tabliczka Z numerem lakieru
Anti2
Wysłany: 2012-03-27, 06:09   tabliczka Z numerem lakieru
Witam mam pytanko czy ktos wie gdzie mozna znalezc taka tabliczke z numerem lakieru podobno gdzies w bagazniku.
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-03-27, 06:50
W bagażniku na tylnej belce w pobliżu prawej lampy. Jak tylko otwierasz bagatka zerknij w dół i z prawej powinna być biała naklejka z oznaczeniami chyba, że masz USA to gdzieś tam bliżej koła zapasowego jest podobno :P
Wysłany: 2012-03-27, 07:16
KondziorR napisał/a:
nie trzeba mieć USA by mieć wlepe na podłodze bagażnika pod wykładzina w wersiach EU tez ta jest :)
2 wlepa jest w książce serwisowej :)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2012-03-27, 07:17, w całości zmieniany 1 raz
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-03-27, 07:31
O widzisz Krzeszak, tego nie wiedziałem ale z czasem pogłębię swoją wiedzę na temat tego co tygryski lubią najbardziej :D
Wysłany: 2012-03-27, 07:37
KondziorR, - bo to z tymi wlepami to rożnie jest wydaje mi się że jak się im udało nakleić tak jest bo nie ma precyzyjnego miejsca tej naklejki, jedni ja maja na tylnej części bagażnika jak Ty to opisałeś inni na podłodze ale tez w rożnym miejscu ...
Wysłany: 2012-03-28, 21:16   wlepa
W moich dwóch ventylkach wlepa jest na podłodze po prawej stronie między tylnym pasem, wnęką koła zapasowego a podłużnicą. Myśle,że może być to uwarunkowane rokiem produkcji, bądź też fabryką z której wyjechał samochód :dresik:
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2012-03-28, 21:19
u mnie wlepka cała jest w bagażniku ale wlepka z kodem lakieru jest też za przednią lampą po stronie pasażera :) tak obok błotnika
Była Ventka:
Jest Jetta II
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2012-03-28, 21:28
U mnie w bagażniku z kolei jest z lewej str. na belce...
Wysłany: 2012-03-28, 21:39
Ja mam z prawej strony pod wykladzina bagaznika, mniejwiecej tak w srodku dlugosci bagaznika.
zB3ig
Wysłany: 2012-03-29, 14:24
ja w bagażniku nie mam :( tylko tak jak Zaba napisał pomiędzy lampą przednią od pasażera a błotnikiem, u mnie była strasznie zabrudzona i raczej bez wyjmowania lampy nie da się z niej nic odczytać...
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 9
