Brak świateł STOP-u . Gdzie szukać przyczyny?
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-09-07, 12:49   Brak świateł STOP-u . Gdzie szukać przyczyny?
Witam. Wczoraj straciłem światła. Stało sie nagle. Zadzwonił do mnie brat ze nie mam STOP-u gdyż jechał za mną. Za światła STOP-u odpowiada skrzynka bezpieczników bądź któryś przekaźnik?
Wysłany: 2012-09-07, 14:37
czujnik pod pedałem ci padł
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-09-07, 15:26
Jak go sprawdzić? Wymienić? Jaki koszt?
Laskos
Silnik: 1Z bez IC
Wysłany: 2012-09-07, 23:13
Zdaje mi się, powinien się wykręcić. A sprawdzić go bardzo łatwo - po opuszczeniu pedału wysuwa się bolec który zamyka obwód. Jak go wyjmiesz, puść na krótko kable z akumulatora do żarówki przez ten właśnie włącznik - jeżeli po opuszczeniu bolca nie będzie świecić żarówka to włącznik masz do wypieprzenia.
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-09-08, 12:08
Wystarczy zewrzeć te 2 kabelki podłączane do czujnika. Jak zaświeci to czujnik do wymiany.
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-09-26, 22:05
Tutaj każdy z forum sie mylił. Wina błacha. Bezpiecznik sie przepalił. Stop wrócil na swoje miejsce:) Dzieki za sugestie
hose
Wysłany: 2012-09-26, 22:36
pewnie każdy z tych co się mylili wykluczyli tą "błachą" możliwość bo podejrzewali, że jeszcze przed napisaniem posta sprawdziłeś ten bezpiecznik ;) :P :P
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-09-27, 21:46
No nie sprawdziłem:) bo to stalo sie nagle..
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-09-29, 09:29
Tylko teraz sprawdź czemu się przepalił. Ja tak miałem i problem wrócił po 2 tygodniach, z tym że później przepalał się za każdym wciśnięciem stopa. Sprawdź styki przy żarówkach i kostkach w tylnych lampach czy nigdzie nie ma wody oraz czy te styki nie są przepalone. Sprawdź też czy przy masie nie ma wody. Ja przez nieszczelne lampy miałem takie właśnie problemy.
Mój VW :)
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-09-29, 23:51
O właśnie na taKA PORADE LICZYŁEM:) pOMOGŁ LECI:)
