Maglownica w Vento 1.8 90 KM
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-13, 15:01   Maglownica w Vento 1.8 90 KM
Witam.
Mam takie małe pytanko. Mam Vento jak ze wspomaganiem kierownicy i pytanko: Czy da się wywalić całe wspomaganie razem z maglownicą, zbiorniczkiem, przewodami i pompą i wstawic taką maglownicę bez wspomagania z jakiegoś Vento albo Golfa? Czy czymś się różnią.
Miałem kiedyś Golfa 2 i tak własnie zrobiłem. Sprzedałem całe wspomaganie komplet i wstawiłem zwykłą maglownicę bez wspomagania.
Proszę o poradę.
I czy do venta nie różnią się rozmiarami?
Bardzo lubię VENTkOwać
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-02-13, 15:11
Dokladnie nie wiem, ale jaki sens jest wywalać wspomaganie z samochodu, chyba ze Ci chodzi o to zeby wsatawić do golfa z vento bo do konca wyraznie nie napisales
Moja Ventka i byle
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-13, 15:18
Swistakes napisał/a:
Powiem tak. Wspomaganie w starych samochodach jest bez sensu. Ciągle coś podpiskuje, a to olej trzeba wymienić, a tu pasek się zużywa. I tu nie chodzi o kasę tylko o święty spokój. Im auto ma mniej "udogodnień" tym mniej jest do zepsucia :) ) A z Golfem pisałem że miałem kiedyśi wymieniłem na zwykłą maglownicę bez wspomagania i wszystko było ok, więc pytam czy w vento maglownice tak jak w golfie się nie różnią...
Wysłany: 2013-02-14, 20:21
mozesz, czemu nie, tylko że w vento najgorsza wersja była ze wspomą, także jeśli chcesz miec bez to tylko z golfa podpasuje. Ale do tego bedziesz tez musiał chyba zmienic drążki i końcówki, bo są inne.
Wysłany: 2013-02-14, 21:10
L1U9K8A7S napisał/a:
L1U9K8A7S, - ale te prace o których wspomniałeś nie wykonuje się ich 3 razy w roku tylko raz na kilka dziesiąta tys. wiec nie widzę sensu modzić i z lepszej opcji pchać sie w gorsza ;)
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-24, 04:15
A więc co się może dziać, że wywala mi zbiorniczkiem spieniony płyn wspomagania? I buczy trochę...
Wysłany: 2013-02-24, 10:28
Masz zapowietrzony układ. Najlepiej zdejmij pasek z koła pasowego pompy i ponieś samochód do góry, odkręć korek od zbiorniczka i obracaj kołem pasowym pompy ręcznie, następnie kręć kierą od lewej do prawej i odwrotnie. Po kilku takich cyklach dolej oleju do max, załóż pasek i odpal samochód, problem powinien ustąpić ;)
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-24, 17:57
OK. A jaki olej wlać? jaki jest najlepszy i ile go wchodzi. Jak już się za to zabiorę to wymienię ten płyn bo czuję ze on chyba tam od nowości jest.
Aha i jak spuścić cały płyn najlepiej? Mój ma już zabarwienie raczej czarne...
I jeszcze jedno. Bo muszę wykręcić pompę wspomagania bo mam śrubę tą do nastawiania urwaną od dołu tą. I muszę się jakoś pobawić żeby wyciągnąć więc lepiej będzie na wierzchu, to czy jakoś tą pompę od razu można wyczyścić czy coś, jak już tak będzie na górze pompa?
Ostatnio zmieniony przez L1U9K8A7S 2013-02-24, 18:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-02-24, 18:07
Spuszczasz też kręcąć kołem pompy i kierownicą, a do tego odkręć jeden z przewodów przy pompie. Nie pamiętam ile wchodzi w cały układ ale myśle że ok 1l możesz wlać taki olej http://allegro.pl/olej-do...2985452443.html lub takihttp://allegro.pl/ply...3019976592.html
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-24, 18:15
wojtas83, a skoro już wykręcę pompę całą to można coś w niej przeczyścić albo coś? Bo jak już pisałem wykręcam ją bo mam w niej śrubę urwaną.
Wysłany: 2013-02-24, 19:37
sam raczej nic jej nie zrobisz, jeśli nie chałasowała i nie cieknie na simeringu za kółkiem to jest sprawna :)
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-25, 15:33
Jak poruszam kółkiem pompy to "gibie" się na każdą stronę o dobre kilka milimetrów jakby była wyrobiona. A faktycznie hałasowała.
Wysłany: 2013-02-25, 15:45
nie ma z niej wycieków lub pocenia przy ośce?
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-26, 18:48
Nigdzie nie ma żadnych wycieków, całość sucha. Ale jednak postanowiłem wymontować całość razem z przewodami. Jeśli by ktoś zechciał mogę porobić fotki przed wyczyszczeniem całości żeby pokazać że wszystko jest bez wycieków i jakby ktoś chciał kupić to jak się za to wezmę będę mógł sprzedać całe kompletne wspomaganie. Bo mi nie będzie potrzebne. Skoro już mam najuboższą wersję ventylka to i będzie jeszcze bez wspomagania mi to nie będzie przeszkadzać. ;)
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
