Problem z przeglądem tech.
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-11-01, 15:39   Problem z przeglądem tech.
Witam. Wczoraj chciałem zrobić przegląd gdyż sie kończył. Oczywiście okazało się ze nie mam wbitego w dowód rej LPG. Pan podziękował i kazał zjechać z urządzen sprawdzających. Moje pytanie. Jak teraz moge ogarnac przeglad. Powiem od razu. Papierów od gazu nie mam a na butli nie widze nigdzie daty ważności butli. Nie chce pokować sie w wydatki bo cięzko z kasa na razie. Bezrobocie w kraju;/ Myślicie ze wyjęcie parownika załatwi sprawe? Zeby auto było na samym PB?? doradzcie cos:)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-11-01, 15:49
rozłącz LPG żeby auto na nim nie działało i musi podbić bo, a jak nie to szukaj innej stacji na której nie zaglądaja pod maskę ;D
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-11-01, 16:08
No własnie z ta stacja to cięzko p:Każdy zaglada pod maske:) A najlepsze jest ze 3 lata podbijali mi tam bez przeszkod przeglad
Wysłany: 2012-11-01, 16:17
Musi gdzieś być jakaś stacja, która za okazaniem załącznika w postaci pół litra wszystko Ci pobije.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-11-01, 17:11
dikus14 napisał/a:
zeniTh napisał/a:
Jak coś jest na wyposażeniu samochodu to musi być sprawne, więc wyciaganie parownika nic nie da i wcale przeglądu podbić nie muszą a nawet nie mogą skoro nie ma papierów.
Ja też nie miałem wbitego gazu w dowód z tym, że wszystkie papiery miałem i prostowałem wszystko w wydziale komunikacji bo ktoś gdzieś kiedyś popełnił błąd nie wbijając gazu w dowód.
dikus14 napisał/a:
data ważności a raczej produkcji jest zapisana na papierach od butli, na samej butli jest tylko numer który ma się zgadzać z numerem na papierze.
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-11-01, 18:47
Szkoda tylko ze ja na mojej butli nie widze zadnego numeru. :)
Kolego pawel39106, sam zaprzeczasz sobie pisząc
pawel39106 napisał/a:
Skoro go nie będezie w samochodzie to nie jest na wyposarzeniu faktycznym i na papierze z tego co pisze dikus14, też go nie ma
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2012-11-01, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-11-01, 19:54
wojtas83 napisał/a:
bo parownik to cała instalacja nie? :mur:
załóż bak do benzyniaka od diesla i bedziesz miał tdi :mur:
Wysłany: 2012-11-01, 20:33
a pojedziesz na LPG bez parownika?
Wysłany: 2012-11-01, 21:05
Moim zdaniem albo masz gaz albo nie, dikus14 a jesli instalacja jest niesprawna nieszcczelna pomyslales o tym? a na przegladzie jesli koles zobaczy ze nie masz parownika a jest cala reszta to piz... zimna napewno sie skapnie ze sciagnales ze niby nieuzywany gaz, dla wlasnego bezpieczenstwa lepiej go wywal :młotek: ja sam bym Ci go nie zarejstrowal gdybym byl diagnosta :]
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-11-01, 23:11
o matko chłopie przecież nikt nie jest głupi, jakby w taki sposób przeglady przechodziły to każdy by sobie na lewo gaz zakładał i wyciągał parownik na przeglad tłumacząc się że nie jeździ na lpg bo parownik wyciagnięty :buuu:
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-11-05, 15:22
Panowie jesli butla jest BORNECH czy jakos tak :mniam: to wystarczy wysłac wniosek o duplikat legalizacji?? Pozniej do gazownika a nastepnie wydzial komunikacji? ppomoze ktos przejsc ta cholerna procedure bo przegladu nadal nie ma;/
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-11-05, 15:59
Wtedy bedziesz miał dopiero papiery na butle a na instalacje lpg sa osobne.
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-11-05, 23:37
Jak to osobne sa na instalacje??
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-11-06, 14:12
No tak to że na butle masz jeden świstek a na instalację drugi całkiem inny. Przynajmniej ja takie dokumenty posiadam. Na papierku od butli pisze z jakiej jest firmy, pojemność butli, data produkcji, przez jaki okres jest ważna itd. A na papierze od instalacji piszę gdzie kiedy i przy jakim przebiegu był zakładany gaz, i podane są również inne różne informacje na temat instalacji.
andrzejroberts
Silnik: 1,6 GL
Wysłany: 2013-05-31, 21:30
Masz dwa wyjścia:
1. Zdemontować całą instalację gazową z samochodu,
2. Zamontuj butlę z legalizacją
A jak ktoś Ci podbije przegląd i zostaniesz zatrzymany do kontroli przez Policję i któryś się dopatrzy że masz gazowlotek a nie masz go w dowodzie to Ty możesz mieć problem no i diagnosta. Pozdrawiam
brrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmm
Wysłany: 2013-06-01, 15:08
niezly kotlet. :P
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2013-06-13, 22:13
u nas wystarczy wyjąć butle i i odłączyc przewody od parownika i po kłopocie, sam diagnosta mi to powiedział jakiś czas temu , z resztą jeśli chodzi o gaz na przeglądzie i dokumentacje z nim związane to już różne cuda przerabiałem i wszystko się da załatwic bez dawania w łapę , tylko trzeba to dobrze rozegrać a czesem coś podłubać :D
więc nie straszcie chłopaka i zaznaczam że nie mam żadnego znajomego w żadnym zakładzie
