przeróbka fotela kierowcy na pasażera kilka pytań
hrubek18
Wysłany: 2013-03-15, 12:17   przeróbka fotela kierowcy na pasażera kilka pytań
Cześć wszystkim :) wpadłem ostatnio na mały pomysł i mam pytanie do was może ktoś to robił albo wie jak :] chciał bym założyć fotel kierowcy w miejsce pasażera,czy istnieje taka możliwość i jak by wyglądała sprawa ze ślizgami,regulacją wysokości i oparcia?bo chyba ciężko będzie regulacje wysokości przełożyć?a regulacje oparcia trzeba tylko ten drut wyjąć i przełożyć?
Chciałem jeszcze zapytać czy stelaż fotela jest wszędzie taki sam,czy np. jak mam zwykły stelaż fotela do idzie na niego założyć piankę i obicie z GT?bo chyba piana nadaje wygląd fotela?
Wysłany: 2013-03-15, 14:39
Raczej cięzko byłoby to przełożyć ,ale jak chcesz sie pobawić to mam gdzieś stelaż z regulacja wysokości ,ogólnie dużo elementów z foteli.
hrubek18
Wysłany: 2013-03-15, 16:22
wszystko mam bo została mi stare fotele a teraz kupuje fotel od kierowcy w full opcji i chciałem przełożyć swój na pasażera miejsce,w sumie regulacja to może zsotac od tunelu bo żadko sie używa aby ślizgi wlazły a z pas można odciąć i przyspawać w drugie miejsce :D niech się cieplej zrobi to będę działać :) a wiesz coś na temat drugiego pytania?
Wysłany: 2013-03-15, 20:24
hrubek18 napisał/a:
Niestety rozbierałem tylko zwykłe tych z GT nie :bezradny:
hrubek18
Wysłany: 2013-03-15, 20:43
ja tak samo z zwykłe
Wysłany: 2013-03-15, 21:17
Ponoć fotele z GT różnią się pianką i po bokach maja dodatkowo dospawane takie druty które trzymaja piankę sztywno do góry i nie pozwalają się jej rozjechać na boki jak to się dzieje w zwykłych fotelach, tak mówił mi znajomy tapicer. Co do ślizgów to nie trzeba przespawywać uchwytów bo same ślizgi różnią się jedynie zapadką która je trzyma z nóżką fotela, kiedyś podcinałem slizgi bo nie miałem odpowiedniego na stanie i nie odpinały się po tym zabiegu. Regulacja oparcia to tak jak piszesz, ściskasz na końcu,wyciągasz drut i wkładasz z drugiej strony. Natomiast regulacja wysokości to najwyżej przełożysz sobie ze starego fotela rączkę, łudeczkę i linkę , bo nie pamiętam już czy wystarczy ona do przełożenia na drugą stronę
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-03-15, 21:43
stelaże są takie same ;) ja mam pasażera z GT założony na stelażu z regulacjami.
a stelaż kierowcy na strone pasażera raczej nie podejdzie, musialbys zmierzyc czy szyna środkowa ta z dziurami jest idealnie na srodku, bo jesli tak to w sumie mogloby sie udac bo slizgi sa takie same.
hrubek18
Wysłany: 2013-03-15, 23:57
jak zima odpuści to będziemy działać :) oby zabieg się udał :D Dzięki Koledzy macie po plusie ;) jak coś będę działał to napiszę
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2013-03-15, 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-16, 21:02
hrubek18 napisał/a:
Spinkę na pas masz przykręcaną a z drugiej strony nie ma miejsca na przykręcenie. Znajomy kiedyś też tak kombinował, to do stelaża przyspawał odpowiednią nakrętkę.
