PODGRZEWANIE LUSTEREK PROBLEM PO PRAWEJ STRONIE
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
  Wysłany: 2012-02-20, 21:31   PODGRZEWANIE LUSTEREK PROBLEM PO PRAWEJ STRONIE
Witam koledzy.
Mam do was pytanie.... czy może któryś z was orientuje sie, co może być przyczyną braku ogrzewania prawego lusterka, dodam iz wkład mam nowy, podpinałem również wkład od sprawnego lusterka no i niestety. Mierzyłem miernikiem napięcie na wtyczce przy lusterku no i niestety brak. Panowie....czy któryś z was wie może gdzie szukać problemu?
bezpiecznik ok.... co ciekawe lewe lusterko elegancko podgrzewa.
"SZEWCIO"
Ostatnio zmieniony przez szewcio123 2012-02-20, 21:35, w całości zmieniany 1 raz
KamyczeQ
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2012-02-20, 21:42
Miałem podobnie z lampkami co są przy drzwiach z przodu.. nie świeciło.. prąd w ogóle nie dochodził.. Kopałem po kablach i wyszło na to że gdzieś odpiął się ze skrzynki bezpieczników.. po wpięciu zadziałało.. ;)
szewcio123
Wysłany: 2012-02-20, 21:46
regulacja lusterka po prawej stronie działa .hmmm to co mogłby wypiąć sie jakiś kabel? ale wez go znajdz....
"SZEWCIO"
KamyczeQ
Wysłany: 2012-02-20, 21:48
No ja po kolorach idąc i po "omacku" doszedłem wkońcu do tego kabla.. ;)
szewcio123
Wysłany: 2012-02-20, 21:50
bede musiał zobaczyć jutro..... przy bezpieczniku od podgrzewania...
"SZEWCIO"
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-20, 22:11
złącze w prawym słupku... jest jeden bezpiecznik na tylną szybę i lusterka. :P
Ostatnio zmieniony przez Speedy68 2012-02-20, 22:15, w całości zmieniany 2 razy
szewcio123
Wysłany: 2012-02-20, 22:16
Speedy68
zaglądałem do tego złącza... wydaje sie być ok. Wszystkie kable są wpięte
"SZEWCIO"
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-20, 22:21
sprawdź kontrolką może tylko izolacja trzyma a w srodku się upalił a jak nie to jedź dalej...
szewcio123
Wysłany: 2012-02-20, 22:24
A dalej głębiej gdzie szukać'?? już chyba tylko wtedy przy bezpieczniku tak?
"SZEWCIO"
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-20, 22:37
bezp. nr 9 albo włącznik może tam jeszcze...
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-02-21, 12:17
Koledzy, podepne się do tematu...
Również mam problem z prawym lusterkiem... Tylko że u mnie prąd dochodzi...
Wymieniłem nawet wsówki, bo jedna się złamała...
Wydaje mi się że problem będzie już w samym wkładzie..?
Próbować rozdzielić lustro od tej plastikowej obudowy, czy dać sobie spokój i kupić nowy wkład?
Macie jakieś patenty żeby dostać się do tego całego "obwodu" grzewczego?
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-21, 12:42
u mnie tak też było a pomogła tylko wymiana el. grzejnego. rozdzielenie lustra od plastiku jest możliwe na gorąco, potem odrywasz stary element, przemywasz lustro i kleisz wszystko do kupy...
szewcio123
Wysłany: 2012-02-21, 17:07
Nie, to nie bedzie to. bo podłączałem nowe wklady i stare działające. Nie mam napięcia na wtyczce jak włącze ogrzewanie.
"SZEWCIO"
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-21, 17:21
bezp. nr 9 albo włącznik na pulpicie
sprawdzałeś?
szewcio123
Wysłany: 2012-02-21, 19:53
Tak ....sprawdzony. włącznik też jest ok.
"SZEWCIO"
hose
Wysłany: 2012-02-21, 21:45
Ferbus napisał/a:
Da się to naprawić. Miałem to samo. Napięcie jest ale wkład nie grzeje. Jakimś sposobem trzeba go oddzielić od szkła. Tylko ostrożnie żeby nie przerwać. Wystają z niego dwa dzyndzle na które wchodzą wsówki z przewodami. Mierzysz miernikiem czy obwód między nimi jest zamknięty. Jeśli nie to znaczy że jest gdzieś ta spirala przepalona. W moim przypadku przepalona nie była tylko tak jakby błąd fabryczny. Kawałkiem przewodu połączyłem końce tych dwóch "wzorków" żeby zamknąć układ. Od dwóch lat działa.
KamyczeQ
Wysłany: 2012-02-21, 22:35
Ja muszę wymienić skła bo wgl.. nie grzeją.. A powiedzcie mi .. włączanie ogrzewania lusterek włącza się guzikiem od ogrzewania szyby tylnej ? Bo nie mam innych i tak sobie właśnie myśle..
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-02-22, 08:08
tak ... lusterka grzeją razem z tylną szybą
pierwszy mój VW ;-)
zB3ig
Wysłany: 2012-02-22, 15:09
a jak mam el. lusterka to żeby z nich podgrzewane zrobić to wystarczy wkład wymienić ?!
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-22, 16:29
skoro masz el. lustra to pewnie są podgrzewane. Jeśli nie grzeją to pewnie wina el. grzejnego. zdejm wkład i sprawdź czy są kable do podgrzewacza lustra.
