VW vento 1.9 TDI obroty na 5 biegu przy 100km/h
kubulex94
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2013-03-31, 08:47   VW vento 1.9 TDI obroty na 5 biegu przy 100km/h
Witam. Z ciekawości pytam jakie macie obroty na 5 biegu przy prędkości 100km/h. Prosze podać rodzaj silnika i moc. Moje Vento z 1994r. silnik 1.9 TDI 90km przy 100km/h na 5 biegu ma ok. 2100 obr/min. Czy wie ktoś gdzie moge sprawdzić jakie mam oznaczenie silnika ponieważ na tabliczce znamionowej pod maską widnieje kod ABE F804 ale niegdzie nie znalazłem takiego oznaczenie dla VW.
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-31, 08:52
Najpierw sie przywitaj w odpowiednim temacie ;)
w TD przy 2,500obr/min mam 100km/h ale mam 75KM tylko
Wysłany: 2013-03-31, 09:07
tez mam cos kolo 2000 tys. Oznaczenie silnika znajdziesz na wlepce w bagazniku pod wykladzina kolo zapasu. Mozesz tez miec na naklejce na oslonie od rozrzadu. ;)
dymuus
Silnik: ADZ
Wysłany: 2013-03-31, 13:41
Ja mam AAM i przy równych 120km/h mam 3 tys obrotów. :)
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-03-31, 13:52
ja przy AFN mam przy 100 km/h ok 1800 obrotow do 1900 a powyzej 2000 tysi zalacza sie turbo i wtedy jest ogien
a co do oznaczenia silnika wyjmij dywaniki z bagaznika i tam powinna byc naklejka z kodem lakieru i oznaczeniem silnika
tutaj masz rodzaje silnikow grupy vag boze znajdziesz swoj
http://www.vwgolf.pl/dane.../dane-silnikow/
Ostatnio zmieniony przez jacekdkigs 2013-03-31, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2013-05-11, 22:16
ja mam 1.9 TDI 90 km i prz 100 km/h mam tez cos kolo 2100 a oznaczenie silnika to 1z ;)
Diesel musi dymić
oferujemy:
-elektryka samochodowa
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2013-05-16, 22:11
1.9 TDI GT 1z 100km/h - niewiele ponad 2000tyś rpm
drozdzak
żółtoventodziób
Wysłany: 2013-05-16, 23:36
1.9 TDI 90KM AHU - przy 100 km/h równiutko 2000 obrotów :)
http://forum.vwvento.org/...p=252838#252838
zB3ig
Wysłany: 2013-05-17, 02:02
bercik2602 napisał/a:
a ja mam niewiele poniżej 2 tyś
P.S co to za silnik co ma tyle rpm-ów ?!!!
Ostatnio zmieniony przez zB3ig 2013-05-17, 02:04, w całości zmieniany 1 raz
lysyfm
Silnik: 1.9 TDI 66KW
Wysłany: 2013-05-17, 05:24
tak jak wyżej 1.9 tdi AHU 90ps, 100 km/h przy ok 2k.
Kiedyś rozmawiałem z gościem, który był zdziwiony, że jeździ do 100 km/h, a golfik w AHU pali mu przynajmniej 6-6,5. Okazało się że trafił na jakąś skrzynie z benzyny, gdzie przy 90 auto miało 2,3k obrotów czy jakoś ;]
Ostatnio zmieniony przez lysyfm 2013-05-17, 05:25, w całości zmieniany 1 raz
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2013-05-17, 20:26
Jak chcecie dla porównania to u mnie (1.9D) 90km/h 2500 obr/min.
Mój VW :)
Wysłany: 2013-05-18, 20:52
to zalzey od skrzyni. Brat zakładał do Bory skrzynie z Fabii i 100 ma 1800. Zas 200, bodajrze przy 3,5 tyś.. :p ale moge sie mylic. Lecz to jest najdłuzsza skrzynia jaka sie da spasowac z tym TDI.
Mateush
GÓRAL]
Silnik: 1.9 TDI 1Z +
Wysłany: 2013-06-13, 09:51
u mnie 140KM/H i 3000 RPM na 5 biegu :]
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-13, 10:02
u mnie 160km/h 4000RPM 1.9TD 75KM AAZ
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
pgt
Silnik: AFN+
Wysłany: 2013-06-13, 16:51
Co do skrzyń w vento tdi to były następujące:
1Z - CHF, ASD, CTN
AHU - ASD, CTN
AFN - CYP.
Zgodnie z przełożeniami skrzyni dla kół 185/60R14 prędkości przy 2000 RPM powinny być ok:
ASD 96,1
CTN 91,3
CYP 92,7.
Chiptuning - nie tylko TDI.
Hamownia.
