Twardy pedał hamulca
Lukasz_1
Wysłany: 2012-06-26, 16:19   Twardy pedał hamulca
Mam taki problem bo gdy podczas jazdy szybko pare razy nacisnę na pedał to się robi twardy i po chwili się sam odpowietrza i jest normalny.Wie ktoś może jaka może być przyczyna..Według mnie vacumpompa??
zB3ig
Wysłany: 2012-06-26, 16:35
Lukasz_1 napisał/a:
to chyba norma ?
Lukasz_1 napisał/a:
a jak by był zapowietrzony uikład to by był miękki pedał a nie robił się twardy !
Lukasz_1
Wysłany: 2012-06-26, 16:37
Jak kiedyś mi takiego czegoś nie robił.. ale hamulców wtedy nie mam i pedał jest twardy jak kamień że nawet nie da się jego wcisnąć
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-06-26, 18:14
czyli kiedyś miałeś zepsuty ;> w kazdym aucie tak jest że jak pompujesz to twardy jest a po chwili się jakby odpowietrza..
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Lukasz_1
Wysłany: 2012-06-26, 18:22
ale jak parę razy pompniesz podczas jazdy to się twardy jak kamień robi i jest brak hamulców.. Mechanik mówi że to pompa vacum i ja też tak myślę..
Wysłany: 2012-06-26, 21:08
Tez tak mam. Ponaciskam szybko z 5-6x i jest beton. Pozniej miekko. Tak to juz dziala. Hamulcow nie trace, tylko trzeba sie mocno zaprzec i zahamujesz.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-06-27, 08:18
i tak jest w każdym aucie ;>
Moja maszynka:
hose
Wysłany: 2012-06-27, 09:08
bradley napisał/a:
To chyba nie powinno tak być... U mnie na uruchomionym silniku pedał hamulca chodzi miękko cały czas. Po zgaszeniu przy każdym wciśnięciu zakres ruchu się zmniejsza i wyraźny jest większy opór.
Wysłany: 2012-06-27, 10:40
Pompa vacum nie jest w stanie wytworzyc tak szybko podcisnienia dla serwa. Potrzebny bylby jakis akumulator podcisnienia (tak np. jest w AFN, jest tzw. gruszka w ukladzie sterowania turbina).
Pedal owszem, caly czas dziala miekko, ale sprobuj ponaciskac sobie bardzo szybko hamulec.
W silniku benzynowym mozna zaobserwowac cos takiego, ze gdy jet otwarta przepustnica na maxa to wspomaganie jet gorsze niz podczas hamowania silnikiem. Inna wartosc podcisnienia.
A poza tematem to nie potrzebuje naciskac szybko hamulca, ani hamowac pulsacyjnie bo od tego mam ABS.
Lukasz_1
Wysłany: 2012-06-27, 18:13
Czyli problem leży w pompie vacum tak??
Wysłany: 2012-06-27, 18:48
Ja w borowinie takiego zjawiska nie mam, a specjalnie to dziś sprawdzałem. No fakt, że kilka razy pod rząd bardzo szybko naciskając to pedał zrobi się na moment twardszy, ale to minimalnie, nie żebym musiał się zapierać, żeby go wcisnąć. W zasadzie jest cały czas tak samo.
Lukasz_1
Wysłany: 2012-06-27, 21:11
No a u mnie się twardy jak kamień robi i nie da się go ruszyć..pompe vacum wymienie i zobaczymy ale myślę że problem w tym leży..bo kiedyś mi tego nie robił
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2012-06-29, 12:25
U mnie jest podobnie. Niestety czasem pedał wpadnie tak głęboko, że musze hamować na 2x. Pompa Vacum wymieniona i dalej to samo.
Lukasz_1
Wysłany: 2012-06-29, 16:24
To może ktoś mi powie co to może być.. Pompa hamulcowa??
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2012-06-30, 21:22
Lukasz_1 napisał/a:
Raczej...
Zrób swapa vacum, moment się ją wymienia i zobaczysz... Jak pomoże ok, jak nie to pompiszcz hamulcowy :/
