Od czego są te przewody? :O
loocyfer_9
jarO!
  Wysłany: 2013-04-29, 12:38   Od czego są te przewody? :O
Witam!
Mam dwa pytania odnośnie przewodów, które klasycznie w moim kosmostarze nie są podłączone. Jeżeli ktoś wie od czego one są i gdzie powinny być podłączone to wielkie dzięki!
1. Przewód dwużyłowy w komorze silnika (jest zaznaczony na zdjęciach poniżej). Wychodzi jakby z "kielicha" po lewej stronie. Na zdjęciu widać, że izolacja ma jakby zielony kolor.
2. Podczas wymiany nagrzewnicy napotkałem się na kolejny (jednożyłowy) przewód. Jest dosyć gruby i ma izolację biało-czarną. Przewód ten jest w wiązce od głównego włącznika świateł, idzie do skrzynki bezpieczników. Co śmieszniejsze dokładnie taki sam, też przecięty idzie od skrzynki bezpieczników wzdłuż kolumny kierowniczej (jakby do manetki). Moja teoria jest taka, że ten biało-czarny przewód był od świateł mijania, po czym ktoś go zastąpił innym...
Vento - taka sytuacja.... :evil:
dziFFka :right: http://forum.vwvento.org/...der=asc&start=0
Wysłany: 2013-04-29, 19:30
Jedno co widzę to to, że nie masz obudowy filtra powietrza a do niej idzie wtyczka z kablami, ale czy to jest to o co Ci chodzi.....nie wiem......musiałbym zerknąć jak to u mnie jest.
loocyfer_9
jarO!
Wysłany: 2013-04-30, 09:46
nie nie, to na pewno nie to, bo obudowę sam wyciągałem. Hehe vento nie przestaje mnie zaskakiwać :D
Wysłany: 2013-04-30, 12:08
Też u mnie dynda taka wtyczka. Kiedys juz byla podobna dyskusja i ja strzeliłem, ze to od podgrzewanego filtra paliwa, ale to był nietrafny strzał, a i tak nikt nie rozszyfrował co to jest. Ale co to by nie było, bez podłaczenia tego jeździ? Jeździ, no to po zmartwieniu :D W skodzie połowa kostek tak wisi, bo poprzedni servisant McGaywer, stwerdził ze sa zbedne i np. zamiast 8 kabli wchodzacych do zamka lepiej puścic dwa :myśli:
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2013-04-30, 12:41
Te zielone kabelki nie są przypadkiem do klocków hamulcowych albo czujnika ABS?
Kliknij --> www.pajacyk.pl
loocyfer_9
jarO!
Wysłany: 2013-04-30, 20:25
mogłoby być coś co piszecie :D
a nie wie ktoś jakie właśnie (kolor) przewody idą do sondy lamdy? Bo ja mam to podłączone w jakiś kosmiczny sposób i to jednożyłowym przewodem, a kostka wskazuje, że powinien być przewód dwużyłowy :mur:
loocyfer_9
jarO!
Wysłany: 2013-04-30, 20:30
a jeszcze odnośnie tego biało-czarnego przewodu w wiązce od włącznika świateł i w wiązce,która idzie wzdłuż kolumny kierowniczej ktoś ma jakieś przypuszczenia? :)
