wspomaganie kirownicy
Arek
Arek
Silnik: ADZ zdrowe
Wysłany: 2012-10-20, 15:02   wspomaganie kirownicy
Witam, mam problem a mianowicie , czy to normalne ze bez wspomagania tak ciężko się kreci kiera ze to prawie nie możliwe? Jak uruchomię silnik jakby w prawo krecilo się ciężej niż w lewo pompę słychać podczas wkrecania sie silnika na obroty. Kiera lekko w lewo ustawiona ,a przy wyższych obrotach kreci się znacznie lżej toczac się delikatnie dodając gazu?:D prosze o podpowiedzi moze ktos mial juz taki problem może sworzni łużyska mcphersona
są pozacierane ??
Wysłany: 2012-10-20, 19:41
Sprawdź czy masz dosyć oleju w układzie, bo jeśli słychać pompę to albo pracóje na sucho, albo już się kończy. Druga opcja dzieje się zazwyczaj jeśli samochód ma przejechane ok 300 tys km lub więcej. Sfożeń raczej odpada, on potrafi się wybić ale nigdy nie spotkałem się żeby się zatarł, a zapieczone łożyska McPersona mogą być, ale zazwyczaj wtedy słychać charakterystyczne stuki w momencie skręcania kół.
Arek
Arek
Silnik: ADZ zdrowe
Wysłany: 2012-10-21, 16:25   wspomaganie kirownicy
dzięki za podpowiedz :D płyn we wspomaganiu zielone febi poleciało odrazu po zakupie także odpada . Obawiam się czy to przypadkiem nie magiel;/ czy jest taka możliwość? ogólnie ciężko się kreci manewrując po parkingu:) dodam tylko ze spod jest suchuteńki grama pocenia nigdzie nie ma już ponad tysiąc Walentowem nim i to sporo rożnie jeżdżąc i nic. itak tuleje na wahaczach mam do wymiany i łączniki stabilizatora to sprawdzę łożyska mcphersona ale nie sadze bo pompę słychać jak bym elektrycznym pojazdem smigał:D tylko czemu na wyłączonym zapłonie praktycznie niemożna kierownica ruszyć?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-10-23, 22:31
sprawdź czy osłony gumowe przy maglownicy masz całe z jednej i drugiej strony
Wysłany: 2012-10-24, 12:06
To ze w jedna kreci sie lepiej a w druga gorzej to przypadlosc tego modelu. Przekladnia kierownicza do wymiany lub regeneracji.
Jechalem tez Vento w ktorym sekcja calkiem padla i w jedna strone to Pudziana trzeba bylo zeby skrecic stojac w miejscu, a w druga prawie 1 palcem.
Arek
Arek
Silnik: ADZ zdrowe
Wysłany: 2012-10-24, 13:33   wspomaganie
hehe u mnie jeździć się denerwujące trochę niewielka różnica :D pompę slysze :D wiec zacznę od tego. Na wiosnę porobię zawias posprawdzam dokładnie jak bd wszystko bez naprężeń :D suchutko pod spodem jak nie stare vw grama wycieków przeguby osłony calutkie. Poza tym praktycznie nie mam luzu na przekadni wiec myślę ze problem tkwi w pompie:P
