1.8 AAM przerywanie silnika i czarne świece
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2012-02-05, 14:17   1.8 AAM przerywanie silnika i czarne świece
Witam,
Posiadam VW Vento 1.8 AAM benzynka (bez instalacji LPG) 75 KM (55kW). Problem w nim występujący, to przerywana praca silnika (jakby pracował na 3 "garach") przez pierwsze 5-10 minut na zimnym silniku. Po dodaniu gazu samochód "podskakuje" z przyczyn w/w i nie da się jechać (okropnie szarpie). Świece wymieniałem miesiąc temu i dla testów wymieniłem je tymczasowo na stare - ten sam efekt. Świece po takiej pracy są CZARNE. Kopułka i palec wymienione jakieś 2-3 miesiące temu, przewody 2 miesiące temu. Co może być przyczyną? Będę z kolegą jeszcze wymieniał przewody potem kopułkę i palec (zamianka w dwóch takich samych silnikach). Pytam, ponieważ oprócz tego co będe wymieniał nie mam pojęcia co może być jeszcze przyczyną takiego zachowania samochodu...
Będę wdzięczny za jakiekolwiek porady.
Pozdrawiam!
...::: To, co dla innych jest końcem, dla mnie staje się początkiem :::...
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-02-05, 16:18
kolego sprawdz ustawienie zaplonu bo tu na 90% tkwi problem A czasami nie pozamieniales kolejnosci przewodow ?? ?
wally44
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2012-02-05, 20:45
Wydaje mi się, że nie... Na ciepłym silniku wszystko gra, aczkolwiek obroty zbijają mi do około 700rpm... Gdzie mogę sprawdzić ustawienie zapłonu? Sądzisz wally44, że przestawiło się coś w rozrządzie?
Wybacz - jestem laikiem z motoryzacji :)
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-02-06, 16:54
Ghost napisał/a:
znajomy mial cos podobnego w puncie krecil iskra byla i nic ciagali :młotek: nic nie pomagalo.Jak to zobaczylem okazalo sie ze byla wina rozrzadu pasek byl tak styrany ze trzymal sie na paru nitkach i wdodatku przeskoczyl o pare zembow cud ze ten motor byl jeszcze w calosci.Zaplon sprawdza ci w warsztacie lampa stroboskowa sprawdz jeszcze czujnik temperatury mozew on szwankuje jak masz okazje to podmien
wally44
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2012-02-06, 17:08
czujnik temperatury cieczy chłodzącej wymieniony... pasek w dobrym stanie, ale zauważyłem, że kolor oleju jest kawowy (kawa z mlekiem) i po pracy silnika, jak miarkę wyciągnąłem widziałem krople wody... dodatkowo poziom oleju mi WZRÓSŁ!! a poziom cieczy chłodzącej - sahara w pojemniku :) mój strzał: USZCZELKA POD GŁOWICĄ - właśnie mechanikowi zleciłem wymianę. Jeśli to pomoże - dam znać. Może znacie inne możliwe przyczyny takiej pracy (i wariowania obrotami)? Krokowiec wymieniony, linka gazu sprawna, moduł wyczyszczony, brak luzów na przepustnicy...
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-02-06, 17:20
Ghost napisał/a:
no to kolego masz przyczne itu tkwil problem zobaczysz po wymianie autko bedzie smigalo ;)
wally44
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2012-02-08, 18:19
Dokonałem wymiany uszczelki, oleju, filtru oraz płynu chłodniczego. Poprawa jest w płynności pracy na ciepłym silniku i na sile... ale co do przerywania na zimnym i czarnych świecach - nadal to samo!
Jakieś pomysły? (Dziś podmieniłem kopułkę i palec z kolegą, któremu samochód działa idealnie - zobaczę rano wynik jak pojadę do pracy)
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2012-02-10, 19:38
Tak samo - nie mam już sił. POMOCY! :(
hose
Wysłany: 2012-02-10, 22:35
Próbowałeś podpiąć go pod VAG-a? Możliwe, że pokaże jakiś błąd.
A może trzeba było spróbować cały aparat założyć?
Może masz jakieś nieszczelności i łapie lewe powietrze? Nie słychać żadnych ssssssssssssss... w okolicach wtrysku?
Takie moje sugestie... banalne ale od takich się zaczyna ;)
Wysłany: 2012-02-10, 22:40
Ghost, zrób sobie reset sterownika silnika przez odpicie klem, jeśli nie pomoże pewni problem bedzie w TPS lub silniczku krokowym, to nie są drogie rzeczy, cay wtrysk można za stówkę używany kupić, z tą uszczelką jeśli piszesz o tej pod głowicą - chyba ktoś cię mocno naciągnął na tą robotę, powikłania niepożądne sa po takiej naprawie o wiele bardziej prawdopodobne niż to że była uszkodzona.
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2012-02-11, 15:13
aparat zapłonowy będziemy teraz z kolegą podmieniać... a co do "sss" owszem słychać ale myślałem, że to paski lub łożysko pompy wspomagania. Mało tego - słychać "cykanie" od strony wtrysku siedząc wewnątrz. Dzieje się to, gdy samochód "ciągnie" na jakimś biegu (np. 2, 3). W tym miesiacu wykosztowalem sie (600zł) na wymiane tej uszczelki takze nie moge kupic uzywanego wtrysku... jesli to bedzie on - to dopiero in the next month :)
Nie, nie podpinałem pod VAG'a ani nie resetowałem sterownika... Wcześniej wymieniałem krokowiec i wachania obrotami byly podobne wiec wsadzilem stary (mam nowy w zanadrzu).
Ale chyba mechanik to zrobił, bo po wymianie uszczelki miałem zresetowane radio :)
Ostatnio zmieniony przez Ghost 2012-02-11, 15:33, w całości zmieniany 2 razy
mykery
Fan VW
Wysłany: 2012-02-14, 12:34
Witam, ja tak mialem kiedys w swoim tez 1,8 benz i u mnie byla ta gumowa uszczelka peknieta do ktorej przykrecony jest wtrysk i lapal lewe powietrze
jedrula455
Silnik: 1,8 benzynza
Wysłany: 2012-02-19, 13:53
Miesiąc temu miałem identyczne obiawy. Na zimnym silniku szarpał że nie dało się jechać i też było słychć takie cykanie jak by przeskok iskry. Zdjąłem kopułkę okazało się że nie ma pół palca. Do dziś się dziwie jak ten samochód odpalał przy-25 C. Wymieniłem kopułkę i palec i Ventylek śmiga.
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-19, 18:40
Ghost napisał/a:
jeśli przy wymianie uszczelki głowicy miałeś odkręcany wydech to może być niedokręcona uszczelka na którymś garze...
Ghost napisał/a:
ja bym ci wymienił za 300... jeszcze by zostało na browar i paliwo na powrót... :D
Ostatnio zmieniony przez Speedy68 2012-02-19, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2012-03-07, 20:47
coś chyba jest z wtryskiem nie tak... będę podmieniał z kolegą za kilka dni to dam znać o efektach :) Koledzy - tamte naprawy są zrobione skutecznie i dobrze.
GrigorVR6
Wysłany: 2012-03-09, 00:12
Właśnie oddałem auro do mechanika z podobnymi objawami jak w temacie,czarne świece,nie pali na wszystkie gary tak jakby przerywało raz na 3 raz na 2 a raz na 4,dziwne to.Na początku myślałem myślałem że ktoś ON wlał :D
GrigorVR6
  Wysłany: 2012-03-09, 15:49
Lipa,nie mogą dojść co jest nie tak,został wymieniony cały wtrysk na drugi i to samo ;/
GrigorVR6
Wysłany: 2012-03-09, 21:54
Ghost, A czasami nie myłeś silnika ??
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2012-04-09, 16:31
GrigorVR6,
Nie, nie myłem silnika. W trakcie zabawy z nim czyściłem go sprężonym powietrzem z piasku na elementach (np na skrzyni biegów). Przepraszam za tak późne odpisanie na post, ale miałem obronę tytułu inżyniera i się musiałem na tym skupić. Samochód nadal się tak zachowuje. Niestety nie mam możliwości podmiany modułu wtrysku. Wpadł mi do głowy pomysł sondy lambda, czujnika położenia wału korbowego, czujnika wału. Czy ktoś potrafi mi wykluczyć te rzeczy z uzasadnieniem lub potwierdzić również z uzasadnieniem? Będę wdzięczny,
Pozdrawiam,
Michał K.
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-04-09, 17:30
Miałem bardzo podobne objawy w golfie z 92' 1,8 AAM. Zaczął szarpać, świece były okopcone a z rury leciała sadza. Problem się pojawił po kilku dniach stania auta pod tzw. 'chmurką", normalnie był garażowany. Wysuszyłem przewody zapłonowe i kopułkę i jak ręką odjął.
VentootneV
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2012-04-09, 17:34
Mój drogi - ja mam suche wszystko (też to robiłem) :) Ale dymek z rury jest biały na zimnym a jak ventyl się zagrzeje to prawie, że nie widać dymku z rury :)
Any other ideas? :>
Ostatnio zmieniony przez Ghost 2012-04-09, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-04-09, 20:36
Zaworek od serwa jest ok?? Często króćce na nim pękają i ciągnie tamtędy powietrze.
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2012-04-11, 17:53
a co to? :faja:
Wysłany: 2012-04-11, 20:36
adamwwy napisał/a:
Ghost napisał/a:
a co to? :faja:
Ghost, - prześledź ten wątek http://forum.vwvento.org/...olnych+obrotach
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2012-04-11, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Ghost
Michał
Silnik: 1.8 Benzyna
Wysłany: 2012-04-14, 13:56
Prześledziłem i żadne z tych przyczyn to nie jest...
Wysłany: 2012-04-14, 14:04
Ghost, - a ten gumowy króciec masz calu ?? sprawdzałeś ??
GrigorVR6
  Wysłany: 2012-04-18, 21:10
U mnie była to sonda,ponieważ urwał się jeden z 2 kabelków przy samej kostce i przerobiłem na 2 oddzielne wtyki i przez przypadek je pomyliłem
