1.8 ADZ ciepły ciężko pali
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2012-06-11, 21:53   1.8 ADZ ciepły ciężko pali
jak w temacie ciepły bardzo cięzko pali, nie wazne czy benzyna czy gaz. Na benzynie czuć że go zalewa. Nie ma możliwosci zeby z gazu przejsc na benzyne bo go zaleje od razu i zgasnie potem ciezko pali . Na gaz na ciepłym jak od razu nie załapie to trzeba go "hehłać" aż złapie i też czuć ze jest zalany :/ świece nowe filtr gazu tez filtr powietrza równiez kopułka palec tak samo zostały przewody ngk po 20 tys km. świece wykręciłem wszystkie miały czarny nalot na sobie. Zimny pali od kopa.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2012-06-11, 22:09
zapłon coś grzebałeś????
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-06-11, 22:46
sprawdź sondę lambda
zapłon jak nie był przestawiany to mało prawdopodobne żeby się sam przestawił
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2012-06-12, 07:42
i może być nawet czujnik temperatury cieczy chłodzącej. podłącz VAGA
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-06-12, 08:23
Raziel500 napisał/a:
wtedy by miał problemy zapalić na zimnym
aro1120
Wysłany: 2012-06-12, 20:33
zapłon nie grzebany. czujnik sprawdzony rezystancja ok.
Wysłany: 2012-06-12, 22:03
Odpinałeś przewód gazowy od reduktora i sprawdzałeś ?? Może reduktor już puszcza ??
aro1120
Wysłany: 2012-06-13, 21:19
no włąsnie chyba masz racje . wczoraj właśnie wymieniłem reduktor i zobaczymy, juz kilka miesiecy temu gazownik mowił ze to jego ostatnia regulacja i nastepnym razem musimy sie spotkac na wymiane reduktora. ojezdze to sprawdze narazie vento po raz 3 stoi na poprawce u lakiernika
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2012-06-14, 14:02
ale to by ciężko palił na gazie a nie na benzynie i na gazie. może czujnik Halla, albo brak ciśnienia sprężania.??
hose
Wysłany: 2012-06-14, 15:28
Ale jeśli zapalany jest na benzynie i dostaje dodatkowo gazu z nieszczelnego reduktora to może się tak robić.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2012-06-14, 18:58
to by cały czas przecież nie odpalał i podczas jazdy na benzynie też by przerywał i nierówno chodził.
aro1120
Wysłany: 2012-06-18, 11:02
problem rozwiązany :) przyczyna parownik- stwierdzam to po tym ze został on wymieniony oprócz tego nic innego nie robiłem i vento pali od kopa na ciepłym na zimnym , nawet raz nie miałem problemu z odpaleniem od wymiany parownika.
