Jak zrobic negatyw na tylnim zawieszeniu w vento?
Lysy 76
Silnik: 2,0 ABF
Wysłany: 2012-02-06, 19:47   Jak zrobic negatyw na tylnim zawieszeniu w vento?
Chce cos takiego zrobic zeby zmiescic moje 16 z 9"
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-02-06, 19:49
Za bardzo się nie orientuje ale trzeba chyba zmieniać geometrie belki, a mianowicie ją giąć tak bynajmniej u mnie w firmie robili w wyścigowym Beetlu innej opcji raczej nie ma
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2012-02-06, 19:56
coś kojarzę że jakieś podkładki się daje ale nie pamiętam jak to się nazywało ;p
Była Ventka:
Jest Jetta II
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-02-06, 19:57
mateusz_vento napisał/a:
o czlowieku :D a jak Ci się znudzi negatyw to co wtedy ? wymiana belki ?
jest dwa wyjścia, albo robisz to na zwykłych podkładkach od śrub (dosyć niebezpieczne), albo kupujesz specjalne plastikowe krążki które zwą się camber shims
podkładki zakładasz pod dwie dolne śruby mocujące czop
a camber shims zakładasz tak :
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-02-06, 20:03
zeniTh napisał/a:
Obrazek
O podkładkach wiedziałem ale to jak dla mnie mega drut i ryzyko, natomiast o camberach do belki nie słyszałem ale dobre rozwiązanie. No w sporcie to akurat nie kwestia wygładu czy czegoś, ale prowadzenia i wytrzymałości dlatego tak robili i są firmy które się tym profesjonalnie zajmują.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2012-02-06, 20:18
podkładki nie tyle co niebezpieczne co nie praktyczny sposób wiele osób lata na podkładkach tyle że w dupe dostają opony bo się zdzierają z braku geometrii ,a camber shims ma odpowiednio ustawione krążki względem siebie i ustawiając je według własnych potrzeb koło będzie ustawione zgodnie z geometrią ,jedyny minus to mała dostępność na naszym rynku ,ja swoje załatwiłem z wielkiej brytanii
-GRUPA MAZOWIECKA-
