problem z tłumikiem
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-12-22, 22:27   problem z tłumikiem
Witam. Problem jest taki gdy tylko wsiądzie trochę więcej osób na tył to środkowy tłumik uderza mi o tylną belkę przy ruszaniu. Poprawiałem już go dzisiaj ale to samo. Miałem spokój tylko na chwile. proszę o rade i nowe pomysły
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-12-22, 23:24
Byc moze konczy sie tylne zawieszenie?Pozniej podczas jazdy tez wali?
wally44
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-12-23, 10:56
Coś tam stuka od czasu do czasu. Ale nie tyle jak przy ruszaniu. Ostatniu zauważyłem ze mam odbojniki trochę juz sobotę. Bo sprężyny mam nowe miesiąc temu wymieniałem.
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-12-23, 11:25
Moga byc odboje sprawdz w jakim sa stanie
wally44
Wysłany: 2012-12-23, 11:40
A przed wymianą sprężyn też tak było? Noże te nowe są za miękkie
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-12-23, 12:10
Mam to samo. Tylny zawias. Sprawdź amorki, sprężyny i tuleje tylnej belki.
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2012-12-23, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-12-24, 11:27
Może być źle spasowany, pospawany(jeżeli był) tłumik środkowy lub końcowy. Druga sprawa kijowo spasowane haki do uchwytów gumowych
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-12-25, 12:13
Odboje mam trochę juz za jechane. Ale co do uchwytów niby są orginalnie przy spawane. Ale tak myślałem żeby je trochę obciać I może wyżej był i tak by nie walił o ta belke
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-12-25, 14:59
co masz na myśli pisząc zajechane? jak nie są porwane to nie ma co się ich aż tak czepiać
Jeśli kiepski zamiennik to może być niekoniecznie dobrze spasowany... jak masz spawarkę albo miga to co szkodzi przerobić skoro za nisko...oczywiście bez przesady żeby zaraz bo osłonie termicznej nie walił
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-12-26, 11:05
Czyli te gumy są juz trochę pomarszczone i popękane. Jakaś tam spawarke mam i zobaczę co z tego będzie.
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2012-12-26, 16:27
jest za mała odległość miedzy rurą a tylną belką,poluzuj tylny tłumik i go przekręć tym zwiększysz odległość. :)
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
mirek1711
Silnik: 1,9td
Wysłany: 2012-12-30, 22:02
Wielkie dzięki temat zamykam. Odbojniki do wymiany
