trzaski/brzęczenie spod deski
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2012-05-22, 17:03   trzaski/brzęczenie spod deski
Miał może ktoś taki problem że powyżej ok 80km/h zaczynało coś trzeszczeć w okolicach poduszki powietrznej/deski od strony pasażera? Strasznie mnie to zaczyna wku**. Nie ma znaczenia czy jadę po dziurach czy po równej drodze.. zawsze przy wyższych prędkościach coś trzeszczy czy brzęczy...
Zdemontowałem nawiew z tamtej strony ale nic nie dało, jakieś pomysły?
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2012-05-22, 18:08
No to wykręć poduchę i zobacz, czy gdzieś luźno latający przewód, kostka nie majta się po czymś powodując jakiegoś brzęczenia. U mnie też coś takiego się działo i odczepił się kabelek od wsuwki - zaczepiłem i problem minął.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-05-23, 19:53
Spróbuj docisnąć deskę przy samej szybie w trakcie jazdy jak zacznie brzęczeć.
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2012-05-23, 20:34
no coś będę działać :) dzięki za podpowiedzi :) jak się tego pozbędę dam znać :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
