Problem z ręcznym - bębny.
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-12-09, 11:45   Problem z ręcznym - bębny.
Witam.
Mam taki problem że kiedy zaciągam ręczny, to jedna śruba w piaście blokuje mi cały mechanizm (foto). Moje pytanie jest takie czy coś tu jest źle założone? Dodam że jak przy zaciąganiu ręcznego ktoś odegnie ten język w piaście tak żeby nie dotykała tej śruby to się ładnie zaciska, ale z kolei później nie chce ręczny się odciągnąć... Miał ktoś z tym taki problem?
Pozdrawiam.
Mój VW :)
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-12-09, 16:43
zobacz jak stare ciegno jest wyprofilowane .... od starych szczęk ewentualnie podegnij tak zeby nie blokowało na srubie. Na moje oko jest tez zle złożone bo te cięgno po zdjeciu bebna powinno wyć schowane na równi ze szczekami
"SZEWCIO"
hose
Wysłany: 2012-12-11, 19:17
Mi się wydaje, że są zamienione stronami. Ten zestaw ze zdjęcia powinien być po prawej stronie.
Wysłany: 2012-12-11, 20:00
Dokładnie, to jest odwrotnie złożone....ten "złoty" element o który wadzi szpilka powinien byc po lewej stronie, a nie po prawej jak u Ciebie. Dziwnie masz też podpiętą osłonę linki ręcznego do tego według mnie ta osłona jest dużo za dużo ściśnieta.....powinny być większe szpary między zwojami tej niby sprężynki......i chyba masz teraz 100% pewności że ten element powinien poleciez na lewą stronę.
Edit.....
Max-przyjacielu jak już tam zajrzesz to proszę Cię abyś zmierzył ile mm ma nowy element ścierny szczęki.....dziś tam grzebałem (dlatego pamietam jak to jest poskładane) i wkładka ścierna u mnie ma 5mm i przejechał na niej 100 tys km i jakos słabo ubywa a na przeglądzie "fachowcy" sie dziwią że stary vw tak hamuje....więc coś mi nie pasi.....Będę wdzięczny za pomiary. ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2012-12-11, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
hose
Wysłany: 2012-12-11, 21:34
Tu jest coś jeszcze: http://forum.vwgolf.pl/vi...?f=141&t=428831
Ostatnio zmieniony przez hose 2012-12-11, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-12, 08:02
hose napisał/a:
nie wprowadzajcie MaxS, w błąd ... to jest zestaw szczek na kolo od strony kierowcy , cięgno ręcznego powinno być zawsze za czopem czyli bliżej końca auta .
a to położenie wygląda jak po zacignieciu ręcznego, wiec albo do wymiany szczek nie spuściłeś ręcznego albo nie poluzowałeś linki pod panelem środkowym
hose
Wysłany: 2012-12-12, 18:17
Nie chodziło mi o to, żeby zamieniać szczęki między sobą tylko miałem na myśli przełożenie ich na prawe koło. Ale wtedy cięgno od ręcznego wyszłoby przed szczęką a nie pod. Mój błąd. Sorki :burak:
Wysłany: 2012-12-14, 12:33
wszystko jest ok poskładane pod lupę blacha rzopierająca http://obrazki.elektroda.net/9_1272397778.jpg oraz klin pewnie nie opada sam , podczyścić mu krawedzie smar miedziany, nowa sprężynka
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-12-15, 08:07
Jak tylko znajdę chwilę to zajżę tam znów Paweł J. i Ci napiszę. Tyle że ja mam to od marca tego roku.
Paweł J. napisał/a:
W sensie że masz takie dobre ? :D
Mój VW :)
Wysłany: 2012-12-23, 20:47
Aj sorki...mój błąd....różne strony mnie zmyliły.
MaxS napisał/a:
Tak...wszystko git.....a po tym przebiegu co powyże,j warstwa ścierna ma 5mm, a łącznie ze szczęką 8mm.
Wysłany: 2012-12-24, 08:47
O tak.
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2013-04-14, 14:23
Odkopuje.
Wczoraj miałem chwilę więc zabrałem się za ponowną naprawę ręcznego. Zdjąłem cały mechanizm szczęk, kątówką lekko obciąłem ten jęzczek od linki ręcznego aby nie zachaczał o śrubę piasty przy zaciąganiu rękawa.
Okazało się że linka ręcznego nie była do końca odciągnięta, a to dlatego, że warstwa która pokrywa tę linkę lekko się przeszorowała i nie odbijała sprężynka. No więc wyjąłem ją na maxa, potraktowałem smarem do łożysk i jako tako odbijało.
Do tego zobaczyłem że środek tego języka od ręcznego przy maxymalnym zaciągnięciu dotyka do tego bolca co siedzą na nim łożyska...
Złożyłem wszystko do kupy i jak zaciągam ręczny do końca to na prostym auto się zatrzyma, ale na lekkiej górce zjeżdza.
Chyba zainwestuje w bębny...
Ps. szczęki z tyłu przez rok jazdy prawie nie tknięte...
Mój VW :)
Wysłany: 2013-04-14, 15:17
MaxS napisał/a:
sczeki nie beda zuzywac sie szybko ... normalne a to ze reczny nietrzyma to wina albo linki bo zastana lub zlej regulacji , a co do bebnow to maja tylko 1 mm tolerancji wiec warto zmierzyc srednice i wtedy zadecydowac co dalej
