Będą pasowaly takie aluski do ventylka
maniek1989
Maniek
Wysłany: 2012-04-01, 21:28   Będą pasowaly takie aluski do ventylka
Witam wszystkich użytkowników forum .
Mam zamiar wsadzić do mojego ventylka takie aluski ale mam wątpliwości czy wejdą
http://moto.allegro.pl/17...2243706554.html
Porównałem tego aluska z tablicą w lewie paliwa prawidłowy rozmiar to 185/60/14
z tej stronki wynika ze http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
idealnym rozmiarem jest Idealny profil wynosi: 34, najbliższa mu opona to: 35
215/35/17
Różnica wskazań prędkościomierza: minus 0.7 %
(Nowe koła mają większą średnice i obracaja się wolniej)
Czyli dokladnie taki jak chce sobie kupic czy wejda takie aluski ?? ???
Wysłany: 2012-04-01, 21:51
felgi beda pasowac tylko pierscienie centrujace bedziesz musiał dac bo vento ma 57,1 bodajze ,ale opony mnie martwia bo 215 to troche szerokie i 1,8 bedzie troche przymulony bedzie i moga same opony ocierac ale tego nie jestem pewien
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
na seryjnym zawieszeniu wejdą Ci te alusy, ale to jest 17", przy twoim silniku auto będzie się ledwo ciągło w przód
do tego taka kasa ... za te pieniądze można mieć dużo fajniejsze używane koła z nowymi oponami :)
do jazdy na codzien polecam 15 z oponami 195/50
maniek1989
Maniek
Wysłany: 2012-04-01, 21:56
Ale z tego co wynika to średnica jest więkasza tylko o 0.7 % to bardzo mało wiec dlaczego niby miał by się slimaczyć ?? :)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-04-01, 22:12
nie tylko rozmiar sie liczy, bo i szerokośc koła/opony waga koła, wszystko się składa do kupy i tak niestety jest
Wysłany: 2012-04-01, 22:33
tyle kasy za takie fele to ja 17 w idealnym stanie z polerowanym rantem sprzedaje już rok i nie moge sprzedać a chce tylko 800zł za nie
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-04-01, 22:35
maniek1989, chłopaki ci dobrze mówią. Chyba że razem z kołem swapniesz sobie 1.8 na 2.8 :D
Jest Vectra C
maniek1989
Maniek
Wysłany: 2012-04-01, 22:59
Hmmm... To jakie polecacie 15" wydaja mi sie troszke małe wolal bym 16/17 To jakie polecacie ??
pawelvw masz zdjecie tych aluskow ?? ?
Ostatnio zmieniony przez maniek1989 2012-04-01, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-04-02, 10:39
maniek1989, kup borbety A 7,5 i 9j na tył, będzie cacy :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-04-02, 17:05
pawelvw pokaże te fele ;>
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-04-02, 17:10
majkel00230 napisał/a:
pawelvw, ma felgi na 5x112 wiec do vento raczej nie podejdą
maniek1989
Maniek
Wysłany: 2012-04-02, 18:44
Ja widze ze kolega dżodżo1986 ma dosc ciekawe do mojego czarnego wenciaka by pasowaly cz tylko takie kapcie nie beda tarly ??
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=12174
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-04-02, 19:43
maniek1989 napisał/a:
Kolego ja mam felgi 15' 7J et38 i przy kapciu 205 z tyłu przyciera na wybojach jak w aucie siedzi 4 dorosłe osoby. Z przodu 195/55 i przy skręcie na ful też trze. Jeżeli z przodu założę 185/60 a z tyłu 195/60 nic nie obciera. To tak dla porównania Ci napisałem jakby co.
Aha i zawieszenie mam troszkę niżej niż w serii, chyba sprężyny od GTI ale nie jestem pewien.
levis521
Wysłany: 2012-04-02, 20:08
daj se spokoj z 17,ja mialem i szybko je sprzedałem bo tarło o amor,opony miałem 215/45 a pozniej na przod poszło 205/35 i było dobrze tylko jechało sie jak bez opon bo felga miała 8" szerokosci,max to 16 bo takto zbira sie jak slimak i pali jak smok
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-04-02, 21:00
borbet a fajna felga ale oklepana moim zdaniem ;)
widziałem w niedziele golfaIII na feldze od lincolna, to jest klasa :oklaski:
Jest Vectra C
Wysłany: 2012-04-02, 21:22
krzeszak jak będzie musiał kolega maniek1989 założyć dystanse to mu podejda te alumy
tu masz foty na pierwszej i drugiej stronie tematu http://forum.vw-passat.pl...iant-Stickerbom
maniek1989
Maniek
Wysłany: 2012-04-04, 21:45
Dzisiaj bylem rozglądnać się za aluskami po okolicy znalazłem ładne 16" z oponkami 195/50 ale koleś mi powiedział ze nie wejdą w nadkola a napewno z tylu ze do veto max 15" i sam zgłupialem i nie kupiłem mam seryjne zawieszenie. Poradźcie coś !! !
Wysłany: 2012-04-04, 21:58
bzdury opowiada no chyba ze jakieś małym ET przy normalnym 35 i wzwyż wchodź bez większych problemów tylko trzeba dobrze oponkę dobrać ale myślę ze 195\50 by nie obcierało u mnie było ET 37 i opona 205\50 i na dolach lub z dużym nadbagażem przycierało o rant czasami a zawieszka standard ;)
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2012-04-04, 23:28
16 cali et między 35 a 45 przy feldze 7.5 cala i jest ok nic nie trze. oponki są ważne ale jak nie straszny balon to ok
