2 cm bo wszędzie tre teraz a nie o to mi chodzi. Corsa nigdy nie będzie wygladała jak vento, teraz jak naj mniej zależy mi na pieszczeniu autka. Z zewnątrz może być i padaka ... Teraz to ma być 1,6 które ma jechać !! Planów jest dużo ale wszystko pomału ... :)
pawel39106 napisał/a:
Mały kibel ? Racja, babskie auto ? racja :D Chodź pakiet Gsi daje bardziej sportowy wygląd, ale taki mały bączek i tak dalej jest babski :) do tuningu się nie daje ? Każde auto się nadaje jak się je zrobi ze smakiem :)
F7R :C
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-04-03, 18:56
A już myślałem, że to twoja corsa hehe
Mlody~
Wysłany: 2012-04-04, 00:04
Do Sławka Corsy dużo mi brakuje, bo jego Corsa leci jak dzika :D
F7R :C
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 8
