zamykanie szyberdachu z pilota.
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-03-23, 14:18   zamykanie szyberdachu z pilota.
Jak zrobić żeby zamykając samochód z pilota szyber zamykał się cały a nie tylko kawałek?
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-03-23, 20:22
Otworzyć i zamknąć jeszcze raz i sie domknie :P
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-03-23, 21:42
zamyka sie tylko czesciowo bo masz ustawiony czas sygnalu zamykania na 3,5s. mam to samo. zobacz czy nie masz wyjscia z centralki na domykanie szyb bo sygnal powinien byc kolo 8-10s zeby zamknac szyber. ewentualnie mozna dokupic modol domykania szyb ;)
hose
Wysłany: 2012-03-24, 09:02
Albo w sterowniku zamka powinna być zworka do ustalania długości sygnału aby można było sterować zamkiem pneumatycznym lub elektrycznym.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-03-24, 12:32
u mnie najpierw jednym guzikiem zamykam samochód a drugim (jeśli są otwarte) szyby i szyberdziurę
Jest Vectra C
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-03-24, 17:46
dzięki za podpowiedzi sprawdze to.
