vento 1.9TDI
papus114
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-03-17, 22:47   vento 1.9TDI
siema:)
posiadam ventyla 1.9 TDI 90KM (94r) i mam problem nie rowno pracuje mi na zimnym silniku jednak gdy dotykam pedal gazu delikatnie to wszystko wraca do normy ..
oraz na 3(tylko na 3) biegu ponizej 2000 obr/min szarpie w czym jest problem??
dodam ze gdy sie zagrzeje do 80-90 stopni wszystko wraca do normy:)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-03-17, 23:03
jak z odpalaniem? wszystkie świece grzeją ? koło pasowe giba się na boki ?
ale jak szarpie ? jest to stałe szarpanie ? czy co jakiś czas ? opisz to bliżej
papus114
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-03-18, 13:48
odpala nawet w najgorsze mrozy:)) swiece sa w porzadku:)) tylko chodzi poprostu jak czolg wydaje mi sie ze ma za niskie obroty bo jak lekko dotykam gazu to chodzi normalnie:) ale jak mu podwyższyć obroty??
a z szarpaniem na 3 biegu to nie wiem jak mam opisac poprostu gdy zmieniam bieg z 2 na 3 i jest ponizej 2000 obr/min no to tak jakby sobie kangurkowal:( szarpnie ze 3 razy a gdy jest juz powyzej 2000 obr/min jedzie normalnie.
i to tylko jak zimny jest jak zlapie temperature wszystko jest ok .
moze to pompe trzeba wyregulowac ja juz sam nie wiem:(
kolo pasowe sie nie gibie.
papus114
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-03-18, 13:49
Matej29
Wysłany: 2013-03-18, 21:03
papus114 napisał/a:
Wcześniej też miałeś takie problemy?
Długo masz już samochód, bo, te diesle chodzą jak ciągniki i trzeba po prostu to polubić :D Ja się wsłuchuje w ten klekot jak reszta w dobrą V8, czy rzedówke z pojemnością conajmniej 2.5 :P
Ile ma obrotów na zimnym i czy falują obroty??
Wymieniałeś już olej w silniku jak tak to na jaki?
http://images47.fotosik.p...039ce9fcb9m.jpg
papus114
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-03-18, 21:37   vento 1.9TDI
od poczatku jak go kupilem:)) mam go juz z 7 miesiecy :) )
obroty ponizej 1000 obr/min tak okolo 900 obr/min w sumie tak pomiedzy:P moj brzmi jak traktor a nie jak 2.5 v8:P
olej platinum 15w40:)
Matej29
Wysłany: 2013-03-18, 22:56
2.5 V8, to może nie, bo to rzadko spotykany :D hehe
To obroty, są dobre nie masz co w ogóle zmieniać, bo tak ma być.
I długo Tobie tak chodzi jak "czołg"? Dodasz tego gazu wraca do normy 900 obr/min i jest już normalnie tak? I w lecie tak samo było? Może rope masz jakąś chwiejną?
papus114
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-03-18, 23:00   vento 1.9TDI
nie no jak dotkne gazu i trzymam delikatnie to jest ok jak puszcze to dalej chodzi jak czolg:P no chyba ze sie zagrzeje to juz jest normalnie:P no ale czemu mi szarpie na 3 biegu na zimnym silniku??
papus114
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-03-18, 23:01   vento 1.9TDI
w lecie tak samo bylo:))
Wysłany: 2013-03-18, 23:18
papus114, edytój posty, masz na to 30 min od wysłania każdego postu, nie pisz jednego pod drugim co chwila :pała:
Wysłany: 2013-03-19, 12:03
Jak to szarpanie wygląda? U mnie jest to odczuwalne na 5 biegu przy obrotach około 1400. Bułem u speca i powiedział, ze to zużycie silnika, ze tego nie da sie zlikwidować. Ewentulanie u Cb mogą być końcówki rozpylaczy, to by mogło powodować coś podobnego, a przynajmniej tak mi sie wydaje. Ewentualnie może masz poduszke na silniku padnietą, a jak silnik jest zimny do mocniej drzy i przenosi drgania na karoserie powodujac złudzenie, ze to głosna paraca silnika?
lukasz3k007
Wysłany: 2013-04-07, 09:23
jeżeli chodzi o szarpanie na zimnym to mam identyczne objawy, przez 30 sekund na zimnym ( ale nie latem ) chodzi jak sieczkarnia do buraków, wydaję się żę te silniki po prostu tak mają, chwile pochodzi i jest ok. Obroty masz dobrze ustawione, takie właśnie mają być. A jeżeli chodzi o drgania to u mnie na 5 ok 1500 tez szarpie, ale też wydaję się to normalną rzeczą przy 5 na takich obrotach silmik poprostu nie ma siły ciągnąc takie obciążenie - przy stałej prędkości może ten powód nie występować ale jeżeli chcesz przyspieszyc i to szybko to pojawią się chwilowe drgania, chociaż pewien wpływ ma napewno stan poduszek - u mnie są zmasakrowane, na jałowych obrotach chce mi kierownice z rąk wyrywać :-0))))))
