Zatrzaśnięte drzwi = duży problem
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
  Wysłany: 2012-01-02, 21:00   Zatrzaśnięte drzwi = duży problem
Ostatnio mam problem z drzwiami :(
zatrzasnęły mi się drzwi :mur: zaczeło mi się to dziać od tego jak wyczyściłem i przesmarowałem zamki białym smarem.
Po tym czyszczeniu zatrzasnęły mi się najpierw kilka razy drzwi kierowcy i z tyłu z lewej strony ale jakoś dociskając drzwi zamek puścił i drzwi się otworzyły.
Ale ostatnio drzwi z prawej strony z tyłu zamknęły się na amen dlatego przeczyściłem zamki jeszcze raz i popsikałem wd40 ale niestety drzwi kierowcy ostatnio zatrzasnęły się już całkowicie;/ i tak mam zatrzaśnięte drzwi od kierowcy i z tyłu z prawej strony :(
Może macie jakieś pomysły co z tym fantem zrobić bo wsiadanie od strony pasażera jest dość wkurzające :mur:
Ostatnio zmieniony przez arek07 2012-01-02, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-01-02, 21:15
A moze kolego poprostu zamki slabo dokrecone i poluzowaly i zoonk
wally44
Wysłany: 2012-01-03, 10:35
i jak zrobiles bo z jednej strony znalezlismy usterke :D
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-01-03, 12:15
Tak jak Leśny mi polecił podłączam się pod temat u mnie sytuacja podobna drzwi sobie śmigały jak nowe aż tu nagle wstaje rano i patrze, że nie da się otworzyć, więc hops do środka no i niemałe zdziwienie bo było to samo, centralny porusza ryglem w górę i dół myślałem, że to może te wodziki spadły, ale z zewnętrznej i wewnętrznej na raz ? Dodatkowo problemem jest to, że są zamknięte i nawet tej tapicerki nie idzie ściągnąć, chyba będzie trzeba kroić listwę i wsadzać pod uszczelkę, ale teraz pytanie czy ciągnięcie wodzika listwą da coś skoro najprawdopodobniej to nie wodzika wina bo raczej nie spadłby z 2 klamek na raz :mur: . Kolego Arku a może ten smar blokuje w jakiś sposób mechanizm zamka, wiem, że to idiotycznie brzmi no ale spotykałem się ze smarami o takiej gęstości, że przy minimalnie niższej temperaturze zamieniały się w beton.
Wysłany: 2012-01-03, 12:19
Poprzedniej zimy mialem problem z drzwiami od kierowcy bo nie chcialy sie otworzyc. Jesli smarowales zamek to masz swoja odpowiedz. Na to pomaga cieply garaz albo goraca woda i polanie okolic klamki/zamka. Musi puscic. Pozniej trzeba powycierac bo drzwi przymarzna na amen :)
Po prostu smar gestnieje i powoduje to, ze przy pociagnieciu klamki lapka zamka nie chce sie calkowicie podniesc i dalej chwyta za metalowy zaczep w karoserii.
Wysłany: 2012-01-03, 12:20
http://www.youtube.com/watch?v=WHGLvGJK_yY swietna sprawa :)
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-01-03, 12:28
Po 5 sekundach takiego ciągania bym się zwyczajnie wkur... i urwał klamkę :diabełek: .
hose
Wysłany: 2012-01-03, 14:54
Mi się przydarzyło takie coś po umyciu auta. Postał przez noc a rano nie chciały się otworzyć. Po jakimś czasie się otworzyły to znowu nie mogłem zamknąć. :mur:
Opalarka w łapę i grzałem po całym zamku i we wszystkie otworki. Później odmrażacz gdzie się tylko dało i na razie był spokój w czasie przymrozków.
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-01-03, 20:38
Znalazłem taki dość stary temat http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4802. Szkoda tylko, że kolega Mati_89 nie opisał jak po kolei rozbierał te zatrzaśnięte drzwi ;P
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2012-01-03, 22:28
lesny1982 napisał/a:
z tyłu z lewej strony :P
udało mi się rozebrać tapicerke i otworzyłem ale z tyłu z prawej i od kierowcy jest inna sytuacja :mur:
bradley napisał/a:
problem nie tkwi w zamarźniętej klamce bo z tyłu stało mi się to w ciepły dzień :mur:
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2012-01-19, 22:12
już znalazłem jedną z przyczyn problemu z klamkami oprócz użycia białego smaru :D
klamki od polo bo takie mam założone są minimalnie mniejsze i ten cyngiel od zamka jest troche bardziej napięty co powoduje że zamek nie trafia w zapatki :mur:
postaram się wrzucić jakieś fotki w czym rzecz ;)
Ostatnio zmieniony przez arek07 2012-01-19, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
