Koszt założenia instalacji LPG
hrubek18
Wysłany: 2012-06-04, 06:25   Koszt założenia instalacji LPG
mam pytanko do wam :) jaki jest mniej więcej koszt założenia instalacji LPG do VW Polo III(6n2) 1.4 MPI? czytałem gdzieś że jest tam plastikowy kolektor ale czy to prawda? i jaki gaz założyć do takiego auta?bo moim zdaniem to chyba trzeba juz brać sekwencje? :)
Wysłany: 2012-06-04, 11:53
Jak sekwencja to plasikowy kolektor nie jest problemem, a koszt w mojej okolicy to ok 1700-1800zł
hrubek18
Wysłany: 2012-06-04, 12:49
czyli 2000 zł trzeba sobie przeznaczyć na to :) a jakiej firmy polecacie pozakładać poszczególne elementy?jaki jest koszt utrzymania instalacji rocznie porucz wymiany filierka bo to można samemu zrobić :] i jakiej generacji założyć gaz?bo znając życie mechanik będzie chciał naciągnąć na tą droższą :]
Wysłany: 2012-06-04, 14:04
Znajomy założył niedawno do oplowskiego ecoteca 1.2 komplet brc sequent 24. Jest zadowoly spalanie z 6-6.5 wzrosło na ok 8 czyli tak jak Pan Bóg przykazał. Tam też jest plastikowy kolektor i nie ma z tym problemu. Po niespełna dwóch tygodniach padł komp,ale wymienili na drugi i jest ok. Co prawda listwa wtryskowa jest zamontowania w lekko niefortunnym miejscu, gdyż trafia na nią pęd powietrza i przy wiekszych mrozach typu -30 trochę poszarpuje przy przejściu na lpg, ponieważ wiatr zmraża wtryski. Ale to juz raczej nie wina instalacji a montażu. Do tego wtryski brc strasznie klepią-przynajmniej te-tyle minusów, reszta w superlatywach. Koszt tej instalacji 50km od lublina to 2400zł plus 80zl za ściaganie kolektora gdyz niestety tego trzeba dopilonować, okurat Ci fachowcy zdejmuja go do nawiertu tylko w tedy jak nie maja dojscia, a to wielki bląd.
Ponoć stag na wtryskiwaczach hany jest lepszy i stabilniejszy.....do tego hana to chyba najlepszy wybór pod wzgledem ceny do jakości.
A koszty?? Oprócz filterka za kilka-kilkanaście zł to nie co droższy przegląd, regeneracja/wymiana reduktora co 80 tys km koszt 150-300zł i wtryski, jak na poczatku przyoszczędzisz i załozysz badziew to i po 20 tys km potrafią polecieć i w tedy albo czyszczenie albo wymiana, a jak cos porządnego założysz to długo posmigasz, pewnie znacznie dłużej niż pompowtryskiwacze w diesel-u, a tu duze znaczenia ma jakośc gazu i częstotliwość wymiany filterków.
