VW Vento 1.9 TD by shranz
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-08, 23:12   VW Vento 1.9 TD by shranz
Witam wszystkich forumowiczów :D od wczoraj jestem (chyba) szczesliwym posiadaczem VW Vento 1.9 TD 75KM z 95roku.
Z wyposażenia mam
-elektryczna szyba od kierowcy ;D
-wspomaganie kierownicy
-szyberdach
i to na tyle :)
Jak zrobi sie cieplej trzeba będzie jakieś tam małe bąbelki pokasować i zaprawki porobić :)
Do Naprawy :
-simerbloki
-pompa wtryskowa (podobno tulejka koszt naprawy 150zł)
-i hmm? klocki jakis spręzynek nie mają i stukają na dołkach
Mam tylko jedne zdjęcie z dziś z rana jak jeszcze był brudny :P teraz pada snieg ale jak sie uda to jutro porobię więcej zdjęć jesli nie napada tego śniegu od groma..
Ostatnio zmieniony przez shranz 2013-03-08, 23:17, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2013-03-08, 23:26
Witamy na forum :hejka:
shranz napisał/a:
od pasażera nie działa?czy ktoś tylko od kierowcy założył :diabełek:
kolorek policyjny kolejny na forum :D
widać że chyba zadbane autko ;) oby służył jak najdłużej :)
co do sprężynek na klockach tam ich nie ma,są takie blaszki http://www.walbro.pl/imgparts/18/18245.jpg
koszt za 4 sztuki czyli na dwa koła to jakieś 10-15zł mam to samo u siebie i długo nie wytrzymują u mnie :( ale mam patent jak zaczynają dzwonić rozebrać i powyginać blaszki i będzie gitara :]
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2013-03-08, 23:28, w całości zmieniany 1 raz
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-03-08, 23:43
hrubek18 napisał/a:
Po czym to zauważyłeś? :poklon:
shranz, Umyj brudasa i wrzuć ładniejsze zdjęcia ;)
Kolor jak przy moim, jak się postarasz to da się go "wybłyszczyć" :)
Wysłany: 2013-03-08, 23:48
Kolejne vento w rodzinie, pogratulować zakupu :oklaski:
hrubek18
Wysłany: 2013-03-09, 00:07
pawel39106, widać że progi jeszcze ładne bynajmniej z wieszku,na błotnikach nie widać rudej z tyłu na nadkolach też nie widać ;) tylko Ciekawe jak podłoga i reszta :) poczekamy na lepsze zdjęcia
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-03-09, 00:13
hrubek18 napisał/a:
Nie widać bo jedno błoto na nich :hahaha:
hrubek18 napisał/a:
o własnie ;)
corek
Wysłany: 2013-03-09, 09:20
Gratki w dokonaniu słusznego wyboru :oklaski: powodzenia w modach i zapraszamy na spoty Grupy Mazowieckiej .pozdro.
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-09, 09:22
Felga niestety nie bedzie moja , 17' do sprzedania za 650 bez opon :)
I stare zdjecie jeszcze ze 2 miesiace temu jak jeszcze był kolegi i wystawiany na sprzedasz byl ;p
Czekam az troche zejdzie z niego zamarznięty śnieg i zrobię ładne zdj jak sie uda dzis :)
Ostatnio zmieniony przez shranz 2013-03-09, 09:23, w całości zmieniany 1 raz
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-03-09, 10:47
Witam na forum, też miałem takie kołpaki ale mi zajomali :(
byl 126p byl 125p byl golf II jest wreszcie vento
Wysłany: 2013-03-09, 10:54
Moje pierwsze Vento miało taki kolor. :D Zastanawia mnie tylko ta 1/4 elektryki. Czemu jest tylko jedna elektryczna szyba?
Matej29
Wysłany: 2013-03-09, 11:29
Powitać następne Vento :hejka:
Powodzenia w Modach, no i niech długo służy :P
http://images47.fotosik.p...039ce9fcb9m.jpg
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-09, 17:50
Kruchy69 napisał/a:
Podobno spalił sie silniczek z prawej strony a ze troche to drogi sprzęt ktoś wstawił boczek na korbke i tak zostawił a boczek dodał do samochodu w razie gdyby ktos chciał to sobie naprawic :)
Kurcze bede musial chyba dokupić sobie jakiś dywan do bagaznika bo ten stary dywanik został wyrzucony bo ropą sie zalał :/
Wysłany: 2013-03-09, 18:40
Ja mam dywan, czarny, tylko musiałbys go wyprać bo jest cały w syfie. :/ ale nie jest niczym zalany, poza woda i kurzem. A odnosnie szyby, to w dziale Giełda napewno kupisz caly mechanizm, za małe pieniądze, tylko musisz obserwować. ;)
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-10, 16:20
Kurde jednak blaszki są na miejscu a dzwoni mi cos w tych kołach... Czy amortyzatory z przodu powinny pod maską mieć tak jakby taki luz z 3cm? ze są jakby te poduszki wyzej?
Wysłany: 2013-03-10, 18:13
A to nie tulejki na wahaczach? Bo jesli przy hamowaniu to moga być tez tulejki na wahaczach, w skodzinie tak miałem. A odnosnie tego luzu, to ciut za duzy :/
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-03-10, 18:19
Witam powoli ogarniesz Ventyla i będzie cacy. Jakieś plany masz co do niego?
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
Wysłany: 2013-03-10, 19:46
shranz, to że masz blaszki na miejscu o niczym nie świadczy....byc może sa wytłuczone. Jeśli jedziesz na nierównościach i słyszysz dzwonienie a nagle delikatnie przycisniesz hamulec i dzwięc ustaje-na 100% blaszki.
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-03-10, 20:29
Zrób mu jakieś ciekawsze fotky. Ogólnie względny ale bez szau. Koło jakieś i na dól z nim hyhy :P
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-10, 21:45
Ooo nie , gleba nie na moje tereny po za tym nie lubie bardzo niskich samochodów :P Zdjęcia mam byle jakie na tel zrobione ale to po tym śniegu to i sie ufajdolił wiec brudnych wstawiać już nie będę. Samochód bez szału ale chcialem te Vento bo jezdzilem Uno sypiącym sie od podłogi po zawieszenie i w ogóle... Ogarnąć musze pompe wtryskową tylko bo spalanie nie wyglada ciekawe ze na 25 litrach miec przed czerwonymi kreskami na ostatniej białej przy zrobionych 140km...
A plany to jedynie ogarnięcie tego samochodu do normalnych obrotów i spalania czyli ta pompa wtryskowa,zawieszenie i blacharka i jezdzić jezdzić i jezdzić :) no i ewentualnie dorzucić w drugie drzwi szybe elektryczną :)
Ostatnio zmieniony przez shranz 2013-03-10, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-03-10, 22:18
Jeśli dostaniesz maile z wiadomości o tym, że Luqua dodał Cię do listy ignorowanych to sorry. Nie raz zamiast cytowania wcisnąłem ignorowanie. Ale spoko wszystko odkręciłem. Do innych użytkowników - mail tej samej treści wrzućcie do kosza. Nikogo nie ignoruję choć byście mnie ogniem żywym przypalali hehe.
shranz napisał/a:
Czas najwyższy rozważyć kupno UAZa. Vento kiepsko znosi teren. :P
shranz napisał/a:
po za tym nie lubię bardzo niskich samochodów :P
Wklep w googlach frazę Vento tuning i zmienisz zdanie. Podejrzewam, że wpisywałeś to nie raz nie dwa i z jakiś bliżej nieokreślonych powodów, bądź z powodu opisanego przeze mnie w zdaniu wyżej (UAZ) nie możesz sobie na to pozwolić, ale nie ściemniaj, że zglebowany Ventyl leży lepiej niż w kozie.
shranz napisał/a:
Jaki masz tel?
Znajdź ciekawe miejsce i do każdego smartfona dorzucasz aplikacje cam360 ,która robi cuda.
shranz napisał/a:
Nie płacz. Poza tym Vento to nie Audi. Też rdzewieje.
shranz napisał/a:
Ogarnąć musze pompe wtryskową tylko bo spalanie nie wygląda ciekawe ze na 25 litrach miec przed czerwonymi kreskami na ostatniej białej przy zrobionych 140km...
Nie mam pojęcia o co chodzi z tymi kreskami. Aktualnie jestem w stopniu znaczącym odurzony alkoholem. Temat pompy to temat rzeka.
shranz napisał/a:
Garnij i ogarniaj. Ventyl to czasem niewdzięczny wóz, ale wszelkie inwestycje w niego, to inwestycje dobre.
Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2013-03-10, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-11, 10:19
Widziałem Vento na glebie owszem, ale tak jak mówie nie na mój portfel to i nie praktyczne dla mnie bo mam ładne tereny w sensie drogi polne jadąc nad wode nad Narew itp ;) no
Może i Vento rdzewieje ale nie tak jak tam te moje Uno :D W tym wielkiej tragedii nie mam.
Nokia E52 wiec raczej takiego czegos nie wgram, ale mówie zrobi się ładna pogoda to powrzucam ładne zdjęcia czystego samochodu :)
Chodzi mi o to z tymi strzalkami ze mialem tyle paliwa lekko ponad pół zbiornika a mam tyle :P a zrobiłem zaledwie 140km
I czy jest własnie do tej pompy jakiś zestaw naprawczy?
Ostatnio zmieniony przez shranz 2013-03-11, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-11, 11:04
http://forum.vwvento.org/...95c88317#248289
łap! ;) pompa za 7 dyszek. ;)
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-11, 11:36
Oooo dzięki mordeczko napisalem pw zobaczymy co i jak z tą pompką :) )
Bo obdzwoniłem pompiarzy na warszawie to krzyczeli za regeneracje 1000zł wiec oszaleli chyba... moja pompa jest sprawna przeciez tylko niskich obrotów nie ma stałych bo ta tulejka sie wydarła no i cieknie ropa... :/
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-03-11, 13:24
shranz napisał/a:
Może auto krzywo stało jak patrzyłeś na wskaźnik.
Wysłany: 2013-03-11, 13:41
no ale jak cieknie z niej, to pewnie wiecej paliwa ona gubi, niz wtryskuje :D
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-11, 14:40
Nie no gdzie tam, prosto stał :) no gubi gubi bo czasem az sie dymi z pod maski bo ta ropa kapie na silnik i tam wyparowywuje :P Kruchy69 a jak z tym dywanikiem? znalazles :) ) :P
Jak spalanie wygląda w 1.9 TD 75km? ile to palić powinno mniej więcej?
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-03-11, 14:57
shranz, mój 1.9TD do 90-100 przy lekkiej nodze palił gdzieś około 5l nawet potrafił niżej zejść (tak przypuszczam bo nie pokazywało mi ile pali) ale tak na oko po przeliczeniach.
Przy ciężkiej nodze gdzieś max 7.
A Miasto z 7 to max.
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-11, 19:03
No ja max do tych 2,5tys obrotów staram sie jezdzic wiec chyba normalnie a spalanie w granicach 9L...
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-03-11, 19:07
te 9l to w trasie? mieście ? jak starałem się jeździć oszczędnie to 2tyś i zmiana biegu :)
STARE 1.9TD
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-11, 20:37
hmm bardziej wioska teraz z 40 km trasy wiec takie jeżdzenie w kółko od sklepu do sklepu zero korków
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-03-11, 22:37
To i tak coś duże spalanie... przy lekkiej nodze nie powinien tyle palić... ja daję max 7l jak na ten silnik..
STARE 1.9TD
Misieq69
Wysłany: 2013-03-11, 23:41
w moim przy 4 osobach w środku i załadowanej przyczepce od busa (wystawała nad auto, 'oplandeczona') palił jakieś ~6l/100km. trasa rzeszów - poznań. głównie autostrada, ale po dojechaniu na miejsce troche miasta zachaczyło. 9l to troche dużo, przynajmniej tak mi sie wydaje.
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-11, 23:56
No ta pompa cieknie więc widocznie jednak duzo przez np godzine czasu może ubyć tego paliwa... im większe obroty tym więcej tam leci...dlatego próbuje jak najmniejsze mieć i nawet przy 2tys obr zmieniam biegi
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-12, 14:32
A takie jedno wam pokaże jeszcze :P
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-13, 19:11
A kit wrzuce zdjęcia i w zimowej zaśnieżonej i brudnej scenerii :P
A to moj pierwszy samochód Nissan Sunny :D A drugi Uniaczek ;D
No i teraz mam nadzieje ze Vento pojeździ u mnie najdłużej. Kazdy samochód mialem od stycznia do marca czyli po rok dwa i pół miesiaca :D
Jutro lub w środę przychodzi pompa wtryskowa znaleziona na allegro z gwarancją rozruchową .. Miejmy nadzieje ze nie bedzię z nią problemów.
A przy okazji dziś z ojcem naprawilśmy przy silniku brak jednej mocującej śruby w okolicach rozrusznika taka dłuzsza ok 15cm trzymało sie na jednej przez co silnik bardzo mocno drżał. Po przykręceniu nowej śruby silnik jak i grill lampy juz nie drżą tak bardzo mocno nawet można powiedzieć ze wszystko ustało nawet na tych bardzo niskich obrotach.
Ostatnio zmieniony przez shranz 2013-03-13, 19:17, w całości zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 9
