licznik kilometrów nie dziala
kristof
Wysłany: 2011-12-06, 20:07   licznik kilometrów nie dziala
witam jak w temacie nie dziala licznik kilometrow wymienilem impulsator wsiadam jade do kumpla i licznik dziala fajnie .....ale jak wracalem do domu licznik znowu zdechl nie pokazuje i tu moje pytanko czy ipulsator sie popsul bo mialem pecha czy moze dojsc do jakies zwary i psuje taki impulsator
Wysłany: 2011-12-06, 20:10
możłiwe że padł. ja w ciągu miesiąca 3 zakładałem i wkońcu mam spokój
kristof
Wysłany: 2011-12-06, 23:02
oki dzieki za info
jutro jade na szrot kupic nastepny impulsatot za 20 zl uzywany. nowy w sklepie kosztuje 85 zl i jezeli mialo go cos palic to troche bol ale dzieki za info
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2011-12-06, 23:40
kristof
ja miałem tak z licznikiem, ze jak było zimno to mi licznik pokazywał a jak zrobiło się ciepło znikał i to jest taki wynik ze trzeba zmieniać zegary bo to awaria licznika ;)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
kristof
Wysłany: 2011-12-08, 17:03
no i lipa zalozylem juz trzeci impulsator a licznik nadal nie chodzi, a moze tak byc ze robi sie jakies zwarcie na przewodach i pali te czujniki jak podpiolem miernik pradu pod wtyczke to po przelaczeniu zaplonu na mierniku pokazalo ze napiecie jest czyli wychodzi na to ze licznik jest dobry czy tak jak sie myle to niech ktos podpowie z gory dzia
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-08, 23:30
a moze wlasnie jest licznik uszkodzony u mnie szwankowal predkosciomierz a co sie okazalo odlutowaly sie nowki silniczka predkosciomierza nie wiem czy to mogloby miec znaczenie na nabijanie km
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2011-12-09, 17:38
Podłączę się do tematu, w skrzyni mam impulsator jeśli dobrze rozumiem ze ślimiakiem czerwonym no i ten ślimak ma zjechane ząbki. Wnioskuję, że to jego wina ale czy jest możliwe, że od tego ślimaka zchrzanił się także czujnik no i czy ma ktoś może na zbyciu taki ślimak ? bo trochę szkoda mi 40 zł na nowy czujnik ze ślimakiem skoro możliwe jest że to sam plastikowy ślimak jest padnięty.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-09, 17:43
jak mas zuszkodzony slimak to tylko jego wina czujnik zapewne dobry ja mialem podobna sytacje tylko ja wykrecalme caly czujnik i skrzynie wyjmowalme i pozniej zgudbilme ten slimak i nie moglem samego dokupic i kupilem uzywany caly czujnik
kristof
Wysłany: 2011-12-27, 22:56
witam ponownie takich rzeczy co sie dzieja u mnie nie znalazlem na forum ani na calym interncie a mianowicie kupilem kolejny impulsator(4 szt.) sprawdzilem go bylo ok zamontowalem i jazda probna .....dziala zadowolony bylem przez ok 2 tygodnie bo tyle dzialal teraz jest tak ze raz dziala a raz nie dziala i co to moze byc czego to wina nie wiem co robic pomocy
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-29, 11:54
moze w liczniku cis uszkodzone?? u mnie kiedys pekl lut co trzyma silniczek licznika przelutowalemm i od tamtej pory gites
Wysłany: 2011-12-29, 19:22
kristof, niepotrzebnie zmieniałeś te impulsatory tyle razy bo po pierwszej zmianie było jasne że usterka jest gdzie indziej. I albo licznik padł - podmiana od kogoś z Vento, Golfa III lub Seata Ibiza czy Cordoba z tych lat wyjaśni, albo wtyczki lub kabelki nie łączą
kristof
Wysłany: 2012-03-20, 17:39
witam ponownie mam pytanie jakie i za ile macie impulsatory. ja mam top ran chans prise( nie wiem czy tak to sie pisze)za 58 zl kupilem i po zamontowaniu raz pokazuje raz nie. bylem juz u 2 elektrykow i sprawdzali czy licznik jest ok i czy w kablach jest przejscie obydwoje twierdza to samo ze winien jest impulsator i ze za lichy kupilem co wy o tym myslicie
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-20, 18:33
moze zrobil sie zimny lut?? rozbierali chociaz licznik zeny go sprawdzic?
kristof
Wysłany: 2012-03-21, 13:54
wezme ten ipulsator i podloze do innego auta golf iii i zobaczymy czy na innym alcie bedzie chodzil jak bedzie to to zmienie zegary na prube a jaki jest koszt naprawy zimnego luta w liczniku tak chyba bedzie najlatwiej
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-21, 18:05
to groszowa sprawa samemu bys to zroibl jka rozbierzesz licznik
kristof
Wysłany: 2012-03-23, 15:21
a jaki licznik bedzie lepszy MOTORMETR czy VDO
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-24, 08:18
chyba nie ma zbytnio roznicy aby byl tak smao wyskalowany jak Twoj roznia sie chyba tylko czcionkami ter liczniki
kristof
Wysłany: 2012-04-15, 14:26
witam ponownie wymienilem licznik kupilem za 80 zl na szrocie i na miejscu wymienialem umuwilem sie ze jak cos nie tak bedzie to oddam po zalozeniu dzialal odpalalem auto kilka razy i gasilem bylo wszystko ok przyjechalem do domu i licznik pokazywal na drugi dzien rano jade do roboty a licznik nie dziala to co teraz ?? ??dodam ze impulsator byl wymieniany 4 razy na uzywany i teraz jest kupiony nowy sprawdzany na innym vw golfie to co to moze byc i co mam wymienic teraz chyba wymienie samochud na inny :mur:
kristof
Wysłany: 2012-04-16, 22:38
po ciezkich problemach oddalem licznik kase mi oddali na miejscu zamontowalem licznik ten swoj, potem zdjolem kostke z impulsatora zalozylem spowrotem poruszalem troche kablami i jade do domu licznik dzialal ciekawe jak dlugo; dodam ze kupilem sobie druga kostke i utne ta stara i zamonyuje ta ze szrotu ale dopiero wtedy jak licznik przestanie dzialac okaze sie jutro jak bede jechal do pracy pisze to po to jak by ktos mial tez taki problem nich wie co moze sie dziac z vento a wy co o tym mysilicie ??
kristof
Wysłany: 2012-04-17, 21:14
a wiec tak sprawdzalem miernikem produ kupiona kostke i wszystko ok przejscie jest wiec ta co mialem w aucie odciolem zamontowalem ta sprawdzona i jade a licznik nadal nie dziala to co teraz bo mi sie juz pomysly skaczyly pomocy !! !!!!!!!!!
hose
Wysłany: 2012-04-17, 21:28
Może jest problem z gniazdem w liczniku. Możesz spróbować porozginać delikatnie piny żeby wtyczka ciasno wchodziła, popsikać jakimś "kontaktem" dla polepszenia styku, albo rozłożyć licznik i zobaczyć czy gniazdo nie jest obluzowane (puszczają luty), obejrzeć przy okazji całą płytę licznika.
kristof
Wysłany: 2012-04-17, 22:22
juz sam nie wiem co jest grane jak montowalem inne liczniki to patzylem na ta kostke i przewody wszyskie sa biale a jeden ma czarny pasek sprawdzalem czy nie sa luzne lub cos w tym stylu ale wygladaja na dobre a jak przekladalem liczniki to ten przekladany tez sie zachowywal tak jak moj raz pokazywal raz nie wiec licznik raczej jest ok na chlopski rozum to biorac to chyba musi gdzies jakis kabelek nie laczyc tylko nie wiem gdzie idzie wiazka przewodow do licznika czy przy lince sprzegla czy moze w tej co idzie przy podszybiu bo to jest ostatnia zecz do sprawdzenia jesli macie jakies sugestje to piszcie kazdemu wcisne 'pomugl'
kristof
Wysłany: 2012-04-18, 22:41
witam wszystkich i co ja mam z tym moim licznikiem zrobic czekam na sugestie pzdrawiam
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
