Sposób na wyciągniecie silnika Vento 1.8
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-05-03, 10:34   Sposób na wyciągniecie silnika Vento 1.8
Witam wszystkich.
Mam mały problemik chociaż nie wiem czy to można nazwać problemem. Mianowicie muszę wyciągnąć silnik razem ze skrzynią z mojej Ventki i czy macie jakiś prosty sposób na to? Najlepiej bez kanału. Wiem że wszystko jest możliwe więc pytam.
Może demontaż całego pasa przedniego... Tylko nie wiem czy da się zdemontować na tyle żeby dało radę silnik wyciągnąć...
Bardzo lubię VENTkOwać
Wysłany: 2013-05-03, 10:43
Ja jak mialbym wyciagac to najpierw silnik gora a potem skrzynia, ewentualnie dolem mozna go opuscic ;) a tak wogole to czemu chcesz go wyciagac?
Wysłany: 2013-05-03, 10:48
L1U9K8A7S, dobrze piszesz, najpierw demontujesz cały przedni pas z chłodnicami lampami itd, a potem wyciągasz silnik razem ze skrzynią, najlepiej jest to zrobić z całą rama pomocniczą przykręcaną do podłużnic. Napewno dasz radę bez kanału bo kiedyś robiłem tak w golfie.
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-05-03, 10:57
Dzięki wojtas83, Wojtas za słowa otuchy :) Czyli jak rozkręcę cały pas przedni to wyjdzie :) I bardzo dobrze.
vwjanekvento, a wyciągam silnik bo: rozrząd do wymiany, maglownica do wymiany , miska olejowa do uszczelnienia, silnik do mycia bo uwalony olejami a chce to zrobić dokładnie, do sprawdzenia i ewentualnego uszczelnienia wycieki ze skrzyni itp więc najprościej będzie mi wyciągnąć silnik ze skrzynia i zrobić to na spokojnie na zewnątrz. :]
Wysłany: 2013-05-03, 11:17
http://www.youtube.com/watch?v=4AUArW1PXBU
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Wysłany: 2013-05-03, 12:12
dokladnie tak. ;) ja niedlugo tez wyjezdzam silnikiem i skrnia z auta. Czekam az sie sprzeglo skonczy i ogien, w tym samym celu co Ty i w ten sam sposob co mowil ojtas, z tym ze ja bym wyciagal bez sanek, sam silnik, chyba ze nie masz na czym go powiesic. ;)
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-05-03, 22:39
A tak przy okazji jaki rozrząd polecacie?
Wysłany: 2013-05-03, 22:41
Gates, albo contitech. Rolki ruville, albo skf. ;)
Wysłany: 2013-05-03, 22:59
contitech i ruvile nigdy mnie nie zawiodły więc polecam
