Prośba - amortyzator tył
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-04-18, 21:19   Prośba - amortyzator tył
Może ma ktoś z was wyciągnięty lub jakiś wolny amortyzator koło siebie i mógłby mi zmierzyć wartości A B i C na rozłożonym max amortyzatorze tylnym ??
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2012-04-18, 21:24
ja mam co prawda kit koni ale może Ci się przyda:
A 57cm
B 42cm
C 33-35cm (są 2 rowki na talerzyk przy czym ten wyżej to chyba tak jak seria)
Była Ventka:
Jest Jetta II
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-04-18, 21:54
Dzieki coś nie coś naświetliło ale do zrobienia tego co chce muszę mieć ori na stole,
Mam jeszcze pytanie na jakiej zasadzie regulowany tylny amortyzator na talerzyku działa, tam jest coś "ala" seger czy jak jest rozwiązane umiejscowienie talerzyka dolnego sprężyny ??
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2012-04-18, 22:30
na amortyzatorze masz takie rowki... i w te rowki wkładasz taki pierścień i na nim opiera się talerzyk
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2012-04-19, 07:14
mateusz_vento, chodzi Ci o seryjny amortyzator ??
hrubek18
Wysłany: 2012-04-19, 09:25
mateusz_vento, dzisiaj będę zaglądał do tylnych bębnów to mogę zmierzyć Ci wysokość B i C
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-04-19, 10:39
hrubek18 napisał/a:
Jeśli masz możliwość to bym poprosił, oraz kogoś jeszcze o zmierzenie seryjnego calego amortyzatora.
hrubek18
Wysłany: 2012-04-19, 13:17
B-43 cm
C- 33 albo 34cm
mam nadzieje że się przyda ;)
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2012-04-19, 20:39
a z Ciekawości spytam.. po co Ci te wymiary? :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-04-19, 21:38
Zaba91 napisał/a:
A miałem coś w planach nawet pożyczyłem dzisiaj nowy amortyzator ze sklepu motoryzacyjnego ale z tego co widzę to nici z tego bo vento by na moim patencie w serii stało -10 także to jest trochę za dużo :) Ale dzięki chłopaki za pomoc.
