regeneracja zacisku przód
zB3ig
Wysłany: 2011-12-06, 11:43   regeneracja zacisku przód
potrzebuję najlepiej jakiejś foto porady do tego tematu bo chyba się prawy tłoczek zapiekł...
ile czasu wam zajmuje regeneracja + wymiana tarcz i klocków ?
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-06, 11:55
co masz na myśli pisząc "regeneracja tłoczka"? Chodzi Ci o wciśnięcie go ?
Vento '96 1.9 TDi
zB3ig
Wysłany: 2011-12-06, 14:25
od początku: jak zdemontować zacisk, w szczególności interesuje mnie jak i gdzie wykręcić wężyk od płynu i czym najlepiej zaślepić? czy trzeba później wszystko odpowietrzać? O wyjmowaniu tłoczka już troszkę poczytałem, i mając sprężarkę nie sądzę żebym miał z tym problem(chyba że mocno zapieczony jest) Jak i czym powyjmować te gumowe uszczelnienia? czym przesmarować nowe gumki i jak je założyć? I przy okazji jak prawidłowo założyć klocki? coś tam trzeba jeszcze smarować czy konserwować?
Dodam że mam tarcze wentylowane.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-06, 14:46
http://majsterek-debescia...tion=film&id=40
zerknij na tą poradę.
Vento '96 1.9 TDi
Ostatnio zmieniony przez markus 2011-12-06, 14:47, w całości zmieniany 1 raz
zB3ig
Wysłany: 2011-12-06, 15:20
no dobra, to co do klocków, a jak chce wyjąć cały zacisk? wężyk od płynu wykręcić przy samym zacisku? czym go zaślepić żeby płyn nie uciekał? odpowietrzać później cały układ hamulcowy trzeba?
zB3ig
Wysłany: 2012-04-25, 16:41
Panowie, mam takie pytanie co się robi jak się zacina zacisk hamulcowy ?? bo ostatnio na hamowni mi gość powiedział że coś mi trzyma w prawym kole z przodu, ale po chwili puściło.
to trzeba prowadnice zacisku przesmarować?! ( jak tak to jakim smarem) czy gumki na tłoczku wymieniać ?? poratujcie, każdą sensowną odpowiedź nagrodzę plusikiem ;)
Wysłany: 2012-04-25, 17:46
Musisz rozebrać i najlepiej wyciągnąć tłoczek, bo może jest porysowany, jak nie to wymienić wszystkie gumki, przesmarować smarem miedzianym i po kłopocie.
zB3ig
Wysłany: 2012-04-25, 18:07
znaczy smarem miedzianym przesmarować tłoczek i te dwie gumki przy nim czy użyć specjalnego smaru do tłoczków i cylinderków a miedziany dać tylko na prowadnice jarzma od klocków ?
Wysłany: 2012-04-25, 19:05
Ale jest w sprzedaży specjalny smar specjalnie do tłoczków - grosze kosztuje, a ponoć lepszy...
Wysłany: 2012-04-25, 19:32
No ja takim u siebie smarowałem, ale to jest chyba smar miedziany czy jakoś tak się nazywa.
Wysłany: 2012-04-25, 20:01
Najprawdopodobniej kolego zapiekly Ci sie prowadnice zacisku bo tloczek raczej ne bo przeciez on jest w plynie, i kolega Hormon ma racje kup smar miedziany i przesmaruj jest cos takiego 100ml kosztuje do 15zl, smaruje sie nim to co moze sie zapiec czyli nawet warto smarowac nim sruby :]
zB3ig
Wysłany: 2012-04-25, 20:09
właśnie tak myślałem że tłoczek raczej nie, i wolał bym uniknąć jego wyciągania, o ile nie leje płynem to go nie będę zaczepiał i zrobię tak jak radzisz, Dzięki za pomoc koledzy :kwiatek:
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-04-25, 22:06
dołącze sie do tematu jesli mam klocki nierowno zuzyte na jednej tarczy, jest to normalne zjawisko? (tloczek cisnie z jeded klocek drugi nie dostaje takiej sily aby trzec) czy jest to wina tloczka?
Wysłany: 2012-04-25, 22:30
Normalne zjawisko tez tak mialem jeden byl calkiem zjechany zas drugi w polowie takze nie przejmuj sie :]
Wysłany: 2012-04-26, 13:23
kawes, to nie jest normalne zjawisko. Wcześniejsze klocki tak mi właśnie siadły, że jeden się skończył, a drugi do połowy był tylko starty. Zewnętrzne klocki się ścierały, a te od środka już nie. Powodem były.....hmmmm....jak to nazwać....takie jakby tulejki w zacisku. Trzeba było je wybijać mimo iż powinny chodzić luźno. Były wybite, wszystko przesmarowane i teraz kończy mi się kolejny komplet klocków i oba idą równo.
EDIT........................................
chodzi mniej-więcej o przesmarowanie elementów 6,7,12
Wysłany: 2012-04-26, 13:28
A najlepsze jest to, że brakuje w zestawie naprawczym tulei nr 6 z obrazka, szlag by to trafił, muszę rozebrać jeszcze raz zaciski.
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-04-28, 13:30
element 12 to chyba jakas rurka teflonowa z tego co zauwarzylem, sa te elementy dostepne u pani krysi za lada?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-04-28, 20:58
kawes, tak zgadza się ale to jeszcze pryszcz ja dziś zmieniałem klocki plus tarcze i jedną wypchnęło jakoś dziwnie ale trochę smaru i chodzi ładnie
tak spytam z ciekawości jaki imbus jest od zacisku odkręcania? 6? bo coś mi dziś nie grało jak zmieniałem
Wysłany: 2012-04-28, 21:14
MI sie wydaje ze jest to 7 :]
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-04-29, 09:20
no tak vw i te ich pomysły :) dzięki vwjanekvento, tak właśnie coś czułem bo 6 strasznie luźno i musiałem szlifować stary klucz imbusowy żeby pasowało:P
