nie odpala
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-03-19, 20:03   nie odpala
witam wentyla zgasiłem wieczorem i rano już nie odpalił sprawdziłem już chyba wszystko, nowa cewka. hall.kopułka i palec nadal nic jeszcze zostaje mi czujnik położenia wału. i tu jet pytanie czy musze kupić identyczny jak wymontowałem to numer BOSCH 0261210 ,, VW 021907319 A
hrubek18
Wysłany: 2013-03-19, 21:07
kolego jak nie chce odpalić to spróbuj odczepić czujnik temperatury, jak odpali to czujnik do wymiany ;) sam to przechodziłem w lecie :)
Wysłany: 2013-03-19, 22:02
nie napisałeś tego więc pytam: sprawdziłeś że rzeczywiście iskry niema?
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-03-20, 09:10
iskry nie ma sprawdzałem na cewce
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-03-20, 16:27
jutro będę wiedział czy to czujnik położenia wału. jutro napisze jaki poszło. koszt czujnika 230zł
Wysłany: 2013-03-20, 21:30
zoli, a może masz ori alarm i on się walnął? Podobno robią się w nim zimne luty i wtedy auto nie odpala :)
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-03-21, 13:05
fabrycznego chyba nie mam tylko centralny zamek. ale rozbiorę deskę i zobaczę być może coś tam siedzi
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-03-21, 13:07
Wojtas. powiedz mi jeszcze w którym miejscu szukać tego alarmu
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-03-23, 12:41
po mimo wymienionych cześci i wielu próbach nadal nic. zauważyłem że iskra pojawia sie tylko przy włączonym zapłonie podczas kręcenia ginie i znów sie pojawia po tym jak przestaję krecic. bardzo dziwna sprawa.
Wysłany: 2013-03-23, 16:55
Kumpel miał ostatnio to samo w astrze, posprawdzaj dokładnie wszystkie masy i kable ogólnie, u niego masa się ukruszyła nie pamietam już od czego i były identyczne objawy.
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-03-23, 18:04
wszystkie masy i wtyczki sprawdzone i jest ok dałem nawet dodatkową bezpośrednio z akumulatora na silnik
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-03-24, 12:15
dziś odkryłem ze moje auto posiada immobilizer chociaż w kluczyku ani nigdzie indziej nie mam baterii ani nic w tym stylu. ewidentnie ktoś przy nim grzebał bo kable z wtyczki są lutowane bezpośrednio na płytkę jutro auto idzie do fachowca
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
  Wysłany: 2013-03-30, 12:00
po tygodniowym pobycie w warsztacie nadal nic mechanicy rozkładają ręce. wszystko zostało sprawdzone dwu krotnie, w środę jeszcze wizyta u następnego szpecjalisty :mur:
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-03-30, 12:25
Sprawdź wiązkę od sterownika. U mnie przez nią gubił iskrę.
Wysłany: 2013-03-30, 16:11
zoli, włącz zapłon i spróbuj na zwarcie odpalić tzn na rozruszniku zewrzyj. i powiedz jaki był efekt
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-03-30, 20:31
ja bym sprawdzil czy przypadkiem rozrzad sie nie przestawil byc moze mogl klin na kole pasowym lub od walka puscic znaczy sie sciac przerabialem takie rzeczy w mitsubishi
Ostatnio zmieniony przez jacekdkigs 2013-03-30, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej Akier
vento
Silnik: 1.6+gazzzz
Wysłany: 2013-03-31, 00:12
A czujnik halla sprawdziles ja tez mialem ze raz odpalil i zgas a potem nic i jak sie okazalo to czujmik halla ;)
Andrzej Akier
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-03-31, 12:22
narazie nie mam możliwości sprawdzić bo auto stoi u mechanika jak przyprowadzę auto do domu to sprawdzę. a czujnik Halla wymieniony był na nowy oryginał boscha, w środe auto ma być sprawdzane czy komputer nie padł. jest jeszcze taki objaw podczas kręcenia stopniowo przygasa Zegar i Stan licznika. kontrolki się świecą.
Wysłany: 2013-04-05, 10:41
i jak tam?? odpalił
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-04-05, 14:20
nie nadal nic według mechanika wszystko jest sprawne,dziś zabieram auto i chyba rozbiorę na części.
Wysłany: 2013-04-05, 23:36
rozumeim ze dalej nie ma iskry? A cewka? Sory jesli to juz było mówione w temacie, ale nie chce mi sie od nowa tego czytać. Ale skoro mechanior twierdzi ze wszystko jest ok, to czemu nie działa?
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-04-06, 05:14
Kruchy69 napisał/a:
A cewka?
Kruchy69 napisał/a:
W pierwszym poście jest napisane :D
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-04-06, 07:26
mechanik do DU..Y!! raczej jak się zrobi ciepło to sam wszystko rozbiorę. dziś jadę po auto
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2013-04-06, 11:41
Kostka stacyjki mi przychodzi na myśl. Spróbowałbym odpiąć wtyczkę od niej i na krótko odpalić kablami.
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-04-07, 09:27
tak na krótko też sprawdzałem
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-04-11, 18:41
witam podejrzenia padły na tarcze od czujnika położenia wału korbowego gdyż najprawdopodobniej się nie obraca
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-05-01, 08:18
witam. po długim oczekiwaniu na diagnozę i na naprawę u mechanika wkurzyłem się i zabrałem auto bo mechanik nie wiedział za co się zabrać. auto stało ponad miesiąc i do niczego nie doszedł. problem nadal nie rozwiązany. może ktoś podesłać jakiś dobry schemat elektryki do Jetty3
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2013-12-21, 23:22
witam wszystkich po długim czasie!!! auto już ponad rok stoi po mechanikach i nadal problem nie został rozwiązany. po przejrzeniu całej instalacji oraz wycięciu wszystkich niepotrzebnych dodatkowych zabezpieczeń nadal nic w ecu IMO zostało usunięte. i nadal nic. można powiedzieć ze auto zostało przetrzepane na wylot. czujnik położenia wału nie dostaje napięcia, po podaniu napięcia bezpośrednio do kostki ecu otrzymuje sygnał ale nie wysyła go dalej do modułu zapłonowego. co w tym przypadku zrobić
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-01-03, 22:51
Czujnik położenia wału nie wymieniałeś na inny ? mam silnik taki jak Twój tylko o innym oznaczeniu AGG, posprawdzaj czy czujnik położenia wału korbowego będzie pasował z mojego 2.0 8V AGG do Twojego ABA jeśli tak to mam taki czujnik na zbyciu. Już miałem trochę przebojów z tymi czujnikami bo z nimi zawsze jakieś problemy ;/
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
