Wymiana nagrzewnicy
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-10-21, 08:03   Wymiana nagrzewnicy
No i kolejny problem.
Mam najprawdopodobniej do wymiany nagrzewnicę. Ubywa płynu a po małym postoju po jeździe szyba zachodzi parą. Do tego w środku dziwny zapach. Bardzo słabo też grzeje. Poczytałem już trochę i wiem że trzeba wyciągnąć dechę.
Pytanie jest następujące - ile może kosztować taka usługa żeby nie przepłacać. i jaki warsztat w okolicy 3City jest godny polecenia. Jakiej firmy zamiennik warto kupić
Wysłany: 2012-10-21, 09:19
generalnie nikt sie tego nie podejmie za duzo roboty i za malo zarobia a nagrzewnice oryginal kup kolo 50zł kosztuje ;)
Wysłany: 2012-10-21, 14:10
u mnie za to 300 zl biorą ale wiadomo ze wszystko zalezy od regionu ,moze spróbuj sam wymienic
http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica/
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-10-21, 19:15
czarnysauber napisał/a:
3 stów to na pewno nie dam. w najgorszym przypadku zacznę powoli dechę rozkręcać dechę tak żeby jeździć i w jakiś weekend pojadę roboty pod dach rozkręcać resztę z wymianą.
Proszę jeszcze napiszcie w co się zaopatrzyć żeby nie było zaskoczenia oprócz nowej nagrzewnicy oczywiście.
Wysłany: 2012-10-21, 19:36
D_M_C_ napisał/a:
najlepiej w kilka browarków - bo bez tego to ani rusz... :)
No i chyba aparat też by się przydał, by po kolei robić fotki, żeby później nie było problemów, że połowa śrubek została, albo jakieś wtyczki sobie luźno dydnają
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-10-21, 20:21
Wymieniałem nagrzewnice w to lato. Ogólnie cały dzień roboty (od rana do wieczora). Kupiłem nową za 50zł i jest ok.
Porób zdjęcia jaksebastian, napisał, posegreguj nakrętki, śrubki itp, bo jest tego naprawdę sporo, żeby na koniec nic nie zostało.
Przygotuj też szmatkę, wodę z jakims płynem (jak pękła to pewnie zalała pare rzeczy, nawet z elektroniki, czujniki itp. to trzeba to dobrze powycierać i osuszyć, bo ten płyn jest strasznie tłusty).
Może być też tak, że w tej plastikowej obudowie, w której jest nagrzewnica po wycieku mogły "zgnić" takie gabki, które są odpowiedzialne za to, gdzie przepływa powietrze (czy na szybe, na twarz, nogi itp.). Ja to wszystko wyczyściłem i zakleiłem termoodporną taśmą.
Powodzenia Rafałku!
nygus80
nygus
Silnik: 1,9d
Wysłany: 2012-10-22, 11:22
Ja u siebie nagrzewnice wymieniłem miesiąc temu. Z pomocą kolegi (mechanik). Zapomniałem wziąć aparatu aby fotki popstrykać. Warto przygotować młotek i wiertarkę aby rozwiercić blokadę z kierownicy. Trochę na szybko sam skręcałem dechę i pozostało mi za dużo śrubek (12szt.) Ale wszystko gra. Nic nie puka i nie stuka. Powodzenia D_M_C
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-10-22, 14:56
a po co rozwiercać blokadę z kierownicy? Można wyjąć deche bez dotykania kierownicy...
Wysłany: 2012-10-22, 16:45
no to Ci nygus80 kolega mechanik pomogl
nygus80
nygus
Silnik: 1,9d
Wysłany: 2012-10-22, 18:51
lesny1982 napisał/a:
Pomógł mi bardzo bo sam to bym chyba z dwa dni siedział i beczkę piwa bym przy tym wypił!!!
bart_jawelin: to nie była blokada kierownicy tylko na belce do której przymocowana jest kierownica były dwie śruby które nie miały "główki" aby je odkręcić. Więc musieliśmy to zdemontować bo inaczej beli byśmy nie ruszyli.
Ostatnio zmieniony przez nygus80 2012-10-22, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-22, 19:05
ale po co kolumne ruszaszaliscie ?? sami se pod gorke zrobiliscie :P
nygus80
nygus
Silnik: 1,9d
Wysłany: 2012-10-22, 19:09
szkoda że Was się wcześniej nie zapytałem :( człowiek uczy się całe życie! :]
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-10-22, 19:34
Witam. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi. Słaby ze mnie mechanik samochodowy, chociaż klocki, tarcze pompy wody, wspomagania i paliwa se sam wymieniłem więc chyba z dechą sobie poradzę.
Auto jeszcze jeździ więc chyba nie jest tak źle.
Sebastian jak będę rozbierał to browarki odpadają bo będę miał do przejechania 25 km tam i z powrotem, chyba ze przenocuję w firmie.
Czyli żeby wyciągnąć dechę nie trzeba odkręcać kiery ?? Bo wszędzie kiera jest ściągana.
Wysłany: 2012-10-22, 20:11
no kiera tak bo decha do przodu idzie ale nie kolumna :P
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-10-24, 00:16
nygus80 napisał/a:
ale po co kolumne ruszaszaliscie sami se pod gorke zrobiliscie
szkoda że Was się wcześniej nie zapytałem człowiek uczy się całe życie!
To albo ja mam jakiegoś innego ventyla, albo już sam nie wiem co ;) kiery też nie trzeba odkrecać (dechę pod odpowiednim kątem można spokojnie wyciągnąć)
Musisz pozdejmować tylko te rzeczy, które są potrzebne do dostania się do nagrzewnicy, nic więcej ;)
Wysłany: 2012-10-24, 06:27
ZEby wytargac klimatronika z vento nie bylo innej opcji niz zdjac kierownice, deske, oraz wzmocnienie deski co sie wiaze ze zerwaniem srub zrywalnych (to te czarne bez lba na scianie grodziowej). Podobno bez klimatyzacji da sie wytargac nagrzewnice bez zdejmowania wzmocnienia, ale nie mam pojecia.
Wysłany: 2012-10-24, 08:55
bart_jawelin ja D_M_C_ napisalem zeby za pierwszym razem latwiej mial ja wiem ze nie trzeba sciagac kiery :D ja nawet deski calej nie wyciagalem tak wszystko nagialem ze udalo sie wcisnac nagrzewnice :P wystarczy laczenie nadmuchu rozpiac w miejscu gdzie wchodzi nagrzewnica i po zawodach :faja: no ale to juz czerwony szlak dla zawodowcow :rotfl: :rotfl: :rotfl:
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-10-24, 10:02
bradley napisał/a:
Da się bez problemu.
zgadzam się :faja: :faja: :faja:
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-10-24, 13:08
Trochę się wtrącę bo też będę musiał wymienić nagrzewnica...
Kupować nową? jakiś zamiennik czy jakąś używkę?
http://allegro.pl/nagrzew...2724742567.html
http://allegro.pl/nagrzew...2686145233.html
http://allegro.pl/nagrzew...2702428104.html
http://allegro.pl/nagrzew...2740105602.html
Będzie pasowała do 1.9TD ?
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-10-24, 20:25
Piotruś ja nie planuję wymieniać jej więcej razyniż teraz. Co do szlaku czerwonego to lubię wyzwania. W pracy mamy takie powiedzenie "rzeczy niemożliwe robimy od ręki na cuda trzeba czekać jeden dzień" Z chęcią poznam wszelkie sztuczki żeby sobie przyspieszyć robotę.
Na szczęście nie mam klimatronika , uff
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-10-27, 12:11
Koledzy znalazłem taką poradę
http://www.corrado.com.pl...nagrzewnica.htm
Jest to możliwe.
A tak ogólnie podzwonieniem w kilka miejsc i rozpiętość cenowa 250-500 PLNów Tak więc będę robił sam. Pompę wody sam wymieniałem więc jestem dobrej myśli.
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-10-28, 15:09
Dzisiaj częściowo rozebrałem dechę. Powiem tak, masakra a miejsca tyle że igłę ciężko wsadzić. Zakładam że jutro uda mi się po pracy rozkręcić na tyle żeby tylko obrócić dom-praca i we wtorek po pracy wymiana. Teraz muszę wydrukować sobie porady i do dzieła.
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-10-28, 18:44
siemka nie czytałem całego tematu ale ja wymienieałem według tej porady
nagrzewnica nowa kosztowała mnie nowa 50zł zwróccie tylko uwage na koncówki kraników bo sa dwa rodzaje proste i zgiete, do vento sa zgiete z tego co pamietam,co prawda zajeło mi to dwa dni ale było troche zabawy powodzenia...
Ostatnio zmieniony przez vw-maly 2012-10-28, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-28, 19:16
vw-maly napisał/a:
juz podałem linka tydzien temu
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-10-28, 20:52
NO tak jest :)
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-10-28, 21:08
Też zacząłem wymieniać nagrzewnice...
W piątek w 2h rozkręciłem całą deche, w sobotę zabrałem się za nagrzewnice, ciężko było wyciągnąć plastikową obudowę od nagrzewnicy ale wszystko się udało bez problemu i grzeje jak szalony. W trakcie montażu rozwaliłem sobie rękę... 3-4cm głębokie rozcięcie, trochę w prawko i miał bym przecięte żyły... niestety nie poskładałem całej dechy :( ale da się jeździć. Może Jutro uda sie poskładać :)
Aaa i pytanko. Będzie tak śmierdziało cały czas przez tą nagrzewnice czy tylko na początku?
p.s ZAKŁADAĆ RĘKAWICZKI !! :)
STARE 1.9TD
Wysłany: 2012-10-28, 21:15
zawsze po wymianie śmierdzi bo musi sie wygrzać i przewietrzyć co nakapało ze starej, ale to ustanie, chyba że nową też masz dziurawą :P
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-10-28, 23:07
Dzięki szefuniopaslek za dobrą radę.
Jutro po pracy rozkręcam wszystko co się da, bez odkręcania kiery. Analizuje dwie wersje z odkręcaniem wzmocnienia i bez odkręcania. Z odkręcaniem wspornika więcej kręcenia ale miej rzeźby i kombinowania z tunelami - tak mi się wydaje.
jeszcze trzeba płyn kupić.
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2012-10-29, 09:43
Panowie dołączę się do tematu, jakoś w zeszłą zimę też wymieniałem nagrzewnicę u siebie i do tej pory po włączeniu ciepłego nawiewu czuć duszący zapach (nie jest to zapach płynu chłodzącego). Myślałem, że po kilku tygodniach przestanie zalatywać, no ale nic się nie zmieniło, a minął już prawie rok. Da się coś z tym zrobić?
Moje Vento
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-10-29, 11:25
speedy gonzales, śmierdzi pewnie nagrzewnica. Kupiłeś jakiś tani zamiennik? One potrafią dłuuugooo wydobywać swój głęboki zapach...
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2012-10-30, 10:48
No oryginał to to nie był, więc mówisz że trzeba uzbroić się w cierpliwość? :]
Moje Vento
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2012-10-31, 18:13
Witam ponownie. Wczoraj po pracy o 14 zaczęła cię operacja nagrzewnica, he he.
O 17.30 stara nagrzewnica już/ dopiero była już wyciągnięta.
Wcześniej miałem wyciągnięte
radio,
schowek,
półkę pod nim,
tunel środkowy i
rozkręcone wszystko dookoła licznika.
Mimo szumnych zapowiedzi wycieczki czerwonym szlakiem rzeczywistość zweryfikowała plany. Wg tej porady robiłem wymianę, tylko bez ściągania przełączników świateł i wycieraczek.
http://nke.com.pl/viewtopic.php?f=16&t=812
Przy okazji ściągnięty zderzak i pod-prostowana belka przednia. o 22 fura już zalana płynem. wcześniej była próba wodą. powrót do domu w "cieplarnianych warunkach. Dzisiaj w czasie pracy przykręcanie reszty plastików.
Co to zapachu nie wiem jak kolegom śmierdzi ale dla mnie to nie jest brzydki zapach. jaszcze w piątek się wypowie na ten temat moje Kochanie. Z czymś mi się kojarzy, w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć.
P/R
Wysłany: 2012-10-31, 18:29
No to gratki, za wykonaną prace i za sukces ;)
