przerywa ...pomozcie !!!! bo go spale albo sprzedam
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2012-08-11, 19:19   przerywa ...pomozcie !!!! bo go spale albo sprzedam
sprawa wyglada tak palec nowy kopulka cewka przewody filtr powietrza filtr gazu wszystko ma po maks 6tys km. wstaje rano odpalam vento pali od strzała chodzina 3 gary nierowno po chwili łapie 4 chodzi stabilnie zero falowania czegokolwiek. ruszam jest ok 1 rozpedzam wrzucam 2 dodaje gazu lekka gorka przerywa dodam gazu szarpie mocniej i strzał w filtr powietrza...popuszczam gazu jedzie dalej wrzucam 3 delikatnie gazu jedzie na prostej rozpedzam sie nie wychodze poza 2 tys obrotów jedzie ..w trasie wrzucam 5 na budziku 85-90 lekka górka znow szarpie i tak w trasie przez 50km potem powoli objawy ustepuja i mozna mu dawac w pi... i nawet nie zajaknie sie. Moge go na godzine albo 2 postawić dochodze wsiadam but w podłoge i tez wszystko gra. wracam do domu gasze wstaje nastepnego dnia i poprawka z rozrywki. na benzynie mniej ale odczuwalnie na gazie bardziej. i ch.. wie co go boli. juz tak było z 2 miesiace temu samo przyszło samo poszło o 2 dniach teraz niestety przyszło odejsc nie chce :/
Wysłany: 2012-08-12, 14:41
aro1120 napisał/a:
Świece...? Może jakas nieszczelność w dolocie i lewe powietrze łapie...? Lamda może...?
Strzelam, bo na b+lpg bardzo sie nie znam, ale moze to cos z tego...?
aro1120
Wysłany: 2012-08-14, 23:19
to co dzis zrobiłem to:
- wyciagniety monowtrysk wymyty wyczyszczony na glanc,
-TPS sprawdzony wszystko ok ,
-podstawa wtrysku ok,
--brak dziur itp ktore mogłyby spowodowac lewe powietrze w dolocie,
- polutowane kabelki które były dolożone do fabrycznej instalacji -lpg,
- wieczorem w całkowitej ciemni odpaliłem gada ( zagadał na 4 gary normalnie i w ogole) spryskiwacz w łape i ogien, brak przebić przy samych siwecach brak przy kopułce brak na cewce, na przewodach tylko jak sie 2 stykały to było widac "żyłe" pradu w miejscu styku, wywaliłem cała butelke spryskiwacza i nic wsiadłem i droge zero drgania przerywania czy czegokolwiek
aro1120
Wysłany: 2012-09-16, 11:53
winowajca nowe przeowdy zapłonowe , założone stare ngk i jezdzi jak talala :D
