[Mk3] .:R32 USA + Vento
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-06-28, 23:46   [Mk3] .:R32 USA + Vento
Witam.
Chciałem wam przedstawić mój projekt mianowicie VW Golf mk3 .:R32
Golfa kupiłem 22.12.2009 w Tczewie, po sprzedaży mojego poprzedniego Golfa również mk3 1.4 ;)
MODEL: Mk3 GTI
SILNIK: 2.0 2e / 2.0 16V 9a / .:R32
MOC: 115ps / 139ps / 241ps
MODY POD MASKĄ: Wpakowane 3.2 V6 .:R32, regulator ciśnienia paliwa, usunięty akumulator, osłona silnika z Touarega
ZAWIESZENIE: Gwintowane MTS
UKŁAD HAMULCOWY: Seria z GTI
UKŁAD WYDECHOWY: Początek 2x55mm później 70mm z tłumikami od MGmotorsport.
KOŁA: Były BBS z XX Jahre, są obecnie RH ZW1 8j 17 z oponkami 205/40
NADWOZIE: Pakiet USA (klapa, zderzak przód i tył) + pakiet GTI + Vento front
WNĘTRZE: Oryginalne z GTI Edition + dołożony wskaźnik ciśnienia oleju
WYPOSAŻENIE:
- ABS z mk4
- Komputer pokładowy MFA
- EDS
- Climatronic
- 4x elektryczne szyby
- Elektryczne i podgrzewane lusterka
- 2x airbag
- Wspomaganie kierownicy
- Elektryczny szyberdach
- Grzane spryskiwacze
- Fotele RECARO grzane z regulacją góra dół 2 obydwu fotalech
- Regulowana kolumna kierownicza
- Trzecie światło stopu
- Zielone szyb
- Halogeny przeciwmgłowe
- Elektryczna regulacja świateł
- Elektryczne regulacja podświetlenia kokpitu
ZMIANY PRZEPROWADZONE:
Ogólnie było wiele koncepcji na golfa, początkowo miał boć to tani dupowóz, ale szybko przerodziło się w pasję ;) Początkowo silnik 2.0 2e z LPG (obrócona panewka) swap na 2.0 16V 9a o którym wolał bym zapomnieć, no i w końcu swap dzięki The BiSHoP i FRANEK na .:R32, przy okazji auto zostało wzbogacone w 4x elektryczne szyby, EDS, ABS z mk4. Z zewnątrz auto wzbogaciło się o pakiet USA i vento front, w środku zaszły też dość spore zmiany zwykłe kubły z GTI zastąpiły kubły z grzaniem z wersji GTIedition, wpadł też climatronic. Układ wydechowy został zastąpiony wydechem z kwasówki na początku 2x55mm później 70mm z dwoma tłumikami od MGmotorsport. Zaklepane nadkola.
PLANY:
Planów jest całe mnóstwo, czas pokaże które się zrealizuje. Z takich aktualniejszych to ogarnąć pod maską mam namyśli kosmetykę (wstawić puszkę filtra, pomalować kolektor, jakoś fajnie wszystko poprzekładać), polakierować autko.
Zaraz po zakupie autko prezentowało się tak:
Chwile później nastąpiła zmiana oświetlenia:
Znów zmiana oświetlenia i założone nowe koła:
Zawsze chciałem mieć te koło no i miałem ;) przy okazji również wpadły projektory :
Przy okazji małej stłuczki postanowiłem wstawić vento front:
I w końcu nadszedł ten dzień!:
Szpiegowskie foto kilka dni później ;) :
Małe zakupy:
Po drodze na pewno było więcej modów tych gorszych i tych lepszych jednak nie sposób je wszystkie opisać.
Na chwilę obecną golf prezentuję się tak:
Golf w takim setupie odwiedził Vag Weekend i udało się przywieźć statuetkę:
Ostatnio zmieniony przez Pro100 2013-06-29, 00:10, w całości zmieniany 1 raz
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-06-29, 08:14
KLASA PROJEKT !! :poklon: :poklon: :poklon:
Taki swap to jest to a nie jakieś tam oklepane vr6 :P
Climatronik sam dokładałeś ??
Jest Vectra C
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-06-29, 08:30
Climatronik wstawiał mi TheBiSHoP który ogarniał elektrykę.
Widziałem na vw manii głosik poleciał:D Naprawdę sporo się napracowałeś, gratulacje i mam nadzieję że nie poprzestaniesz modzić :oklaski:
Wysłany: 2013-06-29, 12:05
Śmiało można powiedzieć ,że to jest prawdziwa bestia. :oklaski: :oklaski:
Wysłany: 2013-06-29, 12:14
ciekawy motorek i oby tak dajej
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-06-29, 20:20
Jeszcze dużo roboty przede mną. Tutaj mały filmik jak brzmi:
http://www.youtube.com/watch?v=AHyCKrTnY4M
Wysłany: 2013-06-29, 23:17
Brzmi zajefajnie ogladalem filmik chcialbym taki motor :P
Wysłany: 2013-06-30, 19:48
Silnik brzmi zajebiście. Nie ma to jak wolnossąca szóstka . A jak z trakcją z takim motorem. Skrzynia jest ori od eRki czy inną żeś wstawił
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2013-06-30, 20:28
super dźwięk :oklaski: zmiany na plus :oklaski:
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-07-03, 17:56
03.07.2013
Golf został wyposażony w oryginalne Recaro w czarnej skórze z wersji ColorConcept, dodatkowo zamontowane zagłówki z tyłu.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-07-03, 18:01
Fajna skórka, Lubię skórkę. :diabełek: :diabełek:
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-07-03, 19:08
Marzy mi się taki środeczek, superowo że nie przestajesz modzić :oklaski: Tylko pytanie czemu zamienione miejscami?
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-07-03, 19:10
tom cio napisał/a:
Nie rozumiem :P
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-03, 19:12
Nie ma lipy ;D te z początkiem rejestracji G tak maja ;D
Na drodze już go widziałem , ale teraz na Faktorii przyjrze się mu z bliska i ustrzele kilka fotek , jak Pro100 sie zgodzie :P
Jetta_III
lavirant
Wysłany: 2013-07-03, 19:15
Pro100 napisał/a:
tom cio napisał/a:
Nie rozumiem :P
Fotel kierowcy ma dźwignię z wewnętrzej strony :D
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/n16H/
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-07-03, 19:25
karolek będzie mi miło jak ktoś będzie chciał mojemu parchowi zrobić kilka fot ;) Co do cięgna od pochylenia oparcia Recaro miały je po obu stronach niezależnie czy była to wersja 3 czy 5cio drzwiowa.
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-07-03, 22:15
Klawiatura zaśliniona - tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Klasa :brawa:
Jest Oszukana Cupra
Wysłany: 2013-07-03, 22:25
TT600 napisał/a:
Hahaha nieźle się przed kompem uśmiałem :rotfl: co do tych rączek to sory nie wiedziałem :D
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-04, 07:43
No to trzeba się zgadać postawić golfiny razem i się pstryknie kilka foto ;D
Jetta_III
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-07-04, 07:47
karolek_ust napisał/a:
Bardzo chętnie ;)
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-04, 08:20
w razie jak kiedyś będziesz chciał opchnąć te foteliki, piszę się na klienta, bo towar zacny :diabełek: :sęp:
Złomek Tornadorot
Ostatnio zmieniony przez v3n70 2013-07-04, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-07-04, 14:13
v3n70 napisał/a:
Skóry nie sprzedam :P Chyba że te materiałowe recaro te są na sprzedaż :P
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-04, 15:48
za ile? :P
Złomek Tornadorot
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-07-14, 20:52
Z nowości toczy się nowy dystans na tył 30mm. Tym samym dystans który jest na tyle (25mm) wpadnie na przód i auto będzie szło w dół jakieś 4cm niewiele, ale zawsze to niżej.
Przód auta rozebrany czeka mnie kosmetyka, chcę upchnąć jakoś puszkę od a3 pod maską ale jest trochę ciężko, świeczki wymienione kolektor przygotowywany do malowania, chłodnica klimatyzacji czeka na przykręcenie.
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-09-09, 21:31
Kilka zdjęć po małym dopieszczeniu komory:
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-09-10, 18:36
silniczek miodzio :mniam:
Złomek Tornadorot
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-12-27, 11:36
Jakiś czas temu golf dostał halogeny:
Mikołaj też nie zapomniał o aucie:
Wysłany: 2013-12-27, 11:43
Prezenty fajne dostales :P
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2014-01-02, 19:25
Już jakiś czas temu zostałem posiadaczem kierownicy momo zender, z racji tego, że oryginalnej kierownicy usa z poduchą i w skórze można szukać i szukać coraz bardziej rozważam montaż właśnie leżakującej opcji :P
Wysłany: 2014-01-02, 19:53
Nie no kierka schludna taka, osobiście sam bym ja zalozyl ;)
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-01-03, 11:55
Witaj pro100 :D znany mi z innego forum :P pytanie co robisz na forum vento ? :P
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15343 Mój venciak Zapraszam :)
http://images61.fotosik.p...35308d91d4m.jpg
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2014-01-06, 12:51
patrolfak napisał/a:
A co Ty robisz na forum golfa :faja:
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-01-06, 21:43
Pro100 napisał/a:
Miałem golfa to i sentyment do tamtego forum pozostał :D
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2014-01-13, 16:44
Lampy na tył gotowe dzięki Radi!
