Miękkie zawieszenie VW Vento 1.8
geckon
Silnik: 1.8 90KM ABS
Wysłany: 2013-05-30, 16:01   Miękkie zawieszenie VW Vento 1.8
Przejrzałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi, stąd mój temat.
Poprzednio jeździłem samochodem na 4 gazowych amortyzatorach KYB. Nie był ani za miękki, ani za twardy. Robiąc test (dociśnięcie auta do dołu ręką) wracał do góry i tyle.
Vento, jak się tak dociśnie, to bujnie nim jeszcze jeden raz. Co ciekawe-w czasie jazdy zawieszenie jest bardzo wygodne, nie przechyla się na boki nawet za bardzo. Owszem, jak mu się bagażnik załaduje to nieco siada.
Czy ten typ tak ma, czy jednak to ewidentnie wskazuje na zużyte amortyzatory?
Wysłany: 2013-05-30, 16:15
niet, ten typ tak ma. ;) mój na serii to był kompletny tapczan, w zakretach sie giał, ale doły ładnie wybierał. Lecz wsyatrczyło 5 osob i lampy swieciły po drzewach. A amorki miałem nowe, teKYB tylko ze olejowe. ;)
geckon
Wysłany: 2013-05-30, 16:16
To mnie zaskoczyłeś ;) Już słyszałem opinię, że przecież "amortyzator pompuje" i na bank jest wyrąbany. I bym w to uwierzył...gdybym tym autem nie jeździł :)
Wysłany: 2013-05-30, 16:20
dla pewnosci mozesz pojechac na stacje diagnostyczna, ale rezonans jest spowodowany miekkim zawieszeniem i olejowymi amorami. ;)
Wysłany: 2013-05-30, 17:43
Według mnie olejowe amortyzatory do vento to tylko do spokojnej jazdy, aby auto było stabilne trzeba zainwestować w gazówki.
Chodź z tego co tu czytam to wnioskuję że jest wszystkiego po trochu, czyli zmęczone tylne sprężyny, być może jakiś luzik i pewnie amorki w średnim stanie ;)
Wysłany: 2013-06-01, 18:11
moze byc i tak. ;) ale zywotne skubane sa olejowe. Na przodzie amorki maja 6 lat. :D
Wysłany: 2013-06-01, 18:31
Kruchy69 napisał/a:
Kruchy69 napisał/a:
moje gazówki KYB też 6-ty rok już siedzą ;)
Wysłany: 2013-06-01, 18:54
o pacz. Ale stwierdzam iz KYB trzyma wysoki poziom przy stosunkowo niskiej cenie. :p
geckon
Wysłany: 2013-06-02, 17:56
Mały off top-do Vento 1.8 z roku 1995 ten kabel diagnostyczny się nada?
http://allegro.pl/interfe...3272871680.html
Wysłany: 2013-06-02, 21:53
hmm, zalezy czy masz OBD czy EOBD. A mozna to sprawdzic po tym, jak sciagniesz zaslepki koło włcznika grzania szyby to czy masz tam zamocowane dwie wtyczki. Jesli tak - OBD, jesli nie to obok popielniczki, nad zapalniczka masz taka zaslepke i pod nia masz złącze EOBD i jesli masz EOBD to bedzie pasował. ;)
geckon
Wysłany: 2013-06-03, 20:13
Mam właśnie jedną nad zapalniczką :) Czyli rozumiem, że ten wyżej podany się nada.
Dzięki :)
Wysłany: 2013-06-05, 23:17
spoko. Ciesze sie ze mogłem pomóc. ;)
