Tego jeszcze nie było... Ktoś pomoże ogarnąć o co chodzi??
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
  Wysłany: 2013-02-19, 18:46   Tego jeszcze nie było... Ktoś pomoże ogarnąć o co chodzi??
Witam. Właśnie zabierałem się za wymianę uszczelki pod pokrywą zaworów aż tu po odkręceniu zobaczyłem coś dziwnego? Co mam teraz zrobić i jak to wygląda bo nie mam pojęcia.
Foto poniżej
Bardzo lubię VENTkOwać
Wysłany: 2013-02-19, 18:48
no nie masz jednego mostka dokup i zamontuj ;)
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-19, 19:02
A w jaki sposób to tutaj jak kupię zamontować??
Wysłany: 2013-02-19, 19:06
to normalne, w 1.8, poprostu tam nie ma podpory, to jest seryjne rozwiazanie wiec nie masz sie czym przejmowac. ;)
edit: poza tym to nie jest takie proste kupic podpore, bo one sa robione pod konkretny wałek, i jesli sie kupi to trzeba robic szliw pod głowice i wałek, wiem bo miałem taki problem jak robiłem audi 80. ;)
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2013-02-19, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-19, 19:11
no i po problemie bo nie widzialem dokladnie na pierwszej focie, a mialem diselka :D a jak sie montuje normalnie wkreca dwie sruby ;)
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-19, 19:14
Czyli bez problemów i nie muszę się martwić. Będzie działało jak jest?
Wysłany: 2013-02-19, 19:19
i jak sam widzisz działa :D jakbys nie miał jednej panewki to od razu by Ci sie smarowanie zapaliło bo by cisnienia oleju nie było. ;) składaj i jezdzij, wszystko jest w jak najlepszym porzadku. ;)
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-19, 19:27
Dzięki bardzo Kruchy69, własnie popatrzyłem fotki głowic vento na allegro i faktycznie tam nie ma tego mostka w żadnej tylko w Dieslach jest.
He he ale przestrach początkowy był :D
Wysłany: 2013-02-19, 19:34
Nie ma sprawy, słuze doświadczeniem ;)
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-19, 20:30
Szczerze powiem, że też by mi się nogi ugięły jakbym takie cuś zobaczył w swoim aucie hehe. Ewidentnie jakby uwaliło jedne widełki z gwintem włacznie. Ponadto wałek wygląda, jakby w tym miejscu widełki dłuższy czas pracowały.
Jeśli powiadacie, że ten typ tak ma to nie mam podstaw by się z tym nie zgodzić. Niemniej jednak wygląda to co najmniej dziwnie, ponieważ cztery mimośrody latają "w powietrzu". Dziwi mnie to, że nie gnie wałka. Ale skoro tak ma być to niech będzie. Enżynier z VW pewnie po wieczorowej pedagogice nie był i wiedział co robi.
Sorry za małe dywagacje.
Natomiast
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2013-02-19, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-19, 23:56
hmm, dziwne :D nie gnie walka bo i tak najwieksze naprezenia sa od strony koła pasowego, ze wzgledu na naprezenie powodowane przez pasek, dlatego bliżej paska panewek jest wiecej (moja własna teoria), ale czemu rysunek mówi inaczej...? głowica na pewno nie jest z diesla na rysunku, ale widze jakas inna pokrywe, może w 2.0 jest 5 panewek...? Nie wiem, ale na 100 pro w 1.8 i 1.6 panewek jest 4. ;)
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-20, 03:04
Dzięki wszystkim za uspokojenie :)
Nie będę zakładał nowego tematu bo mam nadzieję że ktoś w tym mi pomoże.
Skoro już tak "dłubię" przy samochodzie to zeszło mi na wymianę poduszek. 2 pod silnikiem wymienione i została nieszczęsna pod skrzynią.
Zna ktoś sposób na wymianę tej pod skrzynią bo dostęp jest trudny.
Może jakieś fotki jak to okiełznać??
Z góry wielkie dzięki za pomoc :poklon:
Wysłany: 2013-02-20, 13:25
Nie pamiętam jak mam u siebie :mysli:
Ale książka tak to widzi....
Wysłany: 2013-02-20, 16:24
Hmm, ja w didlu zmienialem bez wiekszych problemów. Z tego co pamietam to skrzynie podpierałem lewarkiem i dla ułatwienia odkrecałem łape, ale dokladnie nie pamietam bo to było jak kupilem Ventleya. ;)
Zrób zdjecie tej posuszki, jak zobacze to sobie pewnie przypomne. ;)
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2013-02-20, 16:25, w całości zmieniany 1 raz
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-20, 20:04
Ok Kruchy69, fotki własnie zrobiłem i już wrzucam.
Pierwsze foto jest z góry. Ciężko tam cokolwiek wsadzić aby się dostać do poduszki:
Reszta pokazuje poduszkę. Udało mi się jakoś włożyć aparat i pstryknąć foty.
Tyle fotek pstryknąłem.
Dwie poduchy wymienione i dalej mi, czy to przy ruszaniu czy po prostu jak jadę i dodam gazu czuję szarpnięcie auta. I jak nagle puszczam gaz a jest na biegu to czuć szarpanie.
Myślałem początkowo że to boczna poduszka silnika. Jak wymieniłem to dalej to samo. Potem wymieniłem przednia bo już była wyeksploatowana. Dalej szarpie więc przyszedł czas na tą pod skrzynią.
Mam tylko nadzieję że jak wymienię tą pod skrzynią przestanie szarpać. :stres:
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-20, 21:14
Na jałowym czuć wibracje? To znaczy wiadomo, że to nie V12 i aksamitu nie będzie, ale czy czuć jak nim rzuca np na światłach?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2013-02-20, 21:28
L1U9K8A7S napisał/a:
przestanie ;)
Wysłany: 2013-02-20, 21:47
Kruchy69, dobrze pisze, musisz delikatnie podnieść skrzynię i odkręcić łapę od niej, dopiero wtedy wyjdzie poducha, też w ten sposób to robiłem. Tyle, że ja o jej rozerwaniu dowiedziałem się jak przy wymnianie rozrządu oparłem się o altka i silnik się podniósł z tyłu innych objawów nie miałem ;)
