Vento 1.9 tdi. nie odpala
przemek9197
Wysłany: 2013-05-02, 21:11   Vento 1.9 tdi. nie odpala
Witam. mam problem z ventem. Gdy pruboje go odpalic podswietlenie zegarow i nawiewow gasnie. Rozrusznik kreci lecz pompa nie podaje ropy na wtryski. Na popych odpali bez problemu. Jak myslicie co moze byc przyczyna ?
Wysłany: 2013-05-02, 22:39
cos z pompa. Pewnie zaworek upuszcz cisnienie. Powiedz mi, czy jak juz odpali i go zgasisz i odrazu odpalisz, to czy problem znika, czy nie. ;)
przemek9197
Wysłany: 2013-05-03, 07:06
Nie. Jest to samo ale prubowalem na krutko plus z aku do tego zaworka z aku i ventyl odpala normalnie. juz nie mam glowy co to moze byc...
Wysłany: 2013-05-03, 08:56
poszukaj problemu w przekaźnikach, lub coś Ci się poprostu rozłączyło
przemek9197
Wysłany: 2013-05-03, 11:52
Juz znalazlem przyczyne. Kabel od masy sie rozlaczyl w skrzynce bezpiecznikow.
