[Vento] wibracje przy ruszaniu
fergy1989
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2013-05-02, 09:27   [Vento] wibracje przy ruszaniu
witam mam problem założyłem nowe przeguby napędowe i rozporki dolna i górna i podczas ruszania albo gwałtownej jazdy są wibracje albo jak by coś tarło , jak juz przekroczy 20 km to jest normalnie i pytanie czy to od rozporki są naprężenia i wszystko jest sztywne czy wadliwe przeguby
Wysłany: 2013-05-02, 11:37
Istotą montażu rozpórki jest usztywnienie karoserii. Ona ma za zadanie usztywnić samochód, ale jeśli wszystko jest dobrze to nic nie powinno wibrować. Ja na początek sprubował bym ponownie wyważyć wszystkie koła, i przyjżeć się czy któraś z opon nie dostała jaja
fergy1989
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2013-05-02, 13:02
opony sa okey 4 nowe i wyważone i to dopiero sie zaczęło dziać po tym remoncie
Wysłany: 2013-05-02, 21:34
więc tym bardziej sprawdź koła, jeśli to po wymianie opon zaczęło się dziać
Wysłany: 2013-05-02, 22:37
A moze poduszka na silniku?
fergy1989
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2013-05-04, 07:24
ale to tylko jest przy małej predkosci i ruszaniu a jak by były opony to by to było ciagle , a poduszka pod silnikiem nie jest wyrobiona
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-05-04, 09:17
Może pod skrzynią.
Wysłany: 2013-05-04, 21:42
Właśnie opony biją przy małych prędkościach, a potem już ich nie czuć, tym bardziej piszesz że zaczęło się to dziać po ich wymianie. Pojedź na wulkanizację gdzie je zakładałeś niech rzucą znowu na wyważarkę i sprawa będzie jasna.
fergy1989
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2013-05-05, 14:12
opony dobre
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-05-05, 17:04
napewno jakas poduszka jest wyrobiona bo jak usztywniles samochod to poduszki zaczynaja bardziej pracowac
