Passat by Kulus
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-02, 21:10   Passat by Kulus
Witam.Pierwsza oficjalna odsłona nowego nabytku.
Krótko coś o nim.
Vw Passat b5 z 2000r wersja Hightline
Kolor:czarny metalik
silnik:oznaczenia nie pamiętam ale jest to jednostka 115 konna 1,9 TDI
środek:al kantara bezowa.kubełkowe fotele.
Wyposażenie:brak tylko tempomatu,webasta.
czyli:ksenony,spryski ksenonu,grzane maty z przodu,trójramienna kierownica,climatronik,grzane i elektryczne lustra,4x air bac,4x szyby z domykaniem,elektryczny szyberdach,komputer pokładowy na środku pół fis.
6 biegowa skrzynia biegów,podłokietniki,ASR,klimatyzowany schowek,2 gniazda 12v w bagażniku,roleta bagażnika.fotki bedą puzniej.
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-03-02, 21:41
Passat to zuooo.
Wrzuć fotky...
Matej29
Wysłany: 2013-03-02, 21:54
Wyposażenie zacne :D
fotki :D
A jakie plany wiadomo? :D hehe
http://images47.fotosik.p...039ce9fcb9m.jpg
Wysłany: 2013-03-02, 22:35
silnik masz albo AJM lub ATJ napewno któryś z tych dwóch
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2013-03-02, 23:36
alcantara
climatronic
airbag
później
spoko wersja, czekamy na zdjęcia
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-02, 23:53
Było tak:
później zaczęło się.
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Ostatnio zmieniony przez GRZEGORZ K. 2013-03-03, 00:24, w całości zmieniany 13 razy
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-03, 00:27
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Ostatnio zmieniony przez GRZEGORZ K. 2013-03-03, 00:48, w całości zmieniany 10 razy
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-03, 00:54
co do planów na tą chwile to rozrząd,oleje,płyny eksploatacyjne,filtry i koła jakieś na lato i sprężyny niższe.W późniejszym terminie szybki ciemniejsze i jak już będzie ok z motorem to może jakiś chip na 131,
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-03, 00:56
Luqua napisał/a:
Passat to zuooo.
Wrzuć fotky...
co to zuoooo
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-03, 01:06
na dzień doby wymieniłem dwie osłony przegubów zewnętrznych,klocki hamulcowe z przodu,spryskiwacz prawego reflektora,zaślepka tego spryskiwacza,czujnik temperatury zewnętrznej,pompka spryskiwaczy na reflektory,
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-03, 02:10
Mack napisał/a:
alcantara
climatronic
airbag
później
jaki ty jesteś ortograficzny kolego...i tak wszyscy wiedza o co chodzi wiec trzeba było sobie zaoszczędzić tego posta.
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Ostatnio zmieniony przez GRZEGORZ K. 2013-03-03, 02:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-03-03, 11:47
no ale te lampy z paska po liftowego to były czy montowałeś
proponuję ci wywalić egr a zamiast niego wstawić rure przelotową i wymienic kolektor na ten od awx-a
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-03, 15:53
lampy były.a co lepiej będzie chodził
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Wysłany: 2013-03-03, 16:18
szczerze to nie wiem czy lepiej będzie chodził ale ten egr potrafi sieknąć
Wysłany: 2013-03-03, 16:40
pawelvw, pewnie masz na my śli takie cudo http://allegro.pl/91-zasl...3067982371.html
A samochód bardzo ładny, ten jasny środek poprostu bajka :oklaski:
Wysłany: 2013-03-03, 17:46
dokładnie taki sam zestaw mam zamontowany tylko że tą flanszę co zastępuje egr to kupiłem za 90zł przesyłką a zaślepkę na kolektor wydechowy to zrobiłem sobie sam z kwasówki 6mm
Wysłany: 2013-03-03, 21:59
A ja zalożyłem sama blaszke na EGR. To mówicie, że taka flansza bedzie lepsza?
Wysłany: 2013-03-03, 22:37
Sam się zastanawiam jak zrobić bo na dniach wpadnie kolektor od AWX i przydało by się od razu pomyśleć co z tym zrobić
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-04, 22:39
a co daje ten kolektor
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Wysłany: 2013-03-04, 23:54
Na takim kolektorze silnik ma lżej oddychać, a kiedy połączysz go z zamiennikiem zaworu egr to nie trujesz go jego własnymi spalinami. Taki kolektor to jakiś początek na lepsze mody przy silniku. Nawet w starych poczciwych 1Z, służy on do lepszego przepływu powietrza, a po wymianie turbo, IC, pompy, wtrysków i zetsrojeniu tego możesz zamiast 90KM w 1Z mieć nawet ponad 200KM i ok 400Nm
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2013-03-05, 19:44
wojtas83 napisał/a:
200KM i ok 400Nm
:diabełek: trochę Cię poniosło
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-05, 21:24
aha czyli wyjdzie mu na dobre??ile taki kolektor kosztuje??
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Wysłany: 2013-03-05, 23:29
slaw71, możliwe, wybaczcie z powodu późnej godziny pisania postu
Wysłany: 2013-03-06, 16:46
to musisz poszukać bo różne są ceny
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-06, 19:39
raczej chyba nie bede kombinował,jak przez pierwszy rok nie narobi kosztów to tylko delikatnie podniosę moment i to wszystko.
koledzy podrzućcie jakiś pomysł co do kółek na lato.nie mam weny.co by pasowało do familii car.tylko rozsądnie z kasą,
co powiecie o takich...
http://moto.allegro.pl/fe...2991581422.html
albo
http://moto.allegro.pl/84...3056108558.html
lub
http://moto.allegro.pl/fe...3076679718.html
a moze
http://moto.allegro.pl/pr...3061131245.html
http://moto.allegro.pl/fe...3065039025.html
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Ostatnio zmieniony przez GRZEGORZ K. 2013-03-06, 19:59, w całości zmieniany 3 razy
Misieq69
Wysłany: 2013-03-06, 20:00
te pierwsze wg. mnie najlepsze :) ewentualnie ostatnie.
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-06, 20:17
a moze audi a 3
http://moto.allegro.pl/al...3079205124.html
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Wysłany: 2013-03-06, 20:20
Audi a3 albo
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-06, 20:32
no passat cc.muszę się przespać z tym.cena nowych 1600 z za tą kasę mogę mieć a 3 z oponami.nie wiem.
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Wysłany: 2013-03-06, 20:59
Ja mysle na parabolami do swojego ventylka, albo od golfaV gti, ale narazie mnie nie stac :/
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-06, 21:26
a które to parabole??
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Wysłany: 2013-03-06, 21:42
http://images39.fotosik.p...243cdcc7gen.jpg
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2013-03-07, 06:25
no ładnie na ventce wyglądają.
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Wysłany: 2013-03-07, 14:08
na borze tez. :) pawelvw ma na passacie parabole z tego co kojarze. ;)
Wysłany: 2013-03-07, 19:45
teraz to jeszcze nie mam dopiero w kwietniu na pasku wylądują
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 9
