chyba cos ze skrzynia prosze o pomoc..
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2012-06-18, 20:30   chyba cos ze skrzynia prosze o pomoc..
Problem wyniknoł chyba dzisiaj - wsiadam do auta podjechlem kilka km i ruszam z recznego na swiatlach i cos mi stuka... jade dalej ok za chwile znowy stuka (dzwiek metaliczny bardzo jakby cos sie do felgi uczepilo i stukało, nieregularny) zatrzymalem sie bo myslalem ze sie cos urwalo albo na kolo nawineło - nic nie widac a dzwiek dochodzi spod lewego przedniego kola chyba. Zrobilem kilkanascie km i raz stuka raz nie - bez reguły. Zdjołem kolo auto na lewarek - nie widac nic wszystko sie trzyma nic sie nie ciagnie - zapinam 1nke i daje gazu i slychac znowu stukot - wydaje mi sie ze cos w skrzyni sie urwalo i wali po obudowie - obejrzalem auto w kolo i nic nie zauwazylem - co moglo sie stac i jak to zrobic - moze to nie skrzynia sam juz nie wiem ale wyddaje mi sie ze z tamtad dzwiek dochodzi :(
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2012-06-18, 20:58
Jak to skrzynia to długo nie pojedziesz, pójdzie w tryby ten kawałek i będzie bum.
Jedz na jakaś stacje diagnostyczna.
zB3ig
Wysłany: 2012-06-18, 21:07
a jak podnosiłeś auto to kręciłeś koło ręcznie? posprawdzałeś osłony przegubów wewnętrznych ?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2012-06-18, 21:14
zB3ig napisał/a:
nie odpalilem auto a kolo bylo w powietrzu - przeguby wewnetrzne to te co do skrzyni wchodza? - nie sprawdzalem ale widzialem ze przy lewym kole ta oslona ma dziure. Co jeszcze sprawdzac ?
zB3ig
Wysłany: 2012-06-18, 22:58
zlotykamil napisał/a:
uu panie kolego to nie bardzo dobrze...
w sumie co może podczas jazdy strzelać to jedynie przeguby i skrzynia, nic innego mi na myśl nie przychodzi. Dźwignij auto, wrzuć luz i kręć ręką kołem i nasłuchuj, przypatruj się na półoś. napisz co zaobserwowałeś i coś tam może jeszcze dopowiemy ;)
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2012-06-19, 08:46
zlotykamil, znany mi problem, przegób do wymiany ew łożysko koła
Wysłany: 2012-06-19, 09:46
zlotykamil, no to masz sprawę wyjaśnioną ... strzela zatarty przegub ... wyleciał smar dostała się woda i piach i dlatego strzela ... na razie strzela potem może się zblokowac lub nawet się urwać i narobić jeszcze większego bigosu :(
hrubek18
Wysłany: 2012-06-19, 10:03
mam tak samo tylko z prawej strony :] tylko mi stuka na razie jak skręcę w prawo i dam więcej gazu to luba jak jedzie obok mnie to myśli że coś odpada tak stuka i wibracje się przenoszą :)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2012-06-19, 21:35
jednak to nie przeguby - zajechalem na warsztat ubsluchalismy i obejrzelismy wszystko w kolo - padlo na sprzeglo - po odkreceniu oslony wypadly kawalki sprezn i innego syfu w czwartek jade go postawic pewnie na wymiane kompletnego sprzegla , oby to bylo na tyle :(
hrubek18
Wysłany: 2012-06-19, 21:42
uuu nie ciekawa sprawa :( oby nie narobiła tylko bałaganu tam gdzie nie trzeba :( którą osłonę odkręcaliście tam koło misy olejowej na dwie 10?jak dobrze pamiętam
Wysłany: 2012-06-20, 07:58
Ja bym auta nie ruszał do czwartku, mi po awarii rozrusznika rozwaliło skrzynie i zalało nowe sprzęgło.
KailonW
Silnik: 1.8 bg
Wysłany: 2012-06-20, 13:39
Witam podepnę się. Mam podobny problem z tym że strzela mi na postoju podczas kręcenia kierownicą. wymieniłem przegub wewnętrzny przestało na tydzień i znowu to samo. Podczas jazdy cisza. Czekam na pomysły.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2012-06-20, 14:09
hrubek18 napisał/a:
dokladnie to ta ;)
Hormon napisał/a:
no nie mam zamiaru ale i tak jeszcze na warsztat dojechac musze - najlepsze jest to ze nie czuc nic nienormalnego ze sprzeglem - co prawda slabe juz bylo ale i nadal takie jest
zmieszcze sie w 400 na kompletne sprzeglo?
Wysłany: 2012-06-20, 22:21
KailonW napisał/a:
Jaki to dzwiek...? Metaliczny lekko stlumiony i sprezynujacy...? czy jakby tracie stawiało opór i "przeskakiwało" co jakas czesc obrotu...?
Jesli to pierwsze to albo sprezyna, albo stabilizator
Jesli drugie to łozysko kolumny McPhersona czy jak to ta sie pisze :D
Przynajmniej wg mnie.
zB3ig
Wysłany: 2012-06-20, 22:58
Kruchy69 napisał/a:
tak mam tylko nie podczas skręcania na postoju lecz jak hamuje/ ruszam, no i może czasem na postoju też :P i w sumie też stawiam na końcówkę stabilizatora ale szukam kokoś mądrzejszego kto potwierdzi moje przypuszczenia ;)
KailonW
Silnik: 1.8 bg
Wysłany: 2012-06-22, 18:40
takie trzeszczenie jak by sprężynujące... już sam nie wiem tym bardziej że teraz znowu ucichło...
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2012-06-22, 18:56
i prawie siedem stówek z głowy za kompletne sprzegło :mur: reszta wydaje sie wporzadku tylko polamana sprezyna narobila balaganu dobrze ze nic koncu nie wydarla i sie nie roszczelnilo ;)
