poliuretan
Wysłany: 2012-05-07, 23:43   poliuretan
Mam pytanie, który zestaw tulei poliuretanowych wybrać do swojego venciaka, czerwony o twardości 80 ShA, czy żółty o twardości 90 ShA? Dodam, że narazie mam zawieszenie ale zastanawiam się na gwintem lub kitem obniżającym.
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-05-08, 21:15
ja bym dał żółty do kitu i twardego gwintu, ale też zależy po jakich drogach będziesz jeździł. Jak sporo po terenach, które nie mają dziur lub jest ich niewiele to żółte, jak po mieście, gdzie często można zgubić koło to czerwone. jak bardziej miękki gwint do też czerwone.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-05-08, 21:36
mimo wszystko dawaj poli, czy bedziesz mial gwint czy nie, poli wytrzymuje do 5 razy dluzej niz zwykla guma
jak już myslisz na poważnie o gwincie to kupuj żółty, jeśli to tylko dalekie plany na przyszłość to kup sobie czerwony
Wysłany: 2012-05-08, 22:06
zwykłe gumy wytrzymały mi przy gwincie 2 lata
Wysłany: 2012-05-08, 22:19   poliuretan
Myśle o gwincie MTSa a on raczej nie jest bardzo twardy, bo chciałbym obniżyć trochę furaka, żeby nie stał jak koza, a jednocześnie zachowac troche komfortu, bo na moim terenie raczej niemieckich autostrad nie ma i nie bedzie. Spójrzcie na mój temat http://forum.vwvento.org/...=12340&start=35 i powiedzcie czy lepiej gwint czy może jednak kit jakiś???
levis521
Wysłany: 2012-05-09, 17:27
ja mialem zolte to mi wachacze sie polamaly w polowie bo przy mocowaniu nie pracowaly,ale drogi tez mam takie sobie,z mocowan wachaczy wyjolem poliuretany a wstawilem zwykle,cala reszta jest w zoltych poli i od 4 lat nic sie nie dzieje.
Wysłany: 2012-05-10, 23:45
To chyba najlepszym rozwiązaniem dla mnie będzie czerwony zestawik.
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2012-05-10, 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-11, 13:07
ja gdzies cos kiedys wyczytałem ze zółte pękały :wow:
piratvento
Wysłany: 2012-05-11, 14:35
chłopie chcesz zachować komfort na gwincie i poliuretanach ?
to musisz oponę o profilu 70 założyć :D
gwint + poliuretan czerwony w zupełności Ci starczy :]
żółty jest jeszcze twardszy jak czerwony :D
jedyne co to przed założeniem poliuretanów sprawdź sobie stan wahaczy czy nie są przypadkiem skorodowane, popękane bo poliuretany wytrzymają ale wahacze już nie koniecznie ( nie raz opisywane na innych forach)
Zestaw planujesz dobry byle byś miał czy też ewentualnie dołożył rozpórkę kielichów ;)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2012-05-13, 19:08
dobrze kolega pisze :oklaski:
Wysłany: 2012-05-15, 21:04
a ja mam pytanie, czy warto zakładac poliuretany na tył...? Dużo lepszy efekt jest...?
Wysłany: 2012-05-16, 19:28
Przynajmniej juz mam spokoj na dozywocie.
Nie jest jakos mega twardo ale tyl sztywniejszy.
Wysłany: 2012-05-16, 21:28
Wahacze mam w bdb stanie, więc o nie się nie boję :) Mówiąc o komforcie mam na myśli, że nie chciał bym odbijać się na drodze jak piłeczka do pimponga... Profil na 70 pewnie odpada bo ciężko naciągnąć do ventki oponki w tym rozmiarze na obręcz 17" :P .
Paweł_R
Wysłany: 2013-01-27, 16:35
Nie chce zakładać kolejnych tematów, wiec napisze tutaj.
Che zakupic tuleje poluretanowe do tylnej belki, gdyż już mi się stare posypały. Pewnie zdecydowałbym się na czerwone tuleje. I teraz pytanie, do tych, którzy jeżdzą na takich tulejach- jest słyszalne trzeszczenie, skrzypienie tych tuleji?? Bo przeglądając różne fora natknąłem się na takie informacje. Czy w zestawie z tulejami jest dołączany jakiś smar do smarowania? Jeśli nie to czym to smarować, żeby nie czuć się jakby sie jechało jakimś starym tapczanem? :)
Wysłany: 2013-01-27, 17:11
tak wiec, ja mam tylko z przodu, i ktos tam głupoty Ci naopowiadał. U mnie jest cisza, dostajesz smar, ale to do wprasowania ich w wahacz i tyle. Także śmiało zakładaj czerwone i ciesz sie trwałym zawieszeniem. ;)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-01-27, 17:43
Paweł_R napisał/a:
niestety trzeszczenie skrzypienie jest słyszalne, ja przed samą sprzedażą założyłem żółte poli na tylną belkę i trzeszczały, przed założeniem trzeba by je nasmarować pewnie pomiedzy poliuretany żeby nie trzeszczały ...
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2013-01-27, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Paweł_R
Wysłany: 2013-01-27, 17:54
Czyli jednak jest opcja, że będą trzeszczeć, choć nie jest to regułą jak napisał kolega Kruchy69. Trochę obawiam się tego, bo nie lubie jak mi coś skrzypi, tłucze, itp. A kolego zeniTh, te trzeszczenie było dosyć uciążliwe? Pytam bo nigdy nie miałem styczności z tego typu tulejami.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-01-27, 18:33
Paweł_R, na nierównościach było ich dosyć słychać w kabinie, na zewnątrz jeszcze bardziej, jakby jakieś stare zardzewiałe resory :D
Paweł_R
Wysłany: 2013-01-27, 18:50
No to nieźle ;) Zmartwiłeś mnie trochę ;) A słuchaj miałeś je nasmarowane smarem, czy na sucho pracowały?
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-01-27, 19:04
Paweł_R, wiesz co nie ja je zakładałem więc Ci nie powiem na 100% smar mechanikowi dałem żeby to posmarował, ale czy to zrobił to nie wiem, wydaje mi się że nie były smatowane bo by chyba tak aż nie skrzypiały ...
Wysłany: 2013-01-27, 20:46
o cholera. No ja mam tylko z przodu i jest cisza, może z tyłu rzeczywiscie trzeszcza. :/
Wysłany: 2013-01-27, 23:35
No niestety Panowie ale to nie jest guma tylko poliruetan i wydaje mi sie ze bedzie trzeszczal, mozna probowac smarowac smarem, moze cos to da. Mi jak siada ori tuleje tez zaloze poliruetany tylko nie wiem jeszcze ktore zolte czy czerwone :D
Wysłany: 2013-01-28, 07:52
Nic mi nie trzeszczy z tylu.
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2013-01-28, 09:36
ja mam czerwone z tyłu i z przodu i nie ma żadnego trzeszczenia ;)
Wysłany: 2013-01-28, 17:18
u mnie też cicho nie trzeszczy nic
Paweł_R
Wysłany: 2013-01-29, 12:58
Chyba jednak zarezykuje i wstawie sobie te poliuretany, może będzie ok. Napewno po montażu i przejechaniu paru km napiszę czy warto było ;) A gdzie najlepiej nabyć takie tuleje?? Ktoś może kupywał z Was z tego sklepu: http://www.strongflex.eu/pl/
Wysłany: 2013-01-29, 14:00
ja mam strongflexa w vento z przodu i jest gitara. :p
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-29, 15:00
panowie ale różnica odczuwalna pomiędzy gumowymi ? bo cenowo różnica jest ostra :>
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-01-29, 15:16
Cenowo nie wiele wiecej niz gumowe a roznica w zywotnosci znaczna.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-29, 15:18
bradley, nie wiele ?? :P za 50 zl febi 2 sztuki gumy ;> a plastik 70 sztuka ;>
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-01-29, 17:49
tylko ze np levis jezdzi na swoich juz 5 lat (przynajmniej tak gdzies przeczytalem), to ciekawe ile by tych febi przez ten czas zajezdził. :D
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-01-29, 22:32
Kruchy69 napisał/a:
No właśnie, ciekawe. Ja na przodzie mam jeszcze oryginalne gumy (92r., 180 tys. km), już się nie mogę doczekać kiedy je te twarde springi wykończą :D Z tyłu miałem wymieniane jakieś 6 lat temu, obecnie wytrzymały już 70 kkm, też ciekawe kiedy się skończą. I chyba w przyszłości trzeba będzie zapodać czerwony poliuretan :)
Jest Oszukana Cupra
Wysłany: 2013-01-30, 10:51
Mowilem o czerwonych na tyl i porownywalem do lemfordera.
Paweł_R
Wysłany: 2013-02-12, 20:02
No jestem świeżo po wymianie tulei tylnich. Zdecydowałem się jednak na czerwone poliuretany. Fajnie się jeździ, czuć, że tył jest dużo sztywniejszy, niektóre stukania ustały, ale dalej coś mi tam stuka. Amortyzator nie cieknie, ma około 65% sprawności, tuleje napewno dobrze zamontowane, odboje i górne mocowanie amora ok, bagażnik opróżniony :) A na nierównościach łomocze, szczególnie na takich dołach, jak amortyzator ma największy skok. Mocowania tłumika też są ok. Co to koledzy może być?? Amortyzator może stuka? Tylko jak to sprawdzić nie wymieniając amorka?
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2013-02-12, 21:59
Najprawdopodobniej amortyzator, podjedź na stacje na w trakcie badania amortyzatorów posłuchaj jak pracują ;)
