2008-04-23, 11:27
DRżąca kierownica
tomek
  Wysłany: 2006-04-08, 12:50   DRżąca kierownica
koła wyważone idealnie a kierownica drży przy 9 0-110 co robić???????
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-04-08, 13:52
może drązki do wymiany, albo cos z opnami.
wojtek
Wysłany: 2006-04-08, 14:18
Jeśli masz na pewno dobrze zważone koła a dalej drży to raczej bedzie wina opony,aby to sprawdzić spróbój przełożyć tył na przód jeśli dalej nie ustąpi,spóbój od kogoś pożyczyć koła na chwilke i sprawdż wtedy, według mnie to masz jedną oponke przehamowana,albo ma strzelony kord lub krzywą felgę ale dobry wulkan by to zauważył i założył dobry komplet na prżód.Ja wykluczyl bym drążki...Pzdr
Wysłany: 2006-04-08, 14:35
Ja też optuje za kołami. Wiem po sobie, że wulkanizatorzy to paprochy, mnie zawsze chcą przechcić bo wracam po wyważeniu parokrotnie. WYjeżdżam z serwisu i czuję, ze nie jest tak jak być powinno, ale nigdy się nie nauczą na błędzie i nie zrobią od razu tak jak trzeba.
Poza tym żaden wulkanizator nie czyści felgi od środka z ziemi, kurzu itp, powinno się szczotką drucianą lub czymś w tym stylu je wyczyścić bo to też psuje wyważenie.
Mozesz też mieć krzywą felgę, też tak miałem i wyważenie nic nie dawało...
Ogólnie pojechałbym do wulkanizacji i kazał wrzucić koła na wywarzarkę, zaobserwuj czy koło bije czy pięknie, prosto się kręci...
A wystarczyło, że mocno zachamowałeś i już opona nie da się wywarzyć bo starła się guma na kawałku bieżnika...
Wysłany: 2006-04-08, 14:43
Sprawdź też czy na feldze nie ma jakiegoś zaschniętego błota czy coś takiego....
KOLCZYK
DZIADEK
Wysłany: 2006-04-08, 18:31
Jeszcze może być źle ustawiona zbieżność :!:
Piotr Małoszuk
[Usunięty]
Wysłany: 2006-04-08, 22:11
Może zablokowałeś koła i przyciąłeś oponę. W takim przypadku mimo wyważenia kół i tak będzie drżeć kierownica.
smerf
Gość
Wysłany: 2006-04-09, 08:00
to raczej wina opon- obejrzyj je dokladnie, ja mialem identyczny przypadek, ze przy 120 drzała mi kierownica i okazało się że na jednej z opon zrobił się guz
Wysłany: 2006-04-09, 13:39
tez mialem tak po ostrym hamowaniu... :( i juz do konca zycia te opony bily... (podobno jest na to sopsob-wjechac na piasek, aszke czy cus, zaciaganc reczny i troszke pomielic-ale nie wiem, czy to skutkuje a no i jak przypadkiem cos ostrego sie znajdzie to po oponie...) a co do wulkanizatorow, to musze sie pochwalic, ze ja mam dwietnego :) za akzdym razem jak cos robi felge wyczysci i jeszcze nigdy nie wracalem drugi raz kul wywazac :) pozdrawiam
Stopa
Wysłany: 2006-04-09, 18:13
Jeśli rzeczywiście koło (koła) drży przy określonej prędkości, to stawiałbym na jakieś luzy w układzie zawieszenia, ale wszyscy inni mają swoje racje. Co do debilnych wulkanizatorów-popieram. U mnie w mieście 15-tysięcznym robią wielkie oczy, gdy chcesz, żeby wyważyli alufelgi za pomocą klejonych ciężarków, a i powroty po ważeniu są częste. Naprawdę dobry oponiarz nie czyści szczotką, ale karcherem. Ja 1,5 roku temu kuoiłem regenerowane zimówki i chciałbym przestrzec przed takimi wynalazkami. Hałas jak w pociągu, nie da się wyważyć, a do tego ściągają tak, jakby zbieżność była do d...., a nie jest. Odetchnąłem, kiedy 2 tygodnie temu założyłem swoje piętnastki aluski z letnimi, porządnymi butami.
Wysłany: 2006-04-09, 19:32
Czyli nalewnae opony są do dupy... Też się zastanawiałem w tamto lato czy nie kupić takich oponek, w dobrej cenie były, ale jak poczytałem w necie nt takich opon wybrałem używki, ale markowe...
Ja nadal stoję za tym, ze powinieneś pojechac do dobrego wulkanizatora i zobaczyć jak koło chodzi na wywarzarce i wszystko będzie jasne...
Stopa
Wysłany: 2006-04-09, 20:41
Zgadza się-nalewane do d... . Choć przyczepność zimą rewelacyjna-dobrą mieszanką gum robią w Olsztynie. Ale to chyba nie równoważy całej reszty wad. Ja w każdym razie nie kupię nigdy więcej.
Wysłany: 2006-04-10, 01:48
wg kolejnosci.. sprawdz
opony(wubrzuszenia, czy nie przydarta itp)
felga czy nie podgieta
czy kolo wywazone
luzy w ukladzie zawieszenie i kierowniczym
zbierznosc i kąty...
taka kolejnosc wg mnie ... pzdr
pete
Wysłany: 2006-04-10, 09:51
tez mi drżała, wymień felgi na proste, pomoże na 100 %...
maz78
Marcin
Wysłany: 2006-04-10, 12:42
Miałem dokładnie to samo, w sobotę kupiłem nowe opony 15, założyłem na alusy i nic nie drży a samochód prowadzi dużo lepiej.
Wysłany: 2006-04-10, 21:57
stawialbym na krzywe felgi ja tez tak mialem i jedna felga byla spieprzona,dlatego jak kupilem byla na zapasie mimo kilkukrotnego wywazania nie pomoglo
Wysłany: 2006-04-24, 22:21
Wrzuć na wyważarkę kołą i będzie wszystko wiadomo...
Wysłany: 2006-04-24, 22:47
dokladnie jedz do gumiarza i bedzie wszystko wiadomo
