Felgi 15
Grzela44
Wysłany: 2012-06-10, 10:34   Felgi 15
Witam, chciałem się was panowie spytać co sadzicie o założeniu 15 do vento? Jak auto prezentuje się na takich felgach może ktoś posiada zdjęcia i czy będzie się dało jeździć po obniżeniu autka na 15 o niskim profilu opony? :diabełek:
Wysłany: 2012-06-10, 11:12
http://forum.vwvento.org/...kie+kola++vento
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-06-10, 11:28
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=210
tu masz moje byłe vento na 15 z opona 195/50, przód obnizony był -40, tył seria
Wysłany: 2012-06-10, 13:05
rzuc okiem do mnie do tematu, moj jest na 15
Grzela44
Wysłany: 2012-06-10, 14:31
Dzięki panowie za pomoc, a co sadzicie o tych felgach do ventki?
http://img27.imageshack.u...eofpict3140.jpg
http://imageshack.us/phot...lfelgenys8.jpg/
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-06-10, 14:50
to są felgi z golfa 2 wersja Fire And Ice
na allegro można dorwać je za 300-400 zł już
Grzela44
Wysłany: 2012-06-10, 15:31
Dokładnie tak ;) , zastanawiam się własnie jak takie wypolerowane z czarnymi lub jakiegoś fajnego koloru wnękami prezentowały by się na moim vento. :D Myślałem tez nad jakimiś mercedesami ale jakoś nie mam zaufania do tych dystansów zmieniających rozstaw z 4 na 5 śrub. :( A te w polerce mi się podobają tylko nie wiem jak by pasowały do auta.
Ostatnio zmieniony przez Grzela44 2012-06-10, 15:34, w całości zmieniany 1 raz
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-06-10, 21:43
ja mam felgi 15/7" ET38 opony 195/50R15 i obnizenie 60/60 ale w porownaniu do serii wychodzi 70/70. fotka ponizej:
Bercik_125
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2012-06-16, 14:27
Moje 15 195/50 ATS, na oryginalnym zawieszeniu.
--> VENTO 1.8 90ps deutsche auto <--
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-05-16, 17:55
napisze jeszcze tu dla pewności:)
mam felgi 15 7J ET25 opony 195/50 na razie seryjne zawieszenie... czy na sprężynach 60/40 nic nie będzie tarło? z wyczytanych wcześniej informacji doszedłem do wniosku że nie powinno ale jeszcze dla pewności pytam:)
VENCINKA :D
MiLu69
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2015-05-16, 21:21
Moim zdaniem powinno być ok!
Wysłany: 2015-05-16, 21:33
Kolega miał takie felgi u siebie (nie jestem pewien co do et ale postaram sie sprawdzić) i na serii zawiasie i oponie 195/55 tył tarł.
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-05-17, 11:22
wolał bym uniknąć takiej sytuacji;/
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-05-17, 15:34
Na tej stronce porównałem ze swoimi wcześniejszymi 16"7.5J ET 35 i wygląda na to że powinno się zmieścić bo ja miałem jeszcze trochę luzu, ale zależy od nadkoli bo w ventkach są jednak delikatne różnice.
http://www.willtheyfit.co...set2=25#content
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-05-17, 20:15
jam mam takie, i tył trze dopiero po dodaniu dystansów 20 mm
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-05-17, 22:04
Ja miałem 15 7J et 35 na tyle tarlo ale przy glebie -40 na serii nie ma takiej opcji ;)
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2015-05-17, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-17, 22:54
Jak ktoś używa auta według homologacji, czyli 5 miejsc plus bagażnik nie ma znaczenia czy zawias na minusie czy też seria....co nie zmienia faktu że może być problrm przy tym ET.
Dotąd sięga 15x7 et38 na bębnach
Hitchhiker
Wysłany: 2015-05-23, 15:07
U mnie w temacie masz fotki. Mam 7J ET24 , opony 195/50 na tyle i gwint. Wnioski wyciągnij samodzielnie
